Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Батарея разряжена
Если планшет не включается, наиболее вероятная причина — разряженная батарея. Подключите адаптер питания к розетке, а другой его конец — к Maven Pro. Подождите минуту и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Если на экране по-прежнему ничего не отображается, возможно, батарею нужно заменить.
Неисправная батарея
Если планшет не включается и не реагирует на нажатие кнопок после зарядки, возможно, неисправна сама батарея. Чтобы заменить ее, воспользуйтесь этим руководством.
Программный сбой
Если планшет заряжен, но не включается, одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Должно появиться меню «Android system recovery». С помощью кнопок громкости выберите пункт «wipe data / factory reset». Обратите внимание, что при этом все данные будут удалены.
Сенсорный экран не работает должным образом
Устройство некорректно регистрирует касания.
Защитная пленка или чехол на сенсорном экране
Снимите защитную пленку или чехол с экрана. Они могут мешать планшету регистрировать ваши касания.
Неправильная калибровка экрана
Перейдите в настройки устройства и найдите опцию калибровки экрана. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.
Программные сбои
Перезагрузите устройство: удерживайте кнопку питания и нажмите «Перезагрузка». Это поможет устранить временные программные сбои.
Проблемы со звуком
Планшет включается и экран работает, но звук искажен или отсутствует.
Слишком низкий уровень громкости
Если звук отсутствует, проверьте настройки громкости планшета. Увеличьте громкость до слышимого уровня. Это не исправит искажения, но может сделать звук более разборчивым.
Поврежденные наушники/динамики
Проблемы со звуком могут быть вызваны неисправными наушниками или внешними динамиками, подключенными к планшету. Проверьте их работу на другом устройстве. Подключите к планшету другую пару заведомо исправных наушников или динамиков. Если проблема сохранилась, вероятно, она заключается в самом планшете.
Ошибки Bluetooth
Если вы используете Bluetooth-наушники или динамики, убедитесь, что они сопряжены с планшетом. Перейдите в настройки планшета в раздел «Подключения/Bluetooth» и проверьте, выбрано ли нужное устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы часто подключаете планшет к разным Bluetooth-устройствам, не считайте автоматически, что планшет подключен именно к той гарнитуре, которую вы хотите использовать сейчас. Электронные устройства с Bluetooth пытаются соединиться с последним сопряженным устройством, независимо от того, сколько времени прошло. Если планшет не воспроизводит звук, возможно, он подключен к другому Bluetooth-устройству, а не к тому, которое вы используете в данный момент.
Низкое качество звука
Прежде чем предполагать неисправность планшета, проверьте качество источника звука. Искажения могут быть результатом низкого качества записи. Например, профессиональные видео и музыка звучат лучше, чем любительские записи из интернета.
Неисправность планшета
Проблемы со звуком могут возникнуть из-за дефектов внешнего динамика или внутренних аудиокомпонентов планшета. В этом случае может потребоваться замена детали. Попробуйте очистить динамик на задней панели, прежде чем приступать к замене компонентов. Никогда не используйте воду для чистки электроники. Используйте сухие средства или аккуратно продуйте динамик воздухом, если есть подозрение, что звук ограничен пылью.
Проблемы с беспроводным подключением
Планшет испытывает трудности с подключением к Wi-Fi.
Устройство требует перезагрузки
Чтобы сбросить настройки устройства, нажмите кнопку сброса (reset). Она находится на задней панели. Если держать планшет разъемом клавиатуры вниз, кнопка сброса — это самая верхняя крайняя кнопка на задней панели (не на боковой грани). Она расположена выше и правее камеры. Нажмите ее, чтобы перезагрузить устройство. Иногда после долгой работы устройства возникают странные ошибки, которые устраняются сбросом.
Также возможно, что устройство необходимо обновить для получения последних исправлений известных ошибок.
Проблема соединения между устройством и модемом/маршрутизатором
Проблемы с беспроводным соединением могут возникать по нескольким причинам. Самая простая — планшет находится в зоне, где связь с источником Wi-Fi нестабильна. Перемещение в другое место (подальше от стен или электромагнитных помех) в пределах радиуса действия сигнала поможет решить проблему.
Проблема с интернет-соединением модема или маршрутизатора
Иногда проблема беспроводной сети связана не с планшетом, а с устройством, которое раздает интернет. В таком случае попробуйте перезагрузить модем/маршрутизатор или обратитесь к его инструкции для устранения проблем со связью с интернет-провайдером.
Возможно, на планшете отключен Wi-Fi. Проверьте это в настройках Wi-Fi на планшете. Убедитесь, что Wi-Fi включен и подключен к вашей сети. Также проверьте, не включен ли «Режим полета», который отключает все беспроводные соединения. Если он включен, выключите его и подождите, пока планшет восстановит Wi-Fi-соединение.
Проблемы на стороне интернет-провайдера или веб-сайта
Проблема с беспроводной сетью может быть связана с интернет-провайдером (ISP), а не с вашим планшетом или модемом. В таком случае устранить ее может только провайдер. Позвоните в службу поддержки провайдера, если знаете номер. Если есть возможность, проверьте через мобильный интернет наличие информации о сбоях на сайте провайдера или в социальных сетях.
Быстрая разрядка батареи
Устройство быстро теряет заряд после полной зарядки.
Изношенная батарея
Если вы пользуетесь устройством с момента покупки, вероятно, батарея износилась и требует замены. Со временем емкость аккумулятора естественным образом снижается.
Слишком частое подключение к зарядке
Подзарядка аккумулятора, когда в нем еще есть заряд, приводит к перегреву устройства и ускоряет износ батареи. Дожидайтесь низкого уровня заряда, прежде чем подключать планшет к сети, чтобы предотвратить деградацию аккумулятора.
Слишком долгое время зарядки
Оптимальное время зарядки устройства составляет 3–4 часа. Если держать устройство подключенным к зарядному устройству слишком долго или после того, как оно достигло 100% заряда, происходит деградация аккумулятора. Рекомендуемый диапазон заряда для устройства — от 20% до 80%.
Hailey Souder
Участник с: 03/04/19
210 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G2
4 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
My device keeps saying the acore has stopped working 🤔
How is this fixed❓
Also it is running verrrry slowly🥺
Nancy Arvold - Ответить Поделиться
Nothing about a software update?
Aron Printz - Ответить Поделиться
My device is stuck in boot loop. Pic with the two dogs comes up for a few seconds then when it should go to the next page/pic it goes back to the two dogs. Reset it several times but continues the same loop. Any help for it?
Everythingbreaks - Ответить Поделиться
Close the tablet while the device is in the boot loop. Leave it closed until the tablet goes into sleep mode (you can tell by looking in the side to see if the screen is no longer lit). Open the tablet and press the Power button on the side 1 time, and it will continue the boot process. Complete all the information requested to set up the tablet. Unfortunately, it will do the same thing once you turn off the tablet, so you have to repeat the process. I haven't found a way to fix yet. It may require the reloading of the Android ISO image. Hope this helps.
William Brezina - Ответить Поделиться
Is there any way to update the OS (android 6) ? If not, what is the latest android system that the mavin pro will run?
Handyman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 54
За все время: 3,383
