Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохой прием и/или помехи
Во время совершения или приема вызова на линии слышен шум или помехи.
Плохо закрепленный или поврежденный телефонный шнур
Убедитесь, что телефонный шнур, идущий от настенной розетки к телефонной базе, надежно подключен и не имеет повреждений.
Шум на телефонном канале
Измените канал, нажав кнопку выбора канала, чтобы проверить, исчезнут ли помехи при переключении на другой канал.
Отсутствует DSL-фильтр
Если вы пользуетесь услугой DSL, убедитесь, что DSL-фильтр подключен к каждой телефонной розетке, к которой подсоединен телефон.
Трубка не заряжается или не держит заряд
Аккумулятор не заряжается.
Подключите базовый блок к электрической розетке, которая не используется другими устройствами. Убедитесь, что адаптер переменного тока надежно вставлен в разъем. Проверьте, есть ли питание в розетке. Каждая трубка должна заряжаться в течение длительного времени перед первым использованием. Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор и надежно ли соединение. Попробуйте не ставить телефон на базу до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится, а затем зарядите его снова. Если трубка по-прежнему не заряжается, замените аккумулятор.
Невозможно совершать или принимать вызовы
Нет гудка в трубке.
Убедитесь, что шнур телефонной линии надежно подключен с обоих концов к соответствующим разъемам. Проверьте телефонный шнур на наличие повреждений. Попробуйте заменить шнур, идущий от настенной розетки к базовому блоку телефона. Проверьте работоспособность телефонной розетки, подключив к ней другой проводной телефон. Убедитесь, что трубка находится в радиусе действия базы.
Нет звука из трубки
Низкая громкость.
Убедитесь, что громкость увеличена с помощью кнопки регулировки громкости на боковой стороне трубки.
Неисправный динамик.
Возможно, вам потребуется заменить динамик трубки.
Кнопки не работают
Неисправная клавиатура.
При нажатии на кнопку цифра не отображается на ЖК-экране. Клавиатура может быть загрязнена или повреждена. Сначала попробуйте протереть клавиатуру спиртовой салфеткой. Если это не решит проблему, возможно, вам потребуется заменить клавиатуру.
Sandy South
Участник с: 01/26/15
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G3
6 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - Ответить Поделиться
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 58
За все время: 2,882
