Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Перед разборкой устройства убедитесь, что оно подключено к сети и аккумулятор установлен на свое место. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене аккумулятора вашего устройства.
Неисправный дисплей
Если устройство получает достаточно питания, но ведет себя так, будто оно не подключено к сети, возможно, проблема кроется в дисплее. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене дисплея вашего устройства.
Неисправная материнская плата
Неисправная материнская плата может быть причиной того, что устройство не включается. Замена материнской платы необходима только в том случае, если вышеуказанные рекомендации по устранению неполадок не помогли. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене материнской платы вашего устройства.
Обрыв проводов динамика
Проверка громкости
Убедитесь, что регулятор громкости устройства находится во включенном положении. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене динамика вашего устройства.
Проверка работы будильника
Проверьте звук устройства: установите время на часах и время будильника так, чтобы они совпадали, и вы могли определить, работает ли звуковой сигнал. Проверьте работоспособность радио, выбрав частоты AM и FM. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене динамика вашего устройства.
Проверка динамика
Если любая из вышеупомянутых звуковых функций устройства работает исправно, скорее всего, два провода, идущие к динамику, не повреждены. Однако, если из устройства нет звука при включенных звуковых функциях, вероятно, что провода, ведущие к динамику, оборваны. Провода можно припаять обратно к соответствующим контактным точкам на задней стороне динамика с помощью паяльника. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене динамика вашего устройства.
Неподвижное колесо настройки
Проверка набора шестерен
Если колесо настройки, расположенное на боковой стороне устройства, застревает при вращении, возможно, шестерня соскочила, что может привести к запутыванию ремня при вращении колеса. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене колеса настройки вашего устройства.
Попадание постороннего предмета в шестерню
Другая возможная причина заключается в том, что небольшая деталь устройства отломилась и застряла в шестерне. Чтобы диагностировать эту проблему, потребуется разобрать устройство. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене колеса настройки вашего устройства.
joseph
Участник с: 09/22/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За все время: 613
