Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пропеллер перестал вращаться
Один или несколько пропеллеров не вращаются во время работы дрона.
Засор пропеллера посторонними предметами
Проверьте основание пропеллера на наличие мусора, который может ограничивать движение, и удалите его. Если не удается убрать мусор вручную, используйте пинцет. Если мусор все еще застрял, возможно, потребуется снять пропеллер, чтобы очистить основание. С помощью входящего в комплект серебристого инструмента для снятия пропеллеров аккуратно снимите пропеллер. Удалите мусор и установите пропеллер обратно на штифт. Обратитесь к руководству по замене пропеллера, если у вас возникли трудности со снятием пропеллера.
Отсоединен разъем двигателя
Проверьте подключение к двигателю в луче дрона. Если разъем отсоединился, обратитесь к руководству по замене двигателя, чтобы узнать, как подключить его обратно.
Неисправный двигатель
Если на пропеллерах нет видимого мусора, а разъем двигателя подключен, возможно, неисправен сам двигатель. В этом случае может потребоваться его замена. Обратитесь к руководству по замене двигателя.
Дрон не реагирует на пульт дистанционного управления
Дрон не реагирует на команды пульта дистанционного управления.
Дрон или пульт дистанционного управления выключены
Чтобы включить дрон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не начнут мигать зеленый и красный индикаторы. Чтобы включить пульт дистанционного управления, сдвиньте переключатель питания в положение ON. Красный индикатор пульта начнет мигать, указывая на то, что он включен.
Дрон и пульт дистанционного управления не синхронизированы
Установите дрон на ровную поверхность и удерживайте кнопку питания дрона нажатой в течение 3 секунд. Красный и зеленый индикаторы на дроне начнут мигать. Чтобы включить пульт, сдвиньте переключатель питания в положение ON и нажмите на левый джойстик (также известный как «газ») вниз. Пульт издаст 3 звуковых сигнала, а индикаторы на пульте и дроне перестанут мигать и будут гореть постоянно.
Низкий заряд или неисправность батареек пульта управления
Если пульт не реагирует после включения, возможно, требуется замена батареек. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели пульта и замените все четыре батарейки типа AA.
Застрявший пропеллер
Если пропеллер застрял, двигатель дрона не будет реагировать. Обратитесь к руководству по замене пропеллера.
Проблемы с радиосигналом
Двигатель дрона выключится, если потеряна радиосвязь между пультом управления и дроном. Убедитесь, что дрон находится в зоне действия пульта. Неблагоприятные погодные условия также могут влиять на радиосигнал.
Дрон не включается
Дрон не реагирует и не подает признаков включения.
Разряжен или отсутствует заряд
Используйте зарядное устройство, входящее в комплект, и подключите его к аккумулятору. Вставьте вилку в розетку и оставьте аккумулятор заряжаться на некоторое время.
Требуется замена аккумулятора
Если после длительной зарядки аккумулятор все еще не заряжается, значит, он неисправен и требует замены.
Видеопоток не отображается на транслирующем устройстве
Видеопоток не появляется на транслирующем устройстве через приложение Vento Wi-Fi App.
Требуется обновление приложения
Если видеопоток не появляется, возможно, вам нужно обновить приложение Vento Wi-Fi на вашем устройстве. Зайдите в магазин приложений на своем устройстве и проверьте наличие обновлений во вкладке UPDATES (ОБНОВЛЕНИЯ). Если приложению требуется обновление, нажмите, чтобы обновить его. Дождитесь завершения обновления перед повторной попыткой открытия приложения.
Транслирующее устройство не подключено к Wi-Fi
Проверьте интернет-соединение на вашем устройстве. Видеопоток должен работать при подключении к Wi-Fi. Если видео все еще не отображается, возможно, интернет-соединение медленное или нестабильное.
Нестабильный полет дрона
Дрон летает хаотично или неуправляемо.
Настройка скорости дрона не соответствует уровню навыков пользователя
Полет дрона может быть хаотичным из-за неспособности пользователя контролировать его на текущей скорости. В этом случае дрон может казаться слишком чувствительным к командам управления. Чтобы снизить скорость, нажмите кнопку H/L на задней панели пульта управления. Дрон издаст один звуковой сигнал, когда перейдет на минимальную скорость.
Засор пропеллера
Проверьте основание пропеллера на наличие волос или другого мусора, который может ограничивать движение, и удалите его. Если не удается убрать мусор вручную, используйте пинцет. Если мусор все еще застрял, возможно, потребуется снять пропеллер для очистки основания. С помощью входящего в комплект серебристого инструмента для снятия пропеллеров аккуратно подденьте пропеллер. Удалите мусор и установите пропеллер обратно на штифт.
Поврежденный пропеллер
Проверьте каждый пропеллер, чтобы убедиться, что он в хорошем рабочем состоянии. На нем не должно быть зазубрин, трещин, сколов или отломанных частей. Если какой-либо из четырех пропеллеров поврежден, замените его, используя руководство по замене пропеллера.
Неправильно установленные пропеллеры
Убедитесь, что пропеллеры установлены на нужные лучи. Пропеллеры с маркировкой A должны находиться на переднем левом и заднем правом лучах. Пропеллеры с маркировкой B должны быть на переднем правом и заднем левом лучах.
Низкий заряд или севший аккумулятор
Убедитесь, что аккумуляторы дрона и пульта управления достаточно заряжены. Даже низкий заряд может негативно повлиять на ориентацию в полете. Если аккумулятор дрона разряжен, снимите его с задней части дрона и используйте входящий в комплект USB-кабель для зарядки. Индикатор на USB-кабеле станет зеленым при полной зарядке. Если батарейки в пульте разряжены, снимите крышку батарейного отсека и замените 4 батарейки типа AA.
Совет: НЕ смешивайте старые и новые батарейки. Избегайте использования батареек разных типов.
Дрон слишком далеко от пульта управления
Если дрон удалился слишком далеко от пульта управления, пульт будет быстро издавать звуковые сигналы. Немедленно верните дрон в зону действия сигнала, чтобы не потерять контроль над ним.
Поврежденный двигатель
Если один из двигателей поврежден, дрон может не взлететь или летать нестабильно. В этом случае, скорее всего, потребуется замена двигателя. Обратитесь к руководству по замене двигателя.
Дрон не синхронизирован при установке на ровную поверхность
Выключите дрон и пульт управления. Установите дрон на ровную поверхность. Удерживайте кнопку питания дрона нажатой в течение 3 секунд. Красный и зеленый индикаторы на дроне начнут мигать. Включите пульт управления, сдвинув переключатель питания в положение ON, и нажмите на левый джойстик (газ) вниз. Пульт управления издаст 3 звуковых сигнала, а индикаторы на пульте и дроне перестанут мигать и будут гореть постоянно.
Неправильные настройки триммирования
Если настройки триммирования (trim) неверны, дрон может смещаться в сторону даже без команд с пульта. Чтобы исправить это, нажмите кнопку TRIM на задней панели пульта и переместите правый джойстик в направлении, противоположном тому, куда дрейфует дрон. Если наблюдается вращение вокруг своей оси, используйте кнопку trim и левый джойстик аналогичным образом.
Elena Margarella
Участник с: 02/15/18
426 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За все время: 2,126
