Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствие реакции пользовательского интерфейса
Сенсорный экран не реагирует на действия пользователя должным образом.
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
Сброс сенсорного экрана вручную
Нажмите клавишу блокировки дисплея (см. «Вид спереди графического интерфейса») прямо под экраном, чтобы заблокировать дисплей. Нажмите эту кнопку второй раз. После второго нажатия под значком блокировки на дисплее появится индикатор выполнения. Когда индикатор выполнения заполнится, значок блокировки разблокируется, что означает, что сенсорный экран был сброшен.
Значок блокировки дисплея
Сенсорный экран по-прежнему не реагирует после сброса
Если сенсорный экран по-прежнему не реагирует должным образом, оператор должен обеспечить пациенту альтернативный источник вентиляции, чтобы можно было перезагрузить устройство. После того как пациент будет безопасно переведен на другую систему вентиляции, выключите и снова включите устройство с помощью выключателя питания на передней панели (см. «Вид спереди BDU»). Если это целесообразно, пациента можно перевести обратно на аппарат. При возврате пациента на аппарат нажмите кнопку «Same Patient» (Тот же пациент) на дисплее, а затем «Start» (Пуск).
Вид спереди BDU
Вид спереди BDU
Пустой пользовательский интерфейс
Сенсорный экран спонтанно сбрасывается, гаснет примерно на 30 секунд перед перезапуском.
Спонтанный сброс
Иногда сенсорный экран спонтанно сбрасывается. В этом случае дисплей гаснет примерно на 30 секунд перед перезапуском. На дисплее состояния будет отображаться таймер обратного отсчета до завершения сброса. Это не является неисправностью. Сброс происходит, так как системные проверки указывают на необходимость перезагрузки дисплея для обеспечения правильной работы. Во время сброса устройство остается работоспособным, и все сигналы тревоги продолжают функционировать, однако они не будут отображаться на экране до завершения сброса.
Сигнал тревоги «Низкий дыхательный объем»
Аппарат ИВЛ сообщает об активном сигнале тревоги «Низкий выдыхаемый дыхательный объем», хотя состояние пациента выглядит стабильным
Активный сигнал тревоги «Низкий выдыхаемый дыхательный объем»
Неверно задан параметр низкого дыхательного объема
Если параметр низкого дыхательного объема задан неверно, начните с открытия страницы сигналов тревоги или выбора горячей ссылки, связанной с сигналом. На странице сигналов тревоги будет отображен вариант категории того же цвета, что и индикация уровня тревоги. В этом пункте меню значение параметра низкого дыхательного объема будет мигать. Нажмите на значение параметра и отрегулируйте его с помощью диска до нужного уровня. Когда желаемое значение будет установлено, нажмите кнопку подтверждения на экране. Чтобы сбросить визуальную индикацию цвета, нажмите кнопку сброса.
Сигнал тревоги «Аппарат ИВЛ неисправен» (Vent Inop)
Сигнал тревоги «Vent Inop» возникает, когда устройство обнаруживает критическую ошибку, которая препятствует переходу устройства в любые другие рабочие состояния.
Состояние дисплея при сигнале «Аппарат ИВЛ неисправен»
Критическая или катастрофическая ошибка
При обнаружении критической или катастрофической ошибки устройство переходит в состояние сигнала тревоги «Vent Inop». В этом состоянии устройство переходит в режим открытия предохранительного клапана (SVO). В данном состоянии устройство ограничивает давление, подаваемое пациенту, закрывает газосмесительные клапаны PSOL, стравливает давление из аккумулятора газосмесительной системы и открывает предохранительный клапан. На экране будет отображаться индикатор «Vent Inop», а также активируется высокоприоритетный сигнал тревоги и вторичный (непрерывный звуковой) сигнал. Во время этого сигнала тревоги все обнаружение и оповещение об условиях тревоги по данным пациента приостанавливаются. Сигнал тревоги «Vent Inop» невозможно сбросить с помощью кнопки сброса сигналов. Чтобы выйти из состояния «Vent Inop», необходимо выполнить перезагрузку устройства и успешно пройти автоматически запускаемый расширенный самотест (EST).
Сигнал тревоги «Предохранительный клапан открыт»
Состояние открытия предохранительного клапана (SVO) — это аварийное состояние, при котором пациент может дышать комнатным воздухом без посторонней помощи (если способен на это). Состояние SVO не означает, что аппарат ИВЛ находится в нерабочем состоянии.
Состояние дисплея при сигнале «Предохранительный клапан открыт»
Аппаратный или программный сбой
Когда активен сигнал тревоги открытия предохранительного клапана, дисплей выглядит так, как показано на изображении выше. На нем будет отображаться время, прошедшее без респираторной поддержки, и не будут отображаться данные пациента или обнаружение условий окклюзии/отсоединения дыхательного контура. Если условие, вызвавшее SVO, устранено, аппарат ИВЛ снимет сигнал тревоги SVO. Если нажатие кнопки сброса сигналов тревоги не останавливает сигнал, причину можно устранить только путем технического обслуживания аппарата ИВЛ. В этом случае это проблема программного или аппаратного обеспечения.
Для устранения этой проблемы аппарат ИВЛ необходимо отправить в ремонт.
Reid Sutherland
Участник с: 04/07/20
284 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G14
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 179
За все время: 19,667
