Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Экран завис, и никакие действия выполнить невозможно.
Батарея установлена неправильно
Извлеките батарею и установите ее снова. Подробное руководство можно найти здесь (гиперссылка на руководство по замене батареи). Возможно, батарея в вашем планшете неисправна, в этом случае необходимо приобрести новую и установить ее.
Батарея полностью разряжена
Подключите устройство к адаптеру переменного тока, пока батарея полностью не зарядится. Если это не помогло, обратитесь к разделу «Планшет не держит заряд».
Разбитый или поврежденный экран
Устройство было повреждено, и экран разбит, либо экран подключен неправильно. Единственный способ решить проблему — заменить экран.
Замена экрана
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана.
Кнопки не реагируют или западают
При нажатии кнопки (например, питания или громкости) ожидаемое действие не выполняется.
Программный сброс устройства
Откройте меню приложений, нажав на значок с 6 белыми квадратами, который расположен в нижней центральной части главного экрана. Нажмите на значок настроек, затем прокрутите вниз до пункта «Восстановление и сброс». Далее выберите «Сброс настроек» в подкатегории личных данных, затем нажмите «Сбросить настройки планшета» и «Стереть все».
Устранение западания кнопки
Выключите устройство, затем откройте заднюю крышку с помощью пластиковой лопатки (открывашки), чтобы проверить, не блокирует ли кнопку какой-либо предмет. Если это так, устраните препятствие. Защелкните крышку обратно на планшет, включите устройство и проверьте, работает ли кнопка снова.
Устройство работает только при подключении к сети или держит заряд в течение очень короткого времени.
Разряженная или неисправная батарея
Подключите устройство к адаптеру переменного тока. Если зарядка не идет, скорее всего, батарея вышла из строя. В этом случае вам необходимо заменить батарею, следуя шагам нашего руководства (перейдите по ссылке).
Неисправный адаптер переменного тока
При подключении устройства к адаптеру переменного тока заряд батареи не восполняется.
Замена адаптера переменного тока
Если адаптер переменного тока сломан, вы можете просто купить новый. Кроме того, если неисправен только кабель питания micro-USB, его можно заменить на любой другой кабель micro-USB.
Matheus Silva
Участник с: 01/15/15
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,126
