Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Курок не работает
Пила с червячной передачей не реагирует на нажатие или кажется неисправной.
Загрязнение выключателя
Если выключатель не запускает пилу, внутри него могли скопиться загрязнения. Вскройте корпус выключателя и очистите его от пыли с помощью щетки или продувочного устройства.
Неисправный курок
Если курок не нажимается или застревает, возможно, внутри него есть препятствие, которое мешает работе или вызывает сбои. Для ремонта снимите правую часть рукоятки и проверьте напряжение в месте соединения кабеля с выключателем. Проверьте целостность цепи на выключателе при нажатом курке, чтобы убедиться в его неисправности. Рассмотрите возможность покупки нового курка и замените его по этому руководству.
Неисправные контакты
Если при нажатии на курок пила не запускается, это может быть вызвано неисправностью контактов или отсутствием целостности цепи на клеммах выключателя. Причиной может быть износ или коррозия пружинных контактов внутри пилы. Вы можете проверить это, прижав контакты друг к другу вручную для замыкания цепи. Если на отрицательном контакте есть целостность, а на положительном — нет, значит, контакты загрязнены. Очистите контакты, и при их принудительном соединении цепь должна восстановиться.
Пила не работает должным образом
Во время работы с пилой RIDGID R32104 подшипники блокируют вращение вала двигателя, что мешает нормальной работе инструмента.
Неисправный вал двигателя
Если при включении пилы вал двигателя не вращается, возможно, проблема в самом валу. Отключив пилу от сети, разберите двигатель и редуктор. Чтобы понять, какой из подшипников вышел из строя, попробуйте повращать вал двигателя. Вал должен вращаться плавно, без заеданий. Если двигатель подклинивает или вращается рывками, значит, вал двигателя неисправен.
Неисправные подшипники
Если при включении пилы вал двигателя не вращается, возможно, проблема в подшипниках. Следующим шагом будет разборка двигателя для тщательной проверки подшипников. Первый подшипник находится в корпусе двигателя, а второй — в роторе. Один из них является причиной блокировки вала. Первый подшипник легко заменить, а замена второго сложнее, так как его невозможно снять без специального приспособления. Это руководство поможет вам заменить подшипники с использованием необходимых инструментов. Попытки сделать это самостоятельно могут повредить ротор двигателя. Отдать пилу в профессиональный ремонт будет проще и дешевле.
Неисправная угольная щетка двигателя
Если пила отключается во время работы, причиной может быть повреждение угольной щетки двигателя. Поврежденная щетка может быть неправильно установлена относительно якоря. Также следует осмотреть якорь на наличие повреждений, так как проблемы со щеткой часто связаны с неисправностями якоря. Замените щетку двигателя по этому руководству.
Ротор двигателя издает странные звуки
Во время работы пилы RIDGID R32104 ротор двигателя издает странные звуки, похожие на скрежет.
Повышенное или нестабильное напряжение
Такие условия могут приводить к появлению шума в двигателе. Проверьте надежность электрических соединений и напряжение в розетке.
Неправильный монтаж или центровка двигателя
Шум ротора может быть вызван перекосом двигателя из-за неправильной установки или повреждением муфт вала. Для устранения проблемы выполните повторную центровку двигателя или замените дефектную муфту. Замените ротор двигателя по этому руководству.
Износ подшипников электродвигателя
Неисправные подшипники двигателя могут вызывать вибрацию на опорах вала и создавать шум. В таком случае проверьте подшипники на наличие повреждений, люфта или видимых дефектов. Причиной может быть неправильный монтаж или перекос двигателя. Замените подшипники по этому руководству.
Неисправный якорь
Если при включении пилы внутри двигателя слышен стук, причиной может быть поломка якоря. Этот звук также может издавать щетка двигателя. Однако неисправность любого из этих компонентов потребует их замены.
Пила искрит или дымится во время работы
Во время распила из двигателя или области пильного диска появляются искры и/или дым.
Изношенная/неисправная угольная щетка двигателя
Искрение или дым из двигателя во время работы могут быть вызваны износом угольных щеток. Движение якоря относительно изношенной щетки вызывает искрение. Замените угольную щетку двигателя по этому руководству.
Изношенный пильный диск
Если зубья пильного диска изношены, в зависимости от материала может возникать сильное трение. Избыточное тепло, выделяемое при резке, приводит к появлению дыма от диска и может вызвать перегрев пилы. Замените пильный диск по этому руководству.
Снижение мощности пилы
Во время использования пилы вы заметили внезапное снижение мощности или эффективности работы двигателя.
Неправильное положение щетки двигателя относительно якоря
Снижение мощности может быть вызвано двумя причинами: неисправностью выключателя или проблемой с угольной щеткой. Сначала проверьте щетку, так как к ней легче получить доступ. Если с щеткой все в порядке, проверьте, правильно ли установлен якорь пилы. Замените угольную щетку двигателя по этому руководству.
Неисправный курок
Если мощность пилы снизилась, обратитесь к разделу выше, посвященному курку.
Кабель питания
Осмотрите кабель питания на наличие разрывов или повреждений. Если кабель слегка перекручен и пила не включается, скорее всего, он поврежден изнутри. Использовать поврежденный кабель питания небезопасно, его необходимо заменить.
Обратный удар
Обратный удар — это ситуация, когда пила выходит из-под контроля и выбрасывается из пропила в сторону оператора. Диск останавливается, и мотор отталкивает пилу назад. Это происходит при проблемах с диском, например, если он перекошен или зажат.
Хват инструмента
Если произошел обратный удар, это может быть проблемой контроля. Важно крепко держать пилу, сохранять полный контроль над инструментом и избегать резки в местах, где могут быть скрытые препятствия, например, гвозди или слепые зоны.
Извлечение работающей пилы из пропила
Если вы прервали резку и потянули пилу назад, пока она все еще работает, может произойти обратный удар. Не вынимайте пилу из материала, пока она включена и пильный диск вращается.
Lucas Pimentel
Участник с: 04/02/19
1 037 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 членов
Автор 96 руководств
4 Комментариев
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Ответить Поделиться
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Ответить Поделиться
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 72
За все время: 6,359
