Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Боковая щетка перестала вращаться
Боковая щетка пылесоса больше не вращается.
Боковая щетка запуталась
На боковую щетку (или обе щетки) очень легко наматываются волосы или шерсть, из-за чего она перестает вращаться. Если на боковой щетке есть намотавшиеся волосы или шерсть, удалите их.
Неисправен мотор боковой щетки
Мотор, который управляет боковой щеткой, может быть неисправен, из-за чего щетка перестает вращаться. В этом случае мотор боковой щетки необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене мотора боковой щетки
Пылесос ездит кругами
Пылесос постоянно ездит кругами или вращается на месте.
Колеса заблокированы посторонними предметами
Посмотрите на колеса пылесоса снизу. Если в колесах есть намотавшиеся волосы или шерсть, удалите их.
Неисправен мотор колеса
Мотор, управляющий движением колес, может быть неисправен, из-за чего колеса перестают вращаться, и пылесос начинает ездить кругами. В этом случае ознакомьтесь с руководством по замене мотора колеса.
Пылесос врезается в предметы
Пылесос постоянно врезается в предметы и застревает в углах
Неисправна камера
Проверьте, не загрязнена ли камера — если да, протрите ее мягкой тканью.
Если линза камеры треснула, пожалуйста, перейдите к руководству по замене материнской платы и следуйте инструкциям.
Неисправна насадка для влажной уборки
Проверьте, правильно ли установлена насадка для влажной уборки: переверните пылесос и найдите отверстия для крепления насадки за колесом, при необходимости поправьте ее.
Неисправен датчик
Уберите все препятствия, блокирующие бампер.
Проверьте, не загрязнены ли датчики — если да, протрите их мягкой тканью.
Бампер может быть деформирован — если это так, пожалуйста, воспользуйтесь этим руководством по замене, чтобы заменить бампер.
Пылесос не включается
Пылесос не включается при нажатии кнопки питания.
Проверка питания во время зарядки
Убедитесь, что зарядное устройство полностью подключено и горит синий индикатор. Дайте устройству зарядиться не менее 8 часов перед включением.
Неисправен аккумулятор
Если синий индикатор не загорелся, когда пылесос был подключен к зарядному устройству, возможно, аккумулятор неисправен. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора здесь.
Неисправна материнская плата
Если аккумулятор был заменен, а пылесос не включается, возможно, неисправна материнская плата. Ознакомьтесь с руководством по замене материнской платы здесь.
Joe Balduz
Участник с: 02/15/17
231 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USFT-Lacy-S17S005G2 Участник USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,583
