Устройство Lyra не включается
При включении переключателя питания устройство не подает никаких признаков работы.
Проблемы с аккумулятором
Ваша проблема может быть связана с аккумулятором.
Разряженный аккумулятор
Диагностика:
Чтобы диагностировать разрядку аккумулятора, просто подключите устройство к розетке 120 В с помощью входящего в комплект адаптера питания. Если загорелся индикатор зарядки, возможно, ваш аккумулятор был разряжен.
Решение:
Попробуйте зарядить Lyra в течение 20–30 минут и снова попытайтесь включить устройство.
Примечание: если при подключении устройства индикатор зарядки не загорается, проблема может заключаться в адаптере питания или в разъеме питания на боковой панели устройства. В этом случае ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно извлечь материнскую плату из Lyra и установить новую.
Из-за темпов технологического прогресса и прекращения выпуска линейки продуктов Lyra найти запасные части крайне сложно.
Неисправный аккумулятор
Диагностика:
Даже после попыток зарядить устройство аккумулятор остается разряженным.
Решение:
Если ваше устройство по-прежнему не работает, попробуйте ознакомиться с этим руководством по безопасной замене аккумулятора.
Проблемы с дисплеем
Диагностика:
Ваше устройство Lyra может казаться неисправным, если дисплей был отсоединен или поврежден.
Решение:
Если дисплей отсоединен, возможно, достаточно просто открыть устройство и подключить шлейф обратно. Если дисплей полностью неисправен, его может потребоваться заменить. В любом случае ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно извлечь дисплей из Lyra и (при необходимости) установить новый.
Защитные пленки для экрана можно найти здесь.
Проблемы с материнской платой
Диагностика:
Если устройство по-прежнему не включается, возможно, проблема в материнской плате.
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации о том, как безопасно извлечь материнскую плату из Lyra и установить новую.
Внимание: Это сложная задача, которая может привести к необратимому повреждению вашего устройства. Приступайте к этому решению только в том случае, если все остальные возможности исключены и приняты надлежащие меры предосторожности.
При воспроизведении аудио- или видеофайлов на Lyra нет звука
При просмотре аудио- или видеофайлов на устройстве из встроенного динамика не слышно звука.
Регулировка громкости
Диагностика:
Возможно, громкость на вашей Lyra уменьшена или отключена. Часто это можно исправить, нажав кнопку увеличения/уменьшения громкости, расположенную на боковой панели устройства.
Решение:
Чтобы исправить это, проверьте и отрегулируйте настройки громкости с помощью системного меню на экране.
Диагностика:
Материнская плата в вашей Lyra может быть сломана или работать некорректно. Если вы исключили другие решения, возможно, проблема именно в этом.
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно извлечь материнскую плату из Lyra для дальнейшего осмотра.
Проблемы с внешними наушниками/динамиками
Диагностика:
Если эта проблема возникает при использовании внешних наушников/динамиков, возможно, проблема в аудиовыходе вашего устройства. Если звук работает нормально, когда наушники/динамики не подключены, но внезапно пропадает при их подключении к устройству, возможно, вам потребуется заменить разъем аудиовыхода.
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно извлечь материнскую плату из устройства, чтобы заменить разъем аудиовыхода.
Я не могу записывать звук с помощью Lyra
При работе с приложением, требующим использования встроенного микрофона, записи получаются неразборчивыми или их невозможно разобрать.
Проблемы с корпусом
Диагностика:
Возможно, небольшое отверстие для микрофона в пластиковом корпусе Lyra чем-то забилось. Это можно увидеть, если внимательно осмотреть маленькое отверстие в верхней части устройства с надписью «mic».
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно разобрать корпус Lyra для очистки.
Проблемы с микрофоном
Диагностика:
Сам микрофон мог отсоединиться от материнской платы или быть поврежден во время использования.
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно получить доступ к материнской плате для замены микрофона.
Проблемы с внешним микрофоном
Диагностика:
Если эта проблема возникает при использовании внешнего микрофона, возможно, проблема в аудиовходе вашего устройства.
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно извлечь материнскую плату из устройства, чтобы заменить разъем аудиовхода.
Экран моей Lyra обесцвечен
При включении Lyra возникают проблемы с отображением на дисплее.
Проблемы с пикселями
На дисплее отображается один или несколько пикселей неправильного цвета, либо пиксели вовсе не загораются.
Битые пиксели
Диагностика:
Если один или несколько пикселей на дисплее остаются черными, даже когда соседние пиксели имеют другой цвет, возможно, на вашем дисплее есть битые пиксели.
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством с информацией о безопасном извлечении дисплея из Lyra и установке нового.
Трещина на дисплее
Диагностика:
Если вы уронили Lyra или она получила другое физическое повреждение, дисплей мог треснуть. В таком случае вы можете увидеть линию размытого обесцвечивания по всему экрану.
Решение:
Ознакомьтесь с этим руководством о том, как безопасно извлечь дисплей из Lyra и установить новый.
Evan Lindquist
Участник с: 04/11/13
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,458
