Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок ленточной шлифмашины RIDGID R2740
Эффективные способы диагностики и ремонта ленточной шлифмашины RIDGID R2740
Ленточная шлифмашина не включается
Шлифмашина не подает признаков питания.
Возможно, сработал автоматический выключатель
Электросеть может обеспечить определенное количество энергии, и при превышении этого предела срабатывает автоматический выключатель. Это защитная мера, призванная уберечь электрические компоненты от повреждения. Обязательно отключите шлифмашину от сети и проверьте электрощит в вашем доме или помещении. Если вы обнаружите, что выключатель находится в выключенном положении, переведите его в рабочее положение.
Возможно, поврежден кабель питания
Если кабель питания требует замены, первым шагом будет снятие передней крышки шлифмашины. Для этого нужно открутить пять шестигранных винтов. После снятия крышки необходимо демонтировать выключатель вместе с подключенными к нему проводами. Также необходимо отсоединить провод заземления, подключенный к шлифмашине. Теперь можно подключить провода нового кабеля питания к выключателю. Установите выключатель и провод заземления обратно в корпус. Установите на место переднюю крышку, закрутив пять шестигранных винтов.
Замена кабеля питания ленточной шлифмашины RIDGID R2740
Сильная вибрация ленточной шлифмашины
При использовании шлифмашины ощущается сильная вибрация.
Неисправные подшипники
Подшипник, вызывающий вибрацию, чаще всего расположен на валу двигателя; если подшипник на валу двигателя в порядке, проверьте другие подшипники на вращающихся валах.
Для устранения вибрации потребуется разобрать шлифмашину, а затем извлечь и заменить подшипники. Чтобы заменить подшипник, сначала аккуратно подденьте старый подшипник с обеих сторон, пока он не выйдет. После извлечения старого подшипника аккуратно вбейте новый подшипник на место с помощью молотка. Удары следует наносить по периметру подшипника, а не в одну точку, чтобы он не перекосился и не застрял на валу.
Замена шарикоподшипника RIDGID R2740
Скрежет или визг при работе шлифмашины
Во время работы шлифмашина издает нехарактерные звуки.
Скрежет или визг могут быть вызваны выходом из строя шарикоподшипников или неисправностью щеточного узла.
Неисправный щеточный узел
Чтобы устранить проблему с неисправным щеточным узлом, сначала открутите винты на рукоятке, чтобы получить доступ к ее внутренним элементам. Получив доступ, открутите винты, удерживающие крышку щеток, и замените щеточный узел.
Замена щеточного узла ленточной шлифмашины RIDGID R2740
Низкая мощность ленточной шлифмашины
Шлифмашина работает, но кажется, что ей не хватает мощности.
Низкая мощность вызвана неисправностью приводного ремня.
Приводной ремень
Для замены приводного ремня сначала снимите пылесборник шлифовальной ленты. Затем снимите крышку ремня и соответствующие винты. Снимите старый приводной ремень, просунув отвертку под ремень у малых шкивов и прокручивая большой шкив. Старый приводной ремень должен сойти с направляющих, после чего его можно будет извлечь. Установите новый приводной ремень, сначала накинув его на большой шкив, а затем на малые шкивы, вращая ремень и натягивая его. Установите на место крышку, пылесборник и шлифовальную ленту.
Замена зубчатого ремня ленточной шлифовальной машины RIDGID R2740
Ленточная шлифмашина не натягивает ленту
Шлифовальная лента соскакивает из-за отсутствия натяжения.
Отсутствие натяжения вызвано износом приводного ремня.
Приводной ремень мог растянуться, вызвав отсутствие натяжения
Для замены приводного ремня сначала снимите пылесборник шлифовальной ленты. Затем снимите крышку ремня и соответствующие винты. Снимите старый приводной ремень, просунув отвертку под ремень у малых шкивов и прокручивая большой шкив. Старый приводной ремень должен сойти с направляющих, после чего его можно будет извлечь. Установите новый приводной ремень, сначала накинув его на большой шкив, а затем на малые шкивы, вращая ремень и натягивая его. Установите на место крышку, пылесборник и шлифовальную ленту. Неисправная пружина натяжного рычага также может привести к отсутствию натяжения.
Пружина натяжного рычага могла износиться
Натяжной рычаг, расположенный сбоку шлифмашины, позволяет снимать и устанавливать шлифовальную ленту. Со временем пружина внутри натяжного рычага изнашивается, что приводит к сбоям в его работе. Эту проблему можно решить заменой пружины. Сначала отпустите рычаг и снимите шлифовальную ленту. Затем открутите два шестигранных винта, расположенных примерно в 5 см сбоку на шлифмашине рядом с натяжным рычагом. После этого можно потянуть серую переднюю крышку, чтобы снять ее. Извлеките старую пружину и замените ее новой. Затем установите на место переднюю крышку.
Замена пружины рычага натяжения ленточно-шлифовальной машины RIDGID R2740
Шлифмашина отключается
Шлифмашина работает, но питание периодически пропадает во время использования.
Кабель питания изношен
Энергия подается в шлифмашину через кабель питания. Если вы заметили, что мощность шлифмашины слегка падает во время работы, это может быть признаком износа кабеля. Осмотрите кабель на наличие оголенных участков. Если вы увидели повреждения, временным решением может стать изоляционная лента. Если это не решило проблему, следующим шагом должна стать замена кабеля питания.
Неисправный кабель питания
Cameron Smith
Участник с: 01/10/19
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Winter 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Winter 2019
OIT-LANCASTER-W19S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
13 Комментариев
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Ответить Поделиться
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Ответить Поделиться
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Ответить Поделиться
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Ответить Поделиться
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 48
За все время: 7,119
