Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Питание и работа от аккумулятора
Включает проблемы с включением аппарата ИВЛ, питанием от внешних источников, работой или временем автономной работы аккумулятора, а также ошибки «Vent INOP».
Видео по отключению звука/сбросу и ошибке Vent INOP: Разбор кнопок LTV
Аппарат ИВЛ не работает от внешнего источника питания
Возможные причины: Неисправный источник переменного тока или адаптер, а также разряженный внутренний аккумулятор.
Что делать:
  • Подключите аппарат ИВЛ к заведомо исправному источнику переменного тока, используя заведомо исправный адаптер питания.
  • Убедитесь, что шнур питания адаптера плотно вставлен в разъем.
  • Оставьте внутренний аккумулятор для зарядки минимум на 8 часов.
Аппарат ИВЛ не включается
Возможные причины: Неисправный источник переменного тока. Неплотное подключение шнура питания адаптера.
Что делать:
Светодиод статуса заряда аккумулятора мигает желтым, красным или горит красным
Возможная причина:
  • Внутренний аккумулятор заряжается или не подключен (для мигающего желтого и постоянного красного)
  • Неисправная плата питания
  • Неисправный внутренний аккумулятор
Что делать:
Мигает желтым (внутренний аккумулятор заряжается)
  1. Светодиод статуса заряда мигает желтым, пока схема зарядки оценивает состояние аккумулятора в рамках цикла заряда.
  2. Если аккумулятор исправен, светодиод статуса заряда начнет гореть постоянно желтым цветом во время зарядки.
  3. Внутренний аккумулятор заряжается всегда, когда аппарат ИВЛ подключен к внешнему источнику питания.
  4. Если аккумулятор глубоко разряжен, светодиод статуса заряда может мигать желтым до одного часа.
Мигает желтым (неисправная плата питания)
  1. Если аккумулятор не достигает полной емкости после нескольких циклов зарядки
  2. Аппарат ИВЛ должен работать более 40 минут при номинальных настройках
  3. Замените внутренний аккумулятор
  1. Если аккумулятор не заряжается полностью после его замены, возможно, возникла проблема с цепью зарядки на плате питания.
  2. Замените плату питания
Мигает красным (неисправная плата питания)
  1. Замените плату питания
Горит красным (внутренний аккумулятор не подключен)
  1. Если внутренний аккумулятор не подключен, светодиод статуса заряда будет гореть красным.
  2. Подключите внутренний аккумулятор
Горит красным (неисправный внутренний аккумулятор)
  1. Замените внутренний аккумулятор.
Горит красным (неисправная плата питания)
Замена платы питания
Видео по ремонту: Снятие Pigtail, Снятие компонентов и Снятие платы питания
1) Снимите заднюю панель аппарата ИВЛ и отсоедините кабель внутреннего аккумулятора.
2) Снимите плату двигателя, открутив 4 винта с полукруглой головкой.
3) Отсоедините гибкие трубки от правого края коллектора электромагнитных клапанов.
4) Отсоедините от платы питания 2-жильный разъем вентилятора, 3-жильный разъем клапана потока, 4-жильный разъем поворотного переключателя, 8-жильный разъем смесителя кислорода и 2-жильный разъем звукового сигнала.
5) Открутите два винта, крепящие аналоговую плату к плате питания, и отведите аналоговую плату в сторону.
6) Открутите крепежные винты платы питания.
7) Для аппаратов ИВЛ, ранее оснащенных экранирующим узлом разъема питания.
8) Снимите и утилизируйте экран, потянув его вертикально вверх и выведя из аппарата ИВЛ.
9) Для аппаратов ИВЛ, оснащенных кабелем-переходником (pigtail).
  • Кронштейн интерфейса электрического разъема не подключен к плате питания; его можно снять, потянув вертикально вверх от разъемов платы питания.
  • Отсоедините разъем 4-жильного кабеля-переходника от JP6 на плате питания.
10) Установите нижнюю часть инструмента задней поверхностью к коллектору турбины так, чтобы край инструмента находился под платой питания.
11) Удерживайте нижнюю часть инструмента прижатой к коллектору турбины.
12) Поверните рукоятку назад и вниз по направлению к верхней поверхности коллектора турбины.
13) Снимите плату питания, слегка отогнув в сторону левую боковую панель.
Производительность аппарата ИВЛ
Включает проблемы с подаваемым или отслеживаемым давлением, объемом или PEEP (положительным давлением в конце выдоха), точностью, чувствительностью и триггерами.
Чувствительность кажется неточной. Аппарат ИВЛ самопроизвольно переключается (автотриггеринг)
Возможная причина: Утечка в контуре
Что делать: Чувствительность кажется неточной
Проведите тест на герметичность (Leak Test) и переустановите или замените негерметичные детали или соединения.
PEEP не работает. PEEP низкий. PEEP падает во время выдоха
Что делать: PEEP не работает
Аппарат ИВЛ не управляет клапаном выдоха активно для поддержания PEEP. При значительной утечке PEEP будет падать во время длительного выдоха. Проведите тест на герметичность (Leak Test) и проверьте плотность соединений.
Тест на герметичность
Нажмите здесь для просмотра видео: Видео теста на герметичность
Для проведения теста на герметичность:
1) В конце контрольного теста в окне светодиодного дисплея появится надпись LEAK.
2) Подсоедините все аксессуары контура пациента (например, влагосборники, контуры с подогревом и увлажнители) к контуру пациента.
3) Подсоедините контур пациента к аппарату ИВЛ.
4) Чистой рукой в перчатке или марлевой салфеткой заблокируйте проксимальный конец контура пациента.
5) Нажмите кнопку Select, пока отображается надпись LEAK.
ПРИМЕЧАНИЕ: Тест на герметичность нельзя запустить, пока аппарат ИВЛ не проработал 60 секунд. Если вы попытаетесь запустить тест до завершения прогрева, появится сообщение WARMUP xx. После завершения прогрева пункт меню Leak Test снова появится на экране.
6) При выполнении теста на герметичность аппарат ИВЛ делает следующее:
a) Закрывает клапан выдоха и переводит клапан потока в почти закрытое состояние. На дисплее на короткое время появляется HOMING VALVE.
b) Повышает скорость вращения турбины. На дисплее появляется SET TURBINE.
c) Повышает давление в контуре. На дисплее появляется PRES xx.x cmH2O, где xx.x — текущее давление в дыхательных путях.
d) Устанавливает клапан потока в почти закрытое положение. На дисплее появляется FLOW xx.x Lpm, где xx.x — поток через клапан.
e) Через несколько секунд на дисплее отобразится LEAK xx.xx PASS или LEAK xx.xx FAIL, показывая результат теста.
7) Тест на герметичность будет считаться проваленным (FAIL), если поток через клапан равен или превышает 1,0 л/мин.
8) Чтобы выйти из теста, снова нажмите кнопку Select, после чего будет отображен следующий пункт меню.
Дисплей и кнопки
Включает проблемы с дисплеями управления и окон, а также с настройкой параметров.
Мигает дисплей контроля давления
Возможная причина: Вдох с контролем давления прерван потоком - настройка PC FLOW TERM включена (ON).
Что делать:
  1. Вдохи с контролем давления обычно прерываются по истечении заданного времени вдоха.
  2. Прерывание вдохов с контролем давления по потоку разрешено, если настройка PC FLOW TERM установлена в положение ON.
  3. Когда вдох с контролем давления прерывается потоком, а не временем, дисплей Pres Control мигает.
Сигнализация
Включает проблемы с повторяющимися сигналами тревоги.
Видео с объяснением сигналов тревоги: Сигналы тревоги LTV 1000
Сигнал тревоги не звучит
Возможная причина: Аппарат ИВЛ не проработал более 1 минуты.
Что делать: Включите аппарат ИВЛ и дайте ему поработать минимум 1 минуту для зарядки конденсатора звукового сигнала.
Неисправный или отсоединенный звуковой сигнал
Что делать:
  1. Проведите тест сигнализации.
  2. Если сигнал не звучит, откройте аппарат ИВЛ и убедитесь, что разъем звукового сигнала надежно подключен к плате питания.
  3. Замените звуковой сигнал.
Что делать: Замените плату питания.
Тест сигнализации
Тест сигнализации проверяет правильность работы звукового оповещения.
Для проведения теста сигнализации:
1) Нажмите кнопку Select, пока отображается ALARM.
2) Убедитесь, что звуковой сигнал звучит.
3) Когда сигнал прозвучал не менее 2 секунд, снова нажмите кнопку Select.
  • Звуковой сигнал выключится, и отобразится следующий пункт меню.
4) Убедитесь, что после отключения сигнала прозвучал подтверждающий звуковой импульс.
Звуковой сигнал
Для снятия и замены узла звукового сигнала:
1) Снимите заднюю панель аппарата ИВЛ и отсоедините кабель внутреннего аккумулятора от платы питания.
2) Снимите левую и правую мягкие боковые панели.
3) Отсоедините 2-жильный разъем звукового сигнала от платы питания.
4) Открутите винт с полукруглой головкой от кронштейна звукового сигнала.
5) Снимите кронштейн звукового сигнала.
6) Для ранних версий LTV с платой кэша аккумулятора, установленной на плате питания, открутите крепежный винт платы кэша (3/4 дюйма) и снимите плату кэша аккумулятора.
7) Снимите узел звукового сигнала и бампер сигнализации.
8) Если еще не установлена, замените плату питания на актуальную плату питания P/N 18120-001, P/N 14944-001 или P/N 15000.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой текущей версии узла звукового сигнала с заземляющим зажимом на корпусе звукового сигнала
9) Удалите (3) заземляющих зажима из выреза для звукового сигнала в правой части верхней сварной конструкции.
10) Поместите узел звукового сигнала в вырез в правой части верхней сварной конструкции.
11) Совместите кронштейн звукового сигнала со звуковым сигналом и крепежным отверстием в боковой панели.
  • Ориентируйте узел звукового сигнала так, чтобы паз в заземляющем зажиме совпал с отверстием в кронштейне звукового сигнала, как показано на рисунке.
  • Установите винт с полукруглой головкой в кронштейн звукового сигнала и затяните с моментом 60 дюйм-унций (0,42 Н·м).
12) Подсоедините 2-жильный провод узла звукового сигнала к 2-контактному разъему «папа» на плате питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Маленькие ножки на разъеме провода узла звукового сигнала должны быть ориентированы в сторону вертикального выступа на разъеме платы питания.
13) При правильной установке разъем защелкнется на месте.
14) Подключите внутренний аккумулятор и установите на место заднюю панель.
Thuan Trang
Участник с: 01/13/22
372 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022 Участник York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG29
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За все время: 728
