Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Потеря/прерывание питания
При потере питания вентиляция немедленно прекращается. Она возобновится при восстановлении питания от сети переменного или постоянного тока.
Прерывание электропитания во время использования
Если во время вентиляции питание отключается, прозвучит аварийный сигнал. Сначала убедитесь, что кабель питания подключен к источнику питания. Затем нажмите кнопку управления сигналом тревоги (Alarm Control), чтобы приостановить звуковой сигнал. После этого снова включите переключатель питания аппарата ИВЛ для возобновления вентиляции. Чтобы остановить вентиляцию, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения вентиляции (Ventilation ON/OFF) в течение 3 секунд, затем удерживайте еще 3 секунды для подтверждения остановки.
Батарея полностью разряжена во время использования
Если батарея разряжается во время работы аппарата ИВЛ от нее, вентиляция остановится. Существует два способа решения этой проблемы. Первый — подключить аппарат ИВЛ к источнику питания переменного или постоянного тока, что приведет к включению устройства. Второй — заменить батарею, как показано в этом руководстве по ремонту: Замена внутренней батареи Puritan Bennett 560
Чрезмерное выделение тепла аппаратом ИВЛ
Аппарат ИВЛ выделяет необычно большое количество тепла. Это происходит, когда внутренняя температура устройства превышает допустимый диапазон (> 60 градусов Цельсия). Может появиться сообщение об ошибке: HIGH INT TEMP COOL VENT
Воздухозаборник засорен
Проверьте воздухозаборник на наличие видимых препятствий или засоров и при необходимости очистите его. Любой крупный мусор, попавший в отверстие, может уменьшить поток воздуха, что приведет к повышению температуры. Для этого может потребоваться снятие впускного воздушного фильтра (см. следующий шаг).
Впускной воздушный фильтр засорен
Если воздушный фильтр слишком грязный или забит мусором, поток воздуха, поступающий в аппарат ИВЛ, может быть недостаточным. Замените впускной воздушный фильтр, используя это руководство: Замена впускного воздушного фильтра Puritan Bennett 560.
Турбина работает некорректно
Если проблема не в воздухозаборнике и фильтре, возможно, неисправна турбина. Неисправная турбина может создавать избыточное тепло. Замените ее, следуя инструкциям в разделе «Снятие и замена узла турбины» (Turbine Assembly Removal and Replacement) в Руководстве по обслуживанию PB560 — Замена турбины, разделы 5-39 — 5-41 (страницы 169-171).
ЖК-панель не реагирует на нажатия клавиш
ЖК-панель не обновляется и не реагирует на нажатия клавиш. Может появиться сообщение об ошибке: KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
Включена программная блокировка
Если включена программная блокировка (символ ключа появляется в левом верхнем углу экрана аппарата ИВЛ), вы должны отключить ее, прежде чем сможете просмотреть журнал технических неисправностей.
Чтобы разблокировать программное обеспечение аппарата ИВЛ:
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки стрелок ВВЕРХ или ВНИЗ в течение 3 секунд. Символ ключа в верхнем левом углу дисплея исчезнет, что означает разблокировку программного обеспечения.
Кабель ЖК-панели подключен некорректно
Убедитесь, что кабель ЖК-панели правильно подключен к основной плате процессора (CPU PCBA). Если нет, переподключите кабель.
Некорректное напряжение
Убедитесь, что напряжение на контактах 21 (-) и 22 (+) разъема J17 на основной плате процессора (CPU PCBA) составляет 5 В.
Клавиатуру необходимо заменить
Клавиатура может быть повреждена или неисправна. Замените ее в соответствии с разделом «Снятие и замена клавиатуры» (Keypad Removal and Replacement) в руководстве по обслуживанию, разделы 5-19 — 5-20 (страницы 149-150). Руководство по обслуживанию PB560 — Замена клавиатуры.
ЖК-панель необходимо заменить
ЖК-панель может быть повреждена или неисправна. Замените ее в соответствии с разделом «Снятие и замена ЖК-панели» (LCD Panel Removal and Replacement) в руководстве по обслуживанию, разделы 5-26 — 5-28 (страницы 156-158). Руководство по обслуживанию PB560 — Замена ЖК-панели.
Основную плату процессора (CPU PCBA) необходимо заменить
Процессорная плата может быть повреждена или неисправна. Замените ее в соответствии с разделом «Снятие и замена основной платы процессора» (CPU PCBA Removal and Replacement) в руководстве по обслуживанию, разделы 5-22 — 5-26 (страницы 152-156). Руководство по обслуживанию PB560 — Замена основной платы процессора.
Свистящий звук воздуха, исходящий из аппарата ИВЛ
Аппарат ИВЛ издает необычно громкий свистящий звук.
Отсутствует впускной воздушный фильтр
Возможно, отсутствует впускной воздушный фильтр, что может быть причиной шума. Замените его, используя это руководство: Замена впускного воздушного фильтра Puritan Bennett 560.
Утечки в кислородном разъеме или подающей трубке
Проверьте кислородный разъем или подающую трубку на наличие утечек. Если утечки есть, возможно, потребуется заменить стяжки, кислородный разъем или подающую трубку. Инструкции по их замене см. в разделах 5-51 — 5-52 (страницы 181-182) в руководстве по обслуживанию. Руководство по обслуживанию PB560 — Замена кислородного разъема.
Неисправная турбина
Если фильтр заменен и утечек нет, возможно, проблема в турбине. Замените ее, используя раздел «Снятие и замена узла турбины» (Turbine Assembly Removal and Replacement) в руководстве по обслуживанию, Руководство по обслуживанию PB560 — Замена турбины, разделы 5-39 — 5-41 (страницы 169-171).
Дисплей темный или выключен
Дисплей либо очень темный, либо полностью выключен, но аппарат ИВЛ включен.
Яркость или контрастность системы слишком низкие
Отрегулируйте контрастность и яркость дисплея. Это может быть потенциальной проблемой только для темных дисплеев, а не для тех, которые полностью выключены.
Устройство находится вне диапазона рабочих температур
Если устройство находится ниже минимальной рабочей температуры (5°C), дисплей может выключиться. В этом случае переместите аппарат ИВЛ в более теплое место.
Кабель клавиатуры отсоединен
Если кабель клавиатуры неправильно подключен к основной плате процессора (CPU PCBA), дисплей может не получать питание или данные. В этом случае подсоедините кабель обратно к плате (PCBA).
ЖК-дисплей или плата (PCBA) не функционируют
Если другие шаги по устранению неполадок не помогли или не применимы, проблема может заключаться в неисправном ЖК-дисплее или основной плате процессора (CPU PCBA).
Для замены ЖК-дисплея см. раздел «Снятие и замена ЖК-дисплея» (LCD Display Removal and Replacement) в руководстве по обслуживанию, разделы 5-26 — 5-28 (страницы 156-158) Руководство по обслуживанию PB560 — Замена ЖК-дисплея.
Для замены основной платы процессора (CPU PCBA) см. раздел «Снятие и замена основной платы процессора» (CPU PCBA Removal and Replacement) в руководстве по обслуживанию, разделы 5-22 — 5-26 (страницы 152-156) Руководство по обслуживанию PB560 — Замена основной платы процессора.
Другие аварийные сигналы и коды ошибок
Если аппарат ИВЛ отображает аварийный сигнал или код ошибки, не описанный на этой странице устранения неполадок, обратитесь к официальному руководству по обслуживанию Руководство по обслуживанию PB560.
Таблица 4-2 содержит коды ошибок (страницы 4-10 — 4-12).
Таблица 4-3 содержит аварийные сообщения (страницы 4-14 — 4-30).
Theo Philliber
Участник с: 04/07/20
201 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,045
