Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Планшет выключается после отсоединения зарядного кабеля
Если планшет заряжается при подключенном кабеле, но выключается сразу после того, как вы его отсоединяете, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. Ознакомьтесь с решением проблем с неисправным аккумулятором.
Неисправный аккумулятор
Если планшет выключается после отсоединения зарядного кабеля или вовсе не включается, возможно, пришло время заменить аккумулятор. Инструкции по выполнению этой задачи вы найдете в этом руководстве по замене аккумулятора. После замены проверьте работоспособность планшета, включив его.
Искажение звука
Динамики воспроизводят искаженный звук с треском. Звук полностью отсутствует.
Динамики загрязнены
В динамиках или их корпусе могут скопиться грязь, мусор или другие загрязнения. Попробуйте аккуратно протереть внешнюю поверхность тканью, продуть ее или использовать сжатый воздух, очень осторожно пройдясь по решетке динамика. Это поможет удалить загрязнения, после чего проверьте звук снова. Если динамики по-прежнему не работают, попробуйте заменить их.
Неисправность динамиков
Если чистка динамиков не помогла, возможно, они неисправны или повреждены. Для получения инструкций по замене динамиков следуйте этому руководству.
Плохое Wi-Fi соединение
Сигнал Wi-Fi слабый, медленный и/или нестабильный.
Радиопомехи от других устройств
Другие электронные устройства, например микроволновые печи, могут создавать радиопомехи. Попробуйте переключиться на диапазон Wi-Fi 5 ГГц. (Он отобразится как отдельная точка доступа в списке беспроводных сетей)
Препятствия для роутера
Если беспроводной роутер находится слишком далеко, в другой комнате или внутри шкафа, это может снизить уровень сигнала. Если возможно, переместите роутер в более центральное и открытое место. Другой вариант — установить ретранслятор (репитер) Wi-Fi сигнала на открытом пространстве для усиления приема.
Omar
Участник с: 09/25/17
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S2-G6, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S2-G6, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За все время: 773
