Устранение неисправностей планшета RCA RCT6378W2
Выпущен весной 2015 года
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Неисправная кнопка питания
Если при нажатии на кнопку питания для включения планшета не слышно отчетливого щелчка, возможно, кнопка сломана и ее необходимо заменить. Инструкции по замене см. в следующем руководстве.
Неисправный аккумулятор
Если планшет включается только при подключении к зарядному устройству, независимо от времени зарядки, возможно, неисправен аккумулятор. Для замены аккумулятора см. следующее руководство.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания подключен, но устройство не показывает увеличение уровня заряда и не реагирует на подключение к сети, значит, адаптер неисправен. Приобретите новый адаптер (зарядное устройство) для дальнейшего использования устройства.
Планшет не реагирует на касания
Планшет не откликается на прикосновения пользователя
Программный сбой
Если экран не реагирует, перезагрузите планшет. Если после этого планшет начал реагировать на касания, значит, это была программная ошибка и он должен работать исправно.
Неисправный сенсорный экран
Если после перезагрузки планшета он по-прежнему не реагирует на касания, сенсорный экран необходимо заменить. Инструкции по замене см. в следующем руководстве.
Кнопка громкости не реагирует
Не удается изменить громкость
Липкий налет на кнопке или под ней
Протрите кнопку медицинским спиртом. Это должно помочь удалить загрязнения и липкие вещества. Также попробуйте использовать булавку или зубочистку, чтобы соскоблить остатки грязи, скопившиеся вокруг кнопки.
Кнопка громкости не нажимается
Если кнопку трудно нажать, возможно, под ней находится посторонний предмет, мешающий движению. Снимите кнопку и очистите пространство под ней от мусора и загрязнений с помощью ватной палочки. См. следующее руководство.
Justin
Участник с: 01/29/15
425 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Участник Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За все время: 2,286
