Видеокамера не включается
Сначала убедитесь, что в видеокамеру установлен аккумулятор.
Аккумулятор разряжен
Подключите зарядное устройство к порту зарядки аккумулятора на видеокамере и к источнику питания. Если вы подключаете зарядное устройство к сетевому фильтру, убедитесь, что фильтр включен в розетку, а его выключатель находится в положении «вкл». Дайте аккумулятору зарядиться несколько часов перед следующим использованием.
Источник питания не подает электричество
Если камера по-прежнему не включается после подключения к источнику питания на несколько часов, возможно, источник питания неисправен. Попробуйте подключить зарядное устройство к другому источнику питания.
Аккумулятор не заряжается
Правильно подключите зарядное устройство
Проверьте, правильно ли зарядное устройство подключено к порту зарядки на видеокамере.
Смените источник питания
Убедитесь, что источник питания, к которому вы подключаете зарядное устройство, работает. Проверьте это, подключившись к другой розетке. Если аккумулятор все еще не получает заряд спустя несколько часов, подумайте о покупке нового. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Замена аккумулятора RCA CC310
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство правильно подключено к видеокамере и к источнику питания, но не работает, возможно, оно вышло из строя. Подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Кассета не извлекается
Сначала убедитесь, что вы нажимаете кнопку «EJECT» над кассетоприемником.
Нет питания
Проверьте, заряжен ли аккумулятор и включена ли видеокамера.
Сломан механизм открытия кассетоприемника
Если камера заряжена и кнопка «EJECT» работает нормально, но кассета все равно не извлекается, возможно, требуется замена мотора.
Видоискатель черный или изображение нечеткое
Надет крышка объектива
Снимите крышку с объектива.
Автофокус выключен
Рядом с передней частью видеокамеры, у боковой панели кнопок, переведите переключатель из положения «Manual» в «Autofocus». Если изображение по-прежнему не сфокусировано, верните переключатель в положение «manual» и вращайте объектив до тех пор, пока изображение не станет четким.
Объектив загрязнен
Аккуратно подуйте на объектив. Это должно удалить пыль или грязь. Протрите объектив салфеткой, чтобы удалить отпечатки пальцев или остатки пыли. Не давите на объектив слишком сильно. Для удаления грязи можно использовать специальную кисточку для оптики. Также используйте ее очень легко.
Замена видоискателя
Убедитесь, что объектив и линза видоискателя чистые. Если изображение все еще нечеткое, вращайте ручку фокусировки, расположенную на левой стороне видоискателя, до тех пор, пока изображение не сфокусируется. Если изображение по-прежнему нечеткое, обратитесь к руководству по замене видоискателя.
Замена видоискателя RCA CC310
Видеокамера не воспроизводит видео
Сначала убедитесь, что в кассетоприемнике есть кассета.
Установите переключатель в положение «PLAYBACK»
Убедитесь, что переключатель режима камеры/воспроизведения, расположенный на верхней панели кнопок, установлен в режим воспроизведения.
Кассета загрязнена
Если экран во время воспроизведения синий или видео не идет, возможно, кассета загрязнена. Если у вас есть баллончик со сжатым воздухом, используйте его с насадкой-трубкой, чтобы продуть отверстия, через которые проходит лента. Также продуйте отверстие на нижней стороне кассеты. Это удалит скопившуюся пыль и грязь. Попробуйте снова запустить воспроизведение.
Короткое замыкание в кабеле
Проверьте кабель, соединяющий камеру и видоискатель. Если на кабеле есть порезы или разрывы, это может быть причиной отсутствия воспроизведения. Рассмотрите возможность замены кабеля.
Нет звука во время воспроизведения
Увеличьте громкость
Проверьте, повернут ли регулятор громкости в нижней задней части видеокамеры в сторону «max».
Короткое замыкание в кабеле динамика
Если звук отсутствует после того, как вы повернули регулятор громкости до упора в положение «max», возможно, поврежден кабель, подключенный к динамику. Ознакомьтесь с руководством по замене встроенного динамика.
Замена встроенного динамика RCA CC310
Неисправен встроенный микрофон
Если звук отсутствует после того, как вы повернули регулятор громкости до упора в положение «max», возможно, встроенный микрофон неисправен. Ознакомьтесь с руководством по замене встроенного микрофона.
Замена встроенного микрофона RCA CC310
Неправильное отображение времени
В видоискателе отображается неправильное время.
Разряжен элемент питания часов
Если время в видоискателе сбрасывается после замены основного аккумулятора видеокамеры, значит, разрядился элемент питания часов. Найдите на задней панели видеокамеры фиксатор «Clock Battery» и замените батарейку. Для этого нажмите на батарейку, и она должна выйти из отсека. При установке новой батарейки убедитесь, что сторона с надписью направлена наружу.
Настройка времени
Найдите откидную крышку под боковой панелью кнопок. Установите время с помощью кнопок «select» (выбор) и «advance» (продвижение).
Не работают кнопки эффектов
Сначала убедитесь, что видеокамера включена. Если есть следы повреждения водой или камера включена, но кнопки по-прежнему не реагируют, возможно, придется заменить плату управления кнопками эффектов. Ознакомьтесь с руководством по ремонту ниже.
Замена платы кнопок эффектов RCA CC310
Ashley Katchadourian
Участник с: 01/20/11
133 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - Ответить Поделиться
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - Ответить Поделиться
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - Ответить Поделиться
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - Ответить Поделиться
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 55
За все время: 6,341
