Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мой планшет работает медленно. Как его ускорить?
Планшет не держит заряд
Аккуратно вставьте разогнутую скрепку в отверстие, где находится кнопка сброса, и удерживайте около 60 секунд. После этого на планшете должен появиться экран зарядки, и устройство начнет заряжаться. Если планшет по-прежнему не держит заряд, вам потребуется заменить аккумулятор.
Устройство не включается
Убедитесь, что устройство заряжено, и проверьте кнопку на наличие загрязнений, которые могут препятствовать ее работе; при необходимости очистите. Если устройство заряжено, но кнопка все равно не включает его, возможно, потребуется заменить плату с кнопками.
Камера делает размытые или искаженные фотографии
Возможно, объектив камеры загрязнен; попробуйте протереть его безворсовой салфеткой из микрофибры. Если чистка не помогла решить проблему, возможно, потребуется заменить объектив камеры.
Разбитый или неисправный экран
Если на экране появились тонкие полосы или изображение искажено, вам потребуется заменить экран.
Нет звука или слышны посторонние шумы
Отрегулируйте громкость устройства и убедитесь, что другие приложения не воспроизводят звук. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить динамик.
Dayne Russell
Участник с: 01/27/15
404 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G1
6 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
The RCA screen comes on then goes off. It won't stay on. Before this started it would be fully charged & turn off. I would have to keep it plugged in order to use my tablet. Now I can't use it at all. Also getting messages that Google not responding or Launcher not responding. I have a Pro 10 Edition. I use it mostly to play games & go on Facebook. My email address is dancinggranny5@gmail.com. Thank you any response to what the problem might be. Constance Cain
Constance Cain - Ответить Поделиться
Did you get help?
Sheena Latin - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing? Did you find someone that understands the issue well enough to repair it?
ilenesaun - Ответить Поделиться
My Tablet Was Working Fine Yesterday. I put it on the charger and I went to get it last night and it wouldn't even turn on so I placed it back on the charger thinking that maybe it didn't charge but it won't turn on it won't reset. I'm getting nothing
someone helped you?
I just happened the same to my tablet :(
Karla O - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За все время: 3,594
