Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
TerraCopter не реагирует
Дрон не включается, хотя вы попробовали всё.
Разряжен аккумулятор дрона или пульта управления
Если дрон или пульт управления работают некорректно, скорее всего, разряжен аккумулятор в одном из устройств. В этом случае замените аккумулятор в дроне или пульте. Приобрести новый аккумулятор можно здесь.
Дрон и пульт управления не синхронизируются должным образом
Возможно, процесс синхронизации работает некорректно. Попробуйте включить пульт управления, затем включите дрон и поставьте его на землю.
TerraCopter не зависает в воздухе и не двигается в стороны должным образом
Дрон не взлетает и не держится в воздухе.
Дрон не находился на земле во время синхронизации
Если дрон не стоял на земле во время процесса синхронизации, необходимо поставить его на землю и выполнить синхронизацию дрона и пульта управления заново.
Некорректные настройки триммирования
Если дрон не держит равновесие, скорее всего, дело в неправильных настройках триммирования. Попробуйте сбросить настройки кнопок триммирования на пульте управления и заново откалибровать управление полетом.
Реакция на команды управления прерывистая или нестабильная
Пульт управления не посылает сигналы на дрон.
Аккумулятор пульта управления почти разряжен
Скорее всего, причина, по которой пульт не посылает сигналы, заключается в том, что его аккумулятор разряжен, однако также возможна неисправность самого пульта. Вы можете приобрести аккумулятор по этой ссылке, а новый пульт управления — здесь.
Колеса не вращаются
Возникла неисправность, при которой колеса дрона не вращаются.
Проверьте, не разряжен ли аккумулятор в дроне; если это так, замените его на новый, чтобы колеса работали должным образом.
Колеса неисправны или повреждены
Если колеса не работают из-за неисправности или повреждения, следует подумать об их замене. Найти сменные колеса можно здесь.
Дрон не синхронизирован с пультом управления
Существует вероятность, что дрон был неправильно синхронизирован с пультом управления, поэтому попробуйте выполнить синхронизацию повторно, поставив дрон на землю и снова включив его.
Крылья работают некорректно
Крылья дрона работают неправильно или вовсе не работают.
В большинстве случаев крылья не вращаются из-за того, что сел аккумулятор. Проверьте заряд аккумулятора; если он разряжен, извлеките старый аккумулятор и замените его на новый.
Крылья неисправны или повреждены
Если крылья неисправны или повреждены, скорее всего, их придется заменить новыми. Вы можете найти новые крылья для дрона здесь.
Дрон не был синхронизирован правильно
Причиной проблемы может быть то, что дрон и пульт управления были неверно синхронизированы, поэтому убедитесь, что синхронизация выполнена правильно. Попробуйте синхронизировать дрон с пультом управления заново.
Anna Gudima
Участник с: 01/17/18
223 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Ramos Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Ramos Winter 2018
EWU-RAMOS-W18S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Won’t sync with the app
Isaiah King - Ответить Поделиться
Won’t connect to the app
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,500
