Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сломаны пропеллеры и/или защита
Дрон плохо летает из-за поврежденных лопастей ротора
У пропеллеров не хватает лопасти
Дрон попал в аварию, и пропеллеры повреждены или отсутствуют. Сначала убедитесь, что пропеллеры можно провернуть вручную. Если они вращаются, начните с замены пропеллеров на запасные части, которые поставлялись в комплекте с дроном.
Пропеллеры не вращаются
Двигатель, вращающий пропеллеры, может быть поврежден. Начните со снятия пропеллеров, защиты и верхней части корпуса дрона. Отсоедините провода, ведущие к двигателю, открутите или отстегните его от дрона. Проверьте, нет ли трещин, которые можно легко устранить. Если нет, закажите новый двигатель и выполните сборку.
Дрон не включается
Светодиоды дрона не загораются, дрон не реагирует на команды
Аккумулятор дрона требует зарядки
Если дрон интенсивно или долго использовался, аккумулятор может потребовать зарядки. Отсоедините аккумулятор и заряжайте его не менее 4 часов.
Дрон не включается даже с заряженным аккумулятором
Если аккумулятор заряжался не менее 4 часов, возможно, повреждена или отсоединилась проводка, которую необходимо исправить. Просто следуйте этому руководству, чтобы устранить проблему.
Видеодрон не реагирует на контроллер
Иногда дрон совсем не реагирует на команды
Возможно, требуется повторная синхронизация дрона с контроллером
Выключите все устройства и выполните повторную синхронизацию следующим образом:
  1. Включите дрон
  2. Включите контроллер
  3. Нажмите кнопку калибровки
  4. Одновременно нажмите оба стика управления вперед — вы должны услышать звуковой сигнал
  5. Отпустите стики управления
  6. Потяните стики на себя — вы должны услышать звуковой сигнал
  7. Отпустите стики управления
  8. Затем потяните их вниз и в стороны — вы должны услышать длинный звуковой сигнал
Дрон должен отреагировать вращением пропеллеров.
Дрон не реагирует вовсе
В случае, если несколько попыток синхронизации контроллера и дрона не увенчались успехом, возможно, потребуется заменить антенну контроллера.
Медленная реакция дрона
Если дрон реагирует медленно, возможно, в контроллере требуется заменить батарейки. Открутите крышку отсека батареек на задней стороне контроллера и замените их.
Serge
Участник с: 09/26/17
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 членов
Автор 36 руководств
34 Комментариев
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Ответить Поделиться
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Ответить Поделиться
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Ответить Поделиться
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 50
За все время: 9,561
