Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Полное отсутствие питания
Устройство не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Устройство не подключено к сети
  • Вставьте кабель питания переменного тока в держатель кабеля, затем вставьте разъем «мама» кабеля питания в заднюю часть аппарата ИВЛ, а разъем «папа» — в электрическую розетку. Если идет зарядка, индикатор питания переменного тока в верхнем левом углу аппарата ИВЛ будет светиться. Если он не светится, значит, кабель питания неисправен.
Аккумулятор разряжен
  • Зарядите внутренний аккумулятор, подключив устройство к сети переменного тока (см. раздел «Устройство не подключено к сети»). Индикатор «internal battery» (внутренний аккумулятор) будет мигать во время зарядки и погаснет после полной зарядки аккумулятора.
  • Если аккумулятор не заряжается, обратитесь к [недействительная ссылка на руководство]
Пациенту трудно выдыхать через устройство
Засорение или значительное повреждение блока выдоха
Блок выдоха нуждается в чистке или замене
  • Проверьте отверстие для сброса давления на клапане выдоха. Клапан выдоха находится в нижней правой части передней панели аппарата ИВЛ, над трубкой проксимального давления.
  • Если блок выдоха требует чистки или замены, свяжитесь с квалифицированным персоналом.
Ложное срабатывание аварийного сигнала
Устройство подает аварийные сигналы при отсутствии соответствующих условий.
Необходимо сбросить аварийный сигнал
  • Приоритетный индикатор аварийного сигнала необходимо сбросить вручную.
    • Нажмите кнопку индикатора.
  • См. [недействительная ссылка на руководство]
Устройство не работает при отключении от сети
В устройстве отсутствует аккумулятор, поэтому при отключении от сети оно не функционирует.
Отсутствует подключение трубки проксимального давления при начале вентиляции
Линия проксимального давления отсоединена или пережата.
Линию давления необходимо проверить
  • Проверьте линию давления на предмет засорения.
Компоненты трубки проксимального давления повреждены
  • Обратитесь к квалифицированному техническому специалисту для замены трубки.
Трубку проксимального давления необходимо подсоединить заново
  • См. страницу 67, раздел 4.4.2 (Установка дыхательного контура пациента), пункт 7 в руководстве пользователя iFixit Puritan Bennett 540 для получения инструкций о том, как заново подсоединить трубку проксимального давления.
Аппарат ИВЛ перегревается и теряет производительность
Долговечность аппарата ИВЛ находится под угрозой.
Фильтр воздухозаборника требует регулярной проверки
  • Если аппарат ИВЛ используется вне помещения, проверяйте фильтр воздухозаборника еженедельно.
  • Если аппарат ИВЛ используется в помещении, проверяйте фильтр воздухозаборника ежемесячно.
  • Если аппарат ИВЛ закреплен на инвалидной коляске, проверяйте фильтр воздухозаборника чаще рекомендованного срока.
  • Примечание: при проверке фильтра воздухозаборника в нем не должно быть заметно пыли или грязи. Если они присутствуют, замените фильтр.
Фильтр воздухозаборника нуждается в замене
  • Если при проведении плановых проверок в фильтре воздухозаборника видна пыль или грязь, фильтр необходимо заменить.
  • См. наше [недействительная ссылка на руководство].
Cameron Causey
Участник с: 01/23/20
56 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 25
За все время: 488
