Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы со звуком
Проектор не воспроизводит звук.
Повреждено кабельное соединение
Проверьте компьютер или источник видеосигнала, чтобы убедиться, что громкость прибавлена, а аудиовыход настроен на нужный источник. Если звук из динамиков не идет, попробуйте заменить соединительный кабель.
Нет питания
Убедитесь, что все кабели подключены и совместимы с соответствующим источником питания. Если звука нет, возможно, неисправен сам источник питания и он не обеспечивает достаточную мощность для акустической системы.
Необходимо выключить Bluetooth
Убедитесь, что статус Bluetooth-приемника не выбран на странице настроек Bluetooth при использовании функции Airplay/ScreenMirroring по беспроводной сети. Нажмите кнопку настроек. Bluetooth: Нажмите OK, чтобы включить или выключить Bluetooth.
Лампа выключается
Лампа выключается через некоторое время работы.
Плохой контакт разъема питания
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к проектору и к электрической розетке. Если вы обнаружили, что соединение слабое, аккуратно вставьте и зафиксируйте разъем. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить порт или штекер. Подключите другое устройство, чтобы проверить исправность розетки. Этот простой тест поможет определить, является ли источник питания причиной проблемы. Если проектор подключен через удлинитель, убедитесь в его исправности. Осмотрите кабель на наличие следов коррозии или износа, так как это может привести к перебоям в питании.
Перегрев
Многие проекторы оснащены системой контроля температуры, которая отключает устройство при перегреве. Убедитесь, что проектор находится в хорошо проветриваемом месте, вдали от предметов, выделяющих тепло. Попробуйте использовать вентилятор, чтобы охладить помещение.
Запыленные фильтры
Если проектор постоянно выключается, причиной может быть накопление пыли и грязи в фильтрах. Инструкции по поиску фильтров можно найти в этом ++руководстве++.
Отсутствует проецируемое изображение
Проектор не отображает изображение.
Плохой контакт разъема дисплея
Убедитесь, что кабель питания правильно подключен и надежно зафиксирован для подачи питания на лампу проектора. Кроме того, проектор автоматически выключается после определенного периода бездействия; если это произошло, просто нажмите кнопку питания, и проекция изображения возобновится.
Устройство не сопряжено по Bluetooth
Убедитесь, что проектор и устройство подключены и находятся в радиусе действия друг от друга. Если устройства рядом, проверьте, включена ли функция Bluetooth на вашем устройстве для подключения.
Плохой контакт кабеля питания
Если устройство подключено через USB или HDMI, убедитесь, что оба конца кабелей надежно подключены к соответствующим портам.
Низкая яркость изображения
Изображение тусклое.
Запыленные фильтры
Если яркость изображения на проекторе снизилась, это может быть вызвано накоплением пыли и грязи в фильтрах. Инструкции по поиску фильтров можно найти в этом ++руководстве++.
Неисправная лампа
Причиной этого может быть высокий уровень внешнего освещения в комнате. Если дело не в этом, скорее всего, необходимо заменить лампу.
Грязная стеклянная крышка
Загрязнение стеклянной крышки может быть еще одним фактором, снижающим яркость изображения. Снимите крышку и удалите пыль и грязь с помощью мыла и воды. Не используйте медицинский спирт.
Мутное или заблокированное изображение
Изображение проектора искажено или перекрыто.
Грязный объектив
Если проектор показывает мутное изображение, возможно, загрязнен объектив; снимите его и очистите.
Необходима настройка фокуса
Если проектор показывает размытое изображение, возможно, неправильно настроен фокус. Отрегулируйте его для улучшения четкости изображения. Вот ++руководство++ по настройке фокуса.
Необходима настройка изображения
Если проектор показывает размытое изображение, возможно, неверно настроены параметры. Некоторые настройки, например разрешение, влияют на качество изображения, что может привести к искажениям. Вот ++руководство++ по настройке параметров.
Janki T
Участник с: 02/13/24
273 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 4-4, Harold Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 4-4, Harold Spring 2024
UNT-HAROLD-S24S4G4
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - Ответить Поделиться
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За все время: 2,181
