Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок RCA DECK215R
Распространенные проблемы, которые могут возникнуть с вашим 22-дюймовым HDTV RCA DECK215R.
DVD-привод не работает
Вы пытались посмотреть DVD, но ничего не работает... Не спешите разбирать телевизор!
Телевизор настроен неправильно
Если вы включили телевизор и вставили диск в DVD-привод, но видео не воспроизводится, возможно, телевизор просто неправильно настроен. Убедитесь, что вход телевизора переключен в режим DVD. Если вход настроен правильно, см. раздел DVD вставлен неправильной стороной.
Если телевизор включен и правильно настроен, убедитесь, что DVD вставлен стороной с этикеткой к вам. Правильная ориентация диска критически важна для его считывания телевизором. Если диск ориентирован правильно, см. раздел Оптический привод не работает.
Если вы проверили настройки и уверены, что диск вставлен правильно, но он по-прежнему не работает, возможно, неисправен оптический привод. Это может произойти из-за интенсивного использования или производственного брака. В таком случае обратитесь к нашему руководству по замене оптического привода.
Кнопки не работают или западают
Вы нажимаете на кнопки, но ничего не происходит, или они застряли в корпусе.
Вокруг кнопки попал посторонний предмет
Если кнопка западает, возможно, вокруг нее скопилась пыль или частицы пищи. Аккуратно продуйте область вокруг кнопки сжатым воздухом. Если кнопка все равно не работает, см. раздел Кнопка вышла из строя из-за чрезмерного использования.
Иногда при частом нажатии кнопки теряют способность возвращаться в исходное положение. В этом случае их необходимо заменить; обратитесь к нашему руководству по замене кнопок.
Есть звук, но нет изображения
Вы слышите звук, но на экране ничего не отображается.
Кабель не подключен
Если на экране нет изображения, возможно, отошел какой-либо кабель. Убедитесь, что приставка, шнур питания и аудио- или видеокабели плотно подключены к телевизору: слегка подтолкните их, чтобы убедиться, что они не разболтались со временем. Если один из штекеров удалось вставить глубже, скорее всего, проблема была только в этом, и после повторной попытки просмотра все должно работать нормально. Если проверка кабелей не помогла, см. раздел Неисправна материнская плата.
Если вы проверили подключение всех кабелей, а видео по-прежнему нет, возможно, у вас неисправна материнская плата. Неисправность может быть вызвана производственным браком, падением телевизора или скачком напряжения, который не выдержала плата. См. наше руководство по замене материнской платы.
Экран поврежден
Будь то падение телевизора или попадание в него пультом Wii Remote, экран поврежден.
Телевизор упал или получил удар
Если телевизор упал или по нему ударили и экран теперь поврежден, единственное решение — заменить поврежденный экран. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана.
Белый пиксель
К сожалению, если пиксель светится белым, он неисправен («битый»). Для решения этой проблемы см. наше руководство по замене экрана.
Синий пиксель
Если крошечный пиксель или вертикальная полоса на экране застыли в синем цвете, а остальная часть телевизора работает нормально, это «застрявший» пиксель, который можно попытаться исправить. Попробуйте слегка надавить на рамку телевизора непосредственно над или под областью экрана с этим пикселем. Если давление не помогло, попробуйте аккуратно постучать по пикселю небольшим тупым предметом с закругленным концом. Если пиксель все еще «застрял», смочите мягкую ткань теплой водой и поместите ее в пакет с застежкой (Ziploc). Убедитесь, что пакет плотно закрыт! Слегка прижмите теплую ткань к застрявшему пикселю и «помассируйте» его круговыми движениями.
Нет звука
Телевизор правильно подключен и включен, но звука нет.
Громкость не прибавлена
Если вы не слышите звука из телевизора, возможно, он выключен или установлен на очень низкий уровень. Иногда настройки меняются, если кто-то другой пользовался телевизором, вы могли забыть, что сами изменили их, или случайно нажали кнопки. Проверьте обе эти настройки и послушайте, не появился ли звук. Если ситуация не улучшилась, см. раздел Динамики вышли из строя.
Если звука нет, при этом звук не отключен, а уровень громкости достаточен, скорее всего, динамики вышли из строя. Для их замены обратитесь к нашему руководству по замене динамиков.
Adrian Eaton
Участник с: 01/12/15
617 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - Ответить Поделиться
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За все время: 1,730
