Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Планшет не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор заряда горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, адаптер неисправен. Подумайте о приобретении нового адаптера.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер подключен к розетке и индикатор на нем горит, убедитесь, что он также подключен к планшету. Если планшет включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен.
Засорен или поврежден разъем зарядки
Подключите планшет к зарядному устройству. Если значок аккумулятора на экране не показывает значок молнии или не мигает светодиодный индикатор зарядки, значит, зарядка не идет. Попробуйте аккуратно пошевелить штекер. Если устройство заряжается только в том случае, когда штекер удерживается в определенном положении, возможно, потребуется ремонт разъема зарядки.
Если зарядное устройство не вставляется в разъем зарядки должным образом, извлеките штекер и проверьте разъем и сам штекер на наличие мусора, который может препятствовать правильному соединению. Очистите разъем от мусора и попробуйте снова.
Сломана кнопка питания
Устройство может исправно заряжаться и держать заряд, но при этом не включаться, если кнопка питания неисправна. Попробуйте нажать на кнопку питания сильнее. Если устройство включилось, значит, кнопка могла разболтаться; если нет — возможно, кнопка сломана.
Экран не реагирует на касания
Ничего не происходит, когда я касаюсь экрана!
Если устройство работает нормально, но не реагирует на касания, проблема может быть вызвана скоплением грязи на экране. Сначала выключите устройство, чтобы лучше видеть дисплей. Затем используйте микрофибровую салфетку, чтобы удалить всю видимую грязь. Нанесите каплю воды на участки, требующие более тщательной очистки. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды, так как это может повредить планшет, если влага попадет на внутренние компоненты. Содержание рук в чистоте при работе с планшетом поможет повысить эффективность работы сенсоров.
Трещина на экране
Трещина на экране может повлиять на точность работы сенсора. В крайних случаях может потребоваться замена экрана.
Планшет не загружается
Планшет не загружает операционную систему, а вместо этого выдает сообщение об ошибке.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Если планшет зависает во время обычной работы, при выполнении задач, требующих большого объема памяти, или издает звуковые сигналы и не загружается, это означает, что оперативная память повреждена или её недостаточно.
Проблема с флэш-памятью
Несмотря на наличие флэш-памяти в планшете, в ней может возникнуть ошибка. Это может произойти, если пользователь выключает планшет, нажимая кнопку питания, вместо того чтобы инициировать процедуру выключения через операционную систему.
Искажен звук
У вас проблемы с воспроизведением звука на планшете.
Разболтан разъем для наушников
Проверьте звук через динамики планшета, а затем — в наушниках. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который пропадает и появляется снова, часто является признаком разболтанного аудиоразъема, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в планшет до конца.
Неисправен драйвер
Если звук искажается при прослушивании через динамики планшета, возможно, поврежден аудиодрайвер.
Динамики заблокированы
Убедитесь, что динамики не закрыты защитным чехлом.
Проверьте, не засорены ли области динамиков мусором. Это может привести к приглушенному или нечеткому звуку. Удалите мусор и проверьте, улучшился ли звук.
Это руководство по устранению неполадок поможет вам определить, что не так с вашим устройством, и начать процесс ремонта. Там, где это уместно, предоставлены ссылки на руководства по ремонту. Не забудьте ознакомиться со всеми возможными причинами вашей проблемы и выбрать вариант ремонта, который лучше всего подходит для вашей ситуации.
Сломаны динамики
Подключите наушники. Убедитесь, что громкость включена, и попробуйте воспроизвести какой-нибудь аудиофайл на устройстве. Звук должен идти через наушники при их подключении. Если при отключенных наушниках звук из динамиков не идет, скорее всего, динамики сломаны.
Устройство не делает снимки
Я не могу фотографировать!
Камера перекрыта
Убедитесь, что ни одна из камер не перекрыта защитным чехлом. Если изображения получаются размытыми, протрите стекло микрофибровой салфеткой, чтобы удалить пятна.
Сломана камера
Если камера не перекрыта и ни одно приложение для съемки не работает, возможно, компонент сломан.
Сбой программного обеспечения
В работе программного обеспечения устройства может возникнуть проблема при использовании камеры. Попробуйте сделать снимок другим способом. Если вы использовали приложение Instagram, попробуйте использовать стандартное приложение камеры. Если это всё ещё не работает, попробуйте перезагрузить устройство и сделать снимок после включения. В противном случае вам может потребоваться выполнить сброс настроек планшета до заводских. Если возможно, сначала сделайте резервную копию ваших файлов.
Brooke Still
Участник с: 04/12/24
123 Репутация
1 руководство автора
Команду
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 Участник Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 512
