Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фотографии или видео не сохраняются
Видеокамера не сохраняет снимки и видео.
SD-карта не вставлена
Для сохранения видео и снимков в устройство необходимо вставить совместимую SD-карту. Если возникли проблемы с SD-картой, обратитесь к разделу «SD-карта не работает». Чтобы вставить SD-карту, откройте крышку в нижней части устройства, а затем поместите совместимую SD-карту в слот.
Устройство находится в неправильном режиме
Видео можно записывать только в режиме видеокамеры, а фотографии — только в режиме камеры. Чтобы изменить текущий режим камеры, нажмите кнопку режима. Доступны три режима: режим видеокамеры, режим камеры и режим просмотра. При нажатии кнопки режима они переключаются по очереди.
Эта проблема приводит к появлению на видеокамере сообщения «card error» (ошибка карты) или препятствует запуску видеокамеры при вставленной SD-карте.
SD-карта неправильно отформатирована
Если появляется сообщение об ошибке карты, возможно, карту памяти необходимо отформатировать. Форматирование удалит все данные с SD-карты и позволит использовать ее с устройством. Для этого переключите камеру в режим видео или фото с помощью кнопки «mode». Нажмите кнопку меню, чтобы открыть меню. С помощью клавиш со стрелками перейдите к параметру настройки. Затем выберите параметр «Format» (форматирование).
SD-карта несовместима
Некоторые SD-карты несовместимы с этим устройством. В частности, официально поддерживаются только SD-карты объемом до 32 ГБ. Карты с объемом памяти более 32 ГБ могут работать с этим устройством некорректно.
Считыватель SD-карт неисправен
Если в устройство вставлена совместимая исправная SD-карта, но сообщение «card error» по-прежнему отображается, возможно, неисправен считыватель SD-карт. К сожалению, считыватель SD-карт сложно заменить. Если считыватель неисправен, единственный вариант — обратиться к специалисту или приобрести новое устройство.
Размытое или некачественное изображение
Изображение кажется размытым или имеет более низкое качество, чем ожидалось.
Установлено низкое разрешение видеокамеры
В настройках видеокамеры убедитесь, что выбрано нужное разрешение. Для этого нажмите кнопку меню. Когда откроется меню, нажимайте кнопки вверх или вниз, пока не будет выбран параметр разрешения. Нажмите «OK». Появится список разрешений. Выберите нужное разрешение и нажмите кнопку «OK», чтобы установить его для видеокамеры.
Видеокамера расположена слишком близко
Для правильной работы видеокамеры необходимо расстояние не менее 1,0 м. На меньшем расстоянии изображение будет размытым. Чтобы исправить это, просто отойдите дальше. Функция зума поможет компенсировать увеличенное расстояние.
Дисплей не включается
При попытке посмотреть изображение на дисплее видеокамеры он остается выключенным.
Аккумулятор разряжен
Попробуйте подключить устройство к настенной розетке и посмотрите, загорится ли дисплей. Если он загорится, значит, аккумулятор либо недостаточно заряжен, либо неисправен. Для получения дополнительной помощи обратитесь к разделу «Устройство не включается».
Дисплей поврежден
Если подключение устройства к сети не приводит к включению дисплея, возможно, его нужно заменить. Если устройство включено, но дисплей по-прежнему не работает, его можно заменить, следуя руководству по замене дисплея.
Повреждены провода подключения дисплея
Если провода внутри видеокамеры повреждены, их можно отремонтировать. Дополнительную информацию см. в руководстве по разборке для ремонта проводов.
Видеокамера не заряжается
Видеокамера не заряжается при подключении к сети.
Неисправно зарядное устройство, входящее в комплект
Устройство должно включаться при подключении к сети как с аккумулятором, так и без него. Если зарядное устройство не заряжает видеокамеру при подключении к сети, возможно, оно неисправно или повреждено. Попробуйте зарядить устройство с помощью другого совместимого зарядного устройства.
Аккумулятор неисправен
Извлеките аккумулятор и подключите устройство к сетевому зарядному устройству. Если видеокамера не включается с установленным аккумулятором или зарядка не достигает необходимого уровня, скорее всего, аккумулятор неисправен. Для замены потребуется приобрести новый аккумулятор.
Порт зарядки неисправен
Если ни одно из указанных выше решений не помогло, возможно, неисправен сам порт зарядки. Порт зарядки является частью материнской платы, поэтому его замена без профессиональной помощи затруднительна или невозможна.
При попытке включить устройство оно не реагирует.
Аккумулятор недостаточно заряжен
Если устройство не включается, пока не подключено к зарядному устройству, возможно, его нужно подзарядить. Заряжайте аккумулятор, пока уровень заряда не станет достаточным. Попробуйте включить устройство во время зарядки, чтобы проверить текущий уровень заряда аккумулятора.
Кнопки не реагируют на нажатия
При нажатии кнопок на устройстве оно не реагирует.
Камера включена, но не реагирует или «зависла»
Если экран включен и отображает только статичное изображение, возможно, видеокамера «зависла». Чтобы исправить это, выключите устройство или аккуратно извлеките аккумулятор, а затем попробуйте включить его после установки аккумулятора на место.
Кнопки сломаны
К сожалению, в этом устройстве используются цифровые кнопки индивидуального изготовления. Если кнопка сломается, потребуется либо изготовить новую деталь, либо приобрести ее у производителя.
Eric Munson
Участник с: 03/31/16
91 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-5, Giguere Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Giguere Spring 2016
EWU-GIGUERE-S16S1G5
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 35
За все время: 817
