Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ремешок часов отстегивается
Грязь или вода могли ослабить крепление ремешка или повредить его во время занятий спортом.
Поврежденный ремешок
Убедитесь, что у вас есть сменный ремешок для часов, подготовленный к замене, а также необходимые инструменты.
  1. Потяните за основание ремешка у корпуса часов
  2. Снимите застежку, очистите металл на ремешке
  3. Установите новый ремешок (может потребоваться значительное усилие)
Ремешок неправильного размера
Обратитесь к руководству пользователя часов здесь
ИЛИ
Купите новый ремешок и замените текущий
Часы включаются и выключаются самопроизвольно
Возможно, необходимо поправить или очистить аккумулятор. Если это не помогает, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неправильная установка аккумулятора
Аккумулятор может находиться в неправильном положении или быть установлен неверно, что приводит к плохому контакту. Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно в гнезде.
  1. Откройте заднюю крышку часов, открутив четыре винта на задней панели
  1. Аккумулятор — серебристого цвета, размером примерно с монету. Убедитесь, что он находится на своем месте
  1. Закрутите четыре винта, чтобы закрепить заднюю крышку часов
Грязь в гнезде аккумулятора
Во время физической активности в часы часто попадает грязь, которая может мешать работе аккумулятора.
  1. Откройте заднюю крышку аккумулятора, открутив четыре винта на задней панели
  1. С помощью сжатого воздуха аккуратно очистите пространство вокруг аккумулятора. Извлеките аккумулятор и тщательно очистите внутреннюю часть
Часы перестали идти
Часы перестают идти, когда аккумулятор разряжен.
Разряженный аккумулятор
  1. Открутите все 4 винта на задней крышке часов
  1. Снимите заднюю крышку
  1. Найдите аккумулятор (CR2016), замените старый аккумулятор на новый
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТАНАВЛИВАЕТЕ АККУМУЛЯТОР ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ (+ ИЛИ -)
Окислившийся аккумулятор
Соблюдайте меры предосторожности при обращении с поврежденным аккумулятором и утилизируйте его.
  1. Обращайтесь с аккумулятором осторожно, так как он может быть опасен при контакте
Секундная стрелка движется скачками
Секундная стрелка перескакивает сразу несколько секунд. Из-за хаотичных движений может показаться, что стрелка сломана. Скачки могут быть вызваны низким зарядом аккумулятора или неисправностью мотора. Превентивные меры требуют замены аккумулятора.
Поломка мотора
  1. Извлеките электронную плату (зеленая деталь)
  1. Открутите мотор от корпуса часов
  1. Установите новый мотор
  1. Установите электронную плату на место
Неправильное время на аналоговом циферблате
Стрелки показывают неверное текущее время.
Необходимо настроить время
  1. Вытяните заводную головку (вращающаяся деталь с правой стороны часов), секундная стрелка остановится
  1. Вращая головку, установите стрелки на правильное время
  1. Нажмите на заводную головку, чтобы вернуть ее в исходное положение
Удар по заводной головке
Если стрелки все равно не двигаются, возможно, заводная головка часов сломана или внутри произошла неисправность. Рекомендуется обратиться к специалисту для проверки часов.
Sue Giske
Участник с: 07/16/19
652 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G4
5 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Ответить Поделиться
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,563
