Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Неисправна кнопка питания
Если при нажатии на кнопку питания для включения планшета не слышно характерного щелчка, кнопка может быть сломана и требует замены. Инструкции по замене см. в следующем руководстве.
Неисправен аккумулятор
Если планшет включается только при подключении к зарядному устройству, независимо от времени зарядки, возможно, неисправен аккумулятор. Инструкции по замене аккумулятора см. в следующем руководстве.
Неисправен адаптер питания
Если адаптер питания подключен, но устройство не показывает увеличение заряда и не реагирует на подключение к сети, значит, адаптер неисправен. Приобретите новый адаптер (зарядное устройство) для дальнейшего использования устройства.
Планшет не реагирует на касания
Планшет не отзывается на прикосновения пользователя
Программный сбой
Если экран не реагирует, перезагрузите планшет. Если после этого планшет начал реагировать на касания, значит, произошла программная ошибка, и устройство должно продолжить нормальную работу.
Неисправен сенсорный экран
Если после перезагрузки планшета он по-прежнему не реагирует на касания, сенсорный экран подлежит замене. Инструкции по замене см. в следующем руководстве.
Кнопка громкости не реагирует
Не удается изменить громкость
Липкий налет на кнопке или под ней
Очистите кнопку медицинским спиртом. Это должно помочь удалить загрязнения и липкие вещества. Также попробуйте использовать булавку или зубочистку, чтобы соскрести остатки мусора, скопившегося вокруг кнопки.
Кнопка громкости не нажимается
Если у вас возникли трудности с нажатием кнопки, возможно, под ней есть посторонний предмет, препятствующий ее движению. Снимите кнопку и очистите скопившийся под ней мусор или налет ватной палочкой.
mikayla
Участник с: 01/29/15
408 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Участник Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 членов
Автор 120 руководств
5 Комментариев
my tablet goes on but as far as the two dog logo then thats it nothing
Tina Peters - Ответить Поделиться
why my RCA tablet not working the 2 dogs is still in front not moving any more what can i do
ferdzruiz - Ответить Поделиться
I don't think mine is working, when it gets to the two dogs, they look at me and then run away ,where do they go?
eblaylock81 - Ответить Поделиться
Have no control and on screen wipe it out n reboot but it still comes back to no command
donnawiebner - Ответить Поделиться
I keep getting a settings lock on mine even when j factory reset. What can I do
codymcneil4 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За все время: 1,107
