Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Встроенный динамик не работает
Что бы вы ни делали, звук не появляется.
Низкая громкость или звук отключен
Убедитесь, что вы случайно не отключили звук или не установили его на очень низкий уровень. Нажмите физическую кнопку «плюс» (+) рядом со слотом для карты micro SD, чтобы увеличить громкость и решить проблему.
Программный сбой
Перезагрузите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится модальное окно с надписью «power off» (выключить). Нажмите кнопку, чтобы выключить устройство. После того как оно полностью выключится, снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
Неисправный динамик
Вам придется купить новый динамик, вскрыть устройство и заменить его с помощью пайки. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по этой инструкции.
Микрофон не работает
Устройство не записывает звук
Засоренное отверстие микрофона
Возможно, вы не можете записать звук, если отверстие между разъемом для наушников и портом micro USB засорено. Именно там находится микрофон устройства.
Если в порту микрофона есть посторонние предметы, его можно прочистить тонким предметом (например, скрепкой).
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, устройство не включается.
Аккумулятор не заряжен
Если ваше устройство долгое время не было подключено к сети, аккумулятору может потребоваться время для зарядки, чтобы включиться. Подключите устройство к сети и оставьте его заряжаться на длительное время — обычно достаточно пары часов. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по этой инструкции.
Задняя камера работает некорректно
Вы открываете приложение «Камера», но видите черный экран
Программный сбой
Открыв приложение камеры, попробуйте переключиться между передней и задней камерами. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к документации используемого приложения. Если это не решило проблему, попробуйте перезагрузить устройство, удерживая кнопку питания и выбрав появившееся модальное окно «Power Off». Если работает только передняя камера, значит, необходимо заменить заднюю. Чтобы сделать это, следуйте этой инструкции.
Неисправная камера
Если ваша камера неисправна, ее необходимо заменить. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по этой инструкции.
Разбитый дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей перестал функционировать должным образом. Вы можете решить проблему, заменив его. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по этой инструкции
Кнопка громкости не работает
Кнопка громкости не изменяет уровень звука на устройстве.
Программный сбой
Перезагрузите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится модальное окно с надписью «power off». Нажмите кнопку, чтобы выключить устройство. После того как оно полностью выключится, снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
Сломаны физические кнопки
Вы можете найти в Google Play Store приложение для вашего устройства, которое позволит управлять громкостью на планшете. Вот удобное и рабочее приложение — нажмите здесь.
Stephen Radachy
Участник с: 03/17/15
819 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
My tablet will not come on our charge
kathybob91 - Ответить Поделиться
What won't
With my tablet won't come on our charge
I can't download games
Barbara K Fairchild - Ответить Поделиться
Got this tablet at a goodwill thrift shop and i can't get past the google login it's asking to log in with previous account I don't know what that would be since I got it secondhand plz help
Robert Hines - Ответить Поделиться
como le intalo el sofware a mi RÇA modelo RCT6272W23
Juan Ramirez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 31
За все время: 5,037
