Проблемы с питанием / Дрель не работает
Аккумулятор не заряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен; проверьте наличие напряжения примерно 18 вольт на клеммах аккумулятора с помощью вольтметра или установите аккумулятор на зарядное устройство до тех пор, пока на нем не загорится зеленый индикатор.
Блокировка включения
Убедитесь, что переключатель направления вращения (вперед/назад) не находится в центральном положении. Это предохранитель дрели; если переключатель находится в этом положении, нажать на курок невозможно.
Проблема с проводкой
Если дрель по-прежнему не работает, возможно, возникла проблема с внутренней проводкой. Ознакомьтесь с руководством по ремонту проводки, чтобы диагностировать неисправность.
Проблема с механизмом курка
Возможно, возникла проблема с механизмом курка. Ознакомьтесь с руководством по ремонту курка для помощи в диагностике и замене этого механизма.
Не работает вращение в одну из сторон
Проверьте переключатель направления вращения
Ознакомьтесь с руководством по ремонту переключателя направления вращения для помощи в диагностике и ремонте этого переключателя.
Дрель буксует или не вращается с нужной скоростью
Аккумулятор заряжен не полностью
Если аккумулятор заряжен не полностью, дрель будет вращаться медленнее и с меньшим крутящим моментом, чем обычно. Проверьте напряжение вольтметром или установите аккумулятор на зарядное устройство, пока не загорится зеленый индикатор.
Проблема с настройкой муфты / переключателем передач
Если дрель буксует при малом усилии, возможно, неправильно настроена муфта. Поверните регулятор муфты на самое жесткое значение (чем выше число, тем сложнее будет заставить муфту проскальзывать) или переключите ее в режим сверления, который находится сразу за самым жестким значением муфты, и проверьте, продолжает ли дрель буксовать. Если у дрели достаточно крутящего момента, но она вращается очень медленно, проверьте, какая передача выбрана. 1-я передача — самая низкая (минимальная скорость вращения), 2-я — самая высокая.
Дрель продолжает работать после отпускания курка
Курок заклинило
Если курок заклинивает, возможно, возникла проблема с механизмом курка дрели. Ознакомьтесь с руководством по ремонту курка для помощи в диагностике и ремонте механизма.
Электрическая неисправность
В модели R84015 X2, как и в большинстве современных дрелей, полярность напряжения на двигателе меняется для быстрой остановки вращения. Если дрель продолжает вращаться после отпускания курка, возможно, потребуется замена узла курка. Ознакомьтесь с руководством по ремонту курка для помощи в диагностике и ремонте механизма.
John Udall
Участник с: 04/13/10
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - Ответить Поделиться
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - Ответить Поделиться
Why is chuck jaw lock lock on open position
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - Ответить Поделиться
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 62
За все время: 20,073
