Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрель не включается при подаче питания
Дрель не включается с полностью заряженным аккумулятором.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если аккумулятор заряжен, но дрель не включается, возможно, он неисправен. Попробуйте установить новый аккумулятор, чтобы проверить работоспособность текущего.
Неисправный двигатель
Двигатель — ключевой компонент дрели, отвечающий за ее работу. Убедитесь, что зарядное устройство и аккумулятор исправны. Если с ними все в порядке, возможно, проблема в двигателе. Разберите дрель и замените двигатель на новый.
Патрон работает неправильно
Патрон не вращается или не переключает направление при включении питания.
Пыль вокруг патрона
Переключатели управляют направлением вращения патрона. Если патрон не движется влево или вправо, возможно, что-то мешает его работе. Проверьте зону вокруг переключателя на наличие загрязнений или пыли и тщательно очистите ее.
Неисправность патрона
Включите дрель и прислушайтесь, нет ли посторонних звуков со стороны патрона. Это может указывать на то, что патрон вышел из строя. Чтобы обеспечить нормальное вращение, вам потребуется заменить патрон.
Дрель не останавливается после отпускания кнопки пуска
Дрель продолжает вращаться после того, как вы отпустили кнопку пуска.
Пыль вокруг блока переключателя
Если дрель продолжает вращаться даже после того, как вы отпустили кнопку, возможно, что-то блокирует механизм. Извлеките аккумулятор, чтобы полностью остановить дрель, и очистите пространство вокруг переключателя. Снова включите дрель и проверьте, работает ли она правильно.
Поломка блока переключателя
Если патрон продолжает вращаться и вы убедились в отсутствии загрязнений вокруг блока переключателя, проверьте его на наличие следов износа или повреждений. Иногда трещины на патроне приводят к сбоям в работе дрели. Если патрон в хорошем состоянии, возможно, потребуется заменить блок переключателя.
Дрель не переключает направление вращения
Дрель продолжает вращаться в одном направлении и не меняет его при нажатии на переключатель.
Пыль вокруг переключателя направления вращения
Переключатель направления вращения — это деталь, которая отвечает за движение патрона. Если дрель продолжает вращаться в одну сторону даже после переключения, возможно, в механизм попал мусор, не дающий ему зафиксироваться до конца. Осмотрите переключатель на наличие пыли. Если он застрял из-за загрязнений, тщательно очистите его.
Неисправность переключателя направления вращения
Если патрон не вращается в нужном вам направлении, возможно, возникла проблема с переключателем. Вам потребуется разобрать дрель, чтобы заменить переключатель на новую деталь.
Andrea Hernandez
Участник с: 02/05/19
204 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 21
За все время: 873
