Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Как бы вы ни старались, планшет не включается.
Кнопка питания западает
Убедитесь, что кнопке питания не мешает грязь или пыль. Если вы уверены, что ничего не мешает, но кнопка по-прежнему не нажимается, возможно, вам придется разобрать устройство, чтобы вернуть кнопку на место.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Аккумуляторы, поставляемые с этим планшетом, не славятся долгим сроком службы. Если вы подключили планшет к зарядному устройству, но он все равно не включается, возможно, аккумулятор требует замены.
Поврежден ЖК-дисплей
Если при попытке включения планшета индикаторы загораются, а экран — нет, возможно, вам потребуется заменить ЖК-дисплей.
Планшет завис или появилось сообщение об ошибке
Планшет включается, но не реагирует на ваши действия. Или при запуске появляется серьезное сообщение об ошибке. Что делать?
Неисправность материнской платы
Если подобные проблемы возникают при каждом запуске, возможно, пришло время заменить материнскую плату планшета.
Сбой программного обеспечения
Во-первых, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние после зависания, используйте разогнутую скрепку, чтобы нажать кнопку сброса (reset) на задней панели устройства. Это должно безопасно перезагрузить его, после чего можно будет продолжить устранение неполадки.
Если проблемы возникают при использовании конкретной программы, попробуйте удалить и переустановить её. Если проблема сохраняется, попробуйте отказаться от использования этой программы или найдите аналог с похожим функционалом.
Сенсорный экран работает некорректно
Иконки не срабатывают, хотя вы уверены, что нажимаете точно на них? Мы постараемся помочь.
Защитная пленка на поверхности сенсорного экрана
Снимите защитную пленку с сенсорного экрана. Она может мешать планшету правильно распознавать нажатия пальцев.
Неправильная калибровка экрана
Зайдите в настройки устройства и найдите опцию калибровки сенсорного экрана. Выполните калибровку, и устройство должно стать точнее считывать нажатия.
Программные сбои
На всякий случай перезагрузите планшет, чтобы устранить временные программные ошибки. Если планшет не включается или не выключается обычным способом, сделайте это, нажав разогнутой скрепкой кнопку сброса на задней панели планшета. Иногда лучшее решение проблемы — выключить и снова включить устройство!
Звук не работает или звучит странно
Планшет включается и, кажется, работает, но при воспроизведении любимой песни звук слышен плохо или с искажениями.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что наушники или динамики вышли из строя, но стоит сразу исключить их как возможную причину. Попробуйте использовать планшет с другим комплектом наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в планшете.
Неисправный аудиоразъем
Сначала проверьте аудиоразъем на наличие грязи или пыли. Если внутри заметны загрязнения, очистите его ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
Если это не помогло, возможно, потребуется замена материнской платы. Аудиоразъем распаян на материнской плате и мог выйти из строя.
Камера работает некорректно
Фотографии получаются размытыми? Не работает зум? Камера вообще не включается? Мы поможем вам разобраться.
Пленка на объективе камеры
Убедитесь, что на объективе камеры нет защитной пленки — она может быть причиной нечетких или некачественных фотографий. Если на объективе что-то есть, снимите это и проверьте результат!
Плохое соединение шлейфа с материнской платой
Если камера перестала работать совсем или работает через раз, возможно, внутри устройства отошел контакт. У нас есть подробные руководства, которые помогут вам проверить соединение или заменить камеру.
Пятна или отпечатки пальцев на линзе
Если фотографии размыты или «затуманены», возможно, объектив просто загрязнен. Возьмите чистящую салфетку и протрите линзу камеры. Если после чистки фотографии все еще размыты, причина может быть в другом.
Piotr
Участник с: 01/27/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 членов
Автор 48 руководств
40 Комментариев
where is the zoom button for the camera?
Anita - Ответить Поделиться
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Ответить Поделиться
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Ответить Поделиться
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Ответить Поделиться
there is only a front facing camera.
yoda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 40
За все время: 46,999
