Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не реагирует
Устройство не реагирует на команды пульта управления
Устройство и пульт управления не синхронизированы
Убедитесь, что аккумулятор установлен в устройство. Поместите Slipstream WiFi на ровную горизонтальную поверхность. Затем включите пульт управления. Синий и красный индикаторы на устройстве, а также индикатор на пульте управления должны начать мигать. С помощью пульта переместите левый аналоговый стик вверх и вниз. Два звуковых сигнала означают успешную синхронизацию устройства. Индикаторы на устройстве и пульте управления должны гореть ровным светом и не мигать. Теперь устройство синхронизировано.
Устройство выключено или разряжены аккумуляторы
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно установлен в отсек. Если аккумулятор разряжен, зарядите его.
Пульт управления выключен или разряжены батарейки
Убедитесь, что батарейки в пульте управления полностью заряжены. Если это не так, замените батарейки, расположенные в задней части пульта.
Устройство постоянно смещается в одну сторону
Во время зависания устройство уводит в сторону, и оно не может удерживать позицию.
Требуется регулировка триммера
Триммирование при смещении влево или вправо:
Если устройство самопроизвольно смещается влево или вправо, отрегулируйте триммер: зажмите и удерживайте стик газа, одновременно перемещая правый аналоговый стик (стик направления) в сторону, противоположную направлению смещения, пока полет не выровняется.
Триммирование при смещении вперед и назад:
Если устройство самопроизвольно смещается вперед или назад, отрегулируйте триммер: зажмите и удерживайте стик газа, одновременно перемещая правый аналоговый стик (стик направления) в сторону, противоположную направлению смещения, пока полет не выровняется.
Примечание: если после регулировки триммера устройство все равно смещается или падает, обратитесь к разделу «Устройство постоянно падает или нестабильно в полете».
Во время полета устройство ведет себя нестабильно или совершает аварийные падения.
Повторная калибровка датчика высоты
Если устройство падает или продолжает смещаться после регулировки триммера, можно откалибровать датчик высоты. Примечание: перед продолжением убедитесь, что устройство находится на ровной горизонтальной поверхности. Включите устройство и синхронизируйте его с пультом. Нажмите и удерживайте стик газа и стик направления, сместив их в правые нижние углы. Индикаторы мигнут, а пульт подаст звуковой сигнал, подтверждая, что калибровка датчика высоты завершена. Если смещение сохраняется, вернитесь к разделу «Требуется регулировка триммера» для точной настройки.
Замена датчика высоты
Если устройство по-прежнему хаотично смещается или падает даже после калибровки датчика высоты и настройки триммеров, обратитесь в компанию Protocol, так как на данный момент они не предоставляют запчасти для замены датчика высоты.
Реакция на команды управления прерывистая или хаотичная
Устройство прерывисто или хаотично реагирует на команды с пульта.
Заряд батареек пульта управления почти на исходе
Если устройство плохо или хаотично реагирует на команды, возможно, батарейки в пульте управления разряжены. Замените батарейки в пульте.
Заряд аккумулятора устройства почти на исходе
Если устройство плохо или хаотично реагирует на команды, возможно, аккумулятор самого устройства почти разряжен. Зарядите аккумулятор устройства.
Телефон не подключается к Wi-Fi сети Slipstream
Ваш телефон не подключается к сигналу Wi-Fi сети Slipstream.
Изменение настроек IP на телефоне
Откройте настройки Wi-Fi на телефоне и найдите сеть устройства. Нажмите и удерживайте имя сети устройства, затем выберите «Изменить». В разделе «Дополнительно» измените настройки IP с DHCP на «Статический». Установите IP-адрес «192.168.1.1», шлюз «192.168.0.1», длину префикса сети «24», DNS1 «8.8.8.8» и DNS2 «8.8.4.4». Затем нажмите «Сохранить». После этого нажмите «Подключиться». Телефон выдаст уведомление об отсутствии интернета и спросит, хотите ли вы оставаться подключенными; нажмите «Да».
Примечание: шаги для доступа к настройкам IP-адреса на телефоне могут отличаться в зависимости от модели. Инструкции по доступу к настройкам IP-адреса см. в руководстве пользователя вашего телефона.
Синхронизация устройства и пульта управления
Если после изменения настроек IP телефона подключиться к Wi-Fi сети Slipstream не удалось, попробуйте снова синхронизировать пульт и устройство. Подробную информацию о том, как синхронизировать пульт с устройством, см. в разделе «Устройство и пульт управления не синхронизированы». После успешной синхронизации откройте приложение и попытайтесь подключиться к Wi-Fi сети Slipstream.
Bryan Chever
Участник с: 09/25/19
135 Репутация
1 руководство автора
Команду
3 Комментариев
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Ответить Поделиться
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Ответить Поделиться
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 51
За все время: 2,290
