Микроволновая печь не включается свет
Перегорела лампочка
«Внутри так темно!»
Все лампочки рано или поздно перегорают. Перейдите к Замена лампочки, чтобы получить инструкции.
Микроволновая печь не греет
«Еда по-прежнему холодная!»
Магнетрон может быть неисправен
Магнетрон — это компонент, который генерирует микроволны. Одной из причин, почему еда не разогревается, может быть неработающий магнетрон. Это может быть вызвано неисправностью самого магнетрона, повреждением проводки или другими причинами. Магнетрон является, пожалуй, самым опасным элементом в микроволновой печи, поэтому его ремонт может быть опасен, если не принять надлежащих мер предосторожности. В этом случае мы рекомендуем приобрести совершенно новую микроволновую печь, но читайте дальше! Возможно, проблема в чем-то другом!
Другие компоненты могут быть сломаны
Проверка других компонентов также опасна, но при использовании резиновых перчаток и осторожности любой может справиться с этим без травм. Одним из компонентов, который может выйти из строя, является конденсатор. Конденсатор накапливает энергию, и если он сломан, это может вдвое снизить эффективность микроволновой печи или полностью вывести её из строя. Перейдите к Замена конденсатора, чтобы узнать, как его заменить.
Искрение
«Моя микроволновая печь устроила неожиданное световое шоу»
Грязная микроволновая печь
В загрязненных микроволновых печах внутри могут находиться посторонние предметы, вызывающие искрение. Например, кусочки фольги или другие предметы могут привести к появлению искр.
Смещен магнетрон
Магнетрон отвечает за создание микроволн, которые нагревают пищу. Если он каким-то образом смещен, он может направлять излучение в точки, вызывающие искрение. Мы не рекомендуем пытаться устранить эту проблему самостоятельно. Искрение в микроволновой печи предоставит вам необходимые инструкции.
Дверца не открывается
«Рычаг не открывает дверцу»
Сломан механизм
Откройте микроволновую печь. Механизм дверцы/рычага, вероятно, будет виден: это белые пластиковые детали и рычаги, которые приводят друг друга в движение. Перейдите к Как отремонтировать дверную ручку, чтобы узнать, как починить рычаги.
Дверца заклинила
Выясните, что именно мешает дверце. Нажмите на рычаг и, если потребуется, подденьте дверцу, чтобы открыть её.
Микроволновая печь работает слишком тихо
«Раньше она была громкой и шумной, а теперь — отлично!»
Сломан вентилятор
Если ваша микроволновая печь была громкой, а теперь внезапно стала работать тихо, прекратите её использование. Это означает, что сломался вентилятор. Вентилятор нужен для предотвращения перегрева, и работа микроволновой печи без исправного вентилятора опасна. Перейдите к Ремонт вентилятора микроволновой печи, чтобы узнать, как решить эту проблему.
Samuel
Участник с: 09/26/12
142 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - Ответить Поделиться
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 4,331
