Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неустойчивое крепление
Ваше устройство SmartVP неустойчиво или падает с компьютера.
SmartVP неправильно закреплен
На боковой части крепления есть пластиковый флажок длиной около 2,5 см. Откройте флажок, чтобы крепление можно было сдвигать вперед и назад. Установите крепление на монитор так, чтобы пластиковый выступ зацепился за переднюю панель монитора. Сдвигайте резиновую часть крепления по направлению к монитору, пока она плотно не прижмется к нему, а затем закройте боковой пластиковый флажок, чтобы зафиксировать крепление на месте.
Неисправность освещения
Индикатор(ы) на боковой части SmartVP не включаются.
Верхняя часть не подключена
Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель, соединяющий верхнюю часть с устройством. Если он не подключен, вставьте его и проверьте, мигают ли индикаторы и светодиодный дисплей при подключении.
Неисправность световых индикаторов
Выкрутите винты на задней панели устройства, удерживающие верхнюю часть, и потяните ее назад, чтобы снять блок с индикаторами и светодиодным дисплеем. Попробуйте подключить верхнюю часть SmartVP к компьютеру через USB. Если индикатор не мигает, но светодиодный дисплей включается, возможно, дело в неисправности самих индикаторов. Осмотрите индикаторы: для этого снимите прозрачную пластиковую крышку, нажав на язычок под ней и потянув ее вверх. Если индикаторы выглядят поврежденными, их необходимо заменить. Обратитесь к этому руководству по замене индикаторов.
Динамики не воспроизводят звук
Динамик(и) устройства не воспроизводят звук.
Звук на SmartVP выключен
Убедитесь, что звук на вашем SmartVP не отключен и устройство правильно подключено. Попробуйте использовать пульт дистанционного управления, чтобы включить звук и увеличить громкость.
Повреждены аудиодрайверы
Иногда аудиодрайверы и другие похожие файлы в электронных устройствах могут быть повреждены. Попробуйте выполнить сброс настроек SmartVP до заводских и перезагрузить устройство. Это должно привести к переустановке аудиодрайверов. Проверьте работоспособность устройства и убедитесь, что динамики воспроизводят звук.
Проводка динамиков повреждена или отсоединена
Снимите верхнюю часть устройства и выкрутите 4 винта, удерживающие основную часть. Аккуратно разделите устройство пополам и осмотрите проводку, идущую от динамиков (она должна выглядеть как пара скрученных вместе черного и белого проводов) к 12-контактному разъему на печатной плате. Если провода отсоединены или повреждены, обратитесь к этому руководству по замене проводки динамиков.
Камера не делает фото/видео
Камера устройства не делает снимки и не записывает видео.
Камера отсоединена
Выкрутите винты на задней части нижнего блока устройства. Аккуратно осмотрите шлейф на нижней стороне материнской платы, идущий к камере, и убедитесь, что он надежно подключен к материнской плате.
Затвор камеры не открывается
Выкрутите винты на задней части нижнего блока устройства. Извлеките пластиковый блок затвора перед камерой. Если эта деталь загрязнена, промойте ее водой с мылом, но обязательно дайте ей полностью высохнуть, прежде чем устанавливать обратно в устройство.
Светодиодные дисплеи не включаются
Светодиодный(е) индикатор(ы) в верхней передней части SmartVP не включаются.
Неисправность светодиодов
Выкрутите винты на задней панели устройства, удерживающие верхнюю часть, и потяните ее назад, чтобы снять блок с индикаторами и светодиодным дисплеем. Попробуйте подключить верхнюю часть SmartVP к компьютеру через USB. Если индикаторы мигают, а светодиодный дисплей не включается, возможно, неисправны светодиоды. Осмотрите светодиоды, выкрутив небольшие винты с крестообразным шлицем под нижней частью устройства. Снимите нижнюю крышку и осмотрите светодиоды. Если они выглядят поврежденными, их необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене светодиодов.
Brian Maulucci
Участник с: 09/10/18
579 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G6
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 596
