Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка блокировки шпинделя шатается
Кнопка блокировки шпинделя шатается, а крышка отсутствует.
Грязь вокруг кнопки блокировки шпинделя
Если кнопка блокировки на вашем устройстве работает некорректно, возможно, механизм засорился. Используйте булавку или зубочистку, чтобы очистить его от загрязнений.
Шпиндель находится в неправильном положении
Если кнопка чистая, но проблема сохраняется, возможно, шпиндель смещен. Снимите зажимную гайку и прижимной фланец, чтобы открыть шпиндель. Шпиндель необходимо расположить так, чтобы его плоские грани находились в вертикальном положении. После установки шпинделя на место установите обратно прижимной фланец и зажимную гайку.
Защитный кожух смещается во время работы инструмента
Кожух, закрывающий диск, дрожит или смещается во время использования шлифовальной машины.
Защелка закрыта не до конца
Если при включении инструмента кожух начинает вибрировать, выключите устройство. Перед повторным включением убедитесь, что защелка надежно закреплена и круглая часть находится в нижней части кожуха.
Недостаточно затянут винт с крестообразным шлицем
Если кожух продолжает смещаться во время работы, проблема может быть в винте, который удерживает защелку. Винт можно подтянуть или ослабить для регулировки защелки. Если винт не затягивается или не ослабляется, возможно, сорвана резьба на защелке, и её придется заменить на новую.
Нестабильная поворотная задняя рукоятка
Рукоятка люфтит без нажатия на «курковый» переключатель.
Изношена или сломана кнопка фиксатора поворота
Проблема проявляется в том, что рукоятка кажется расшатанной даже без нажатия кнопки. Это признак износа кнопки фиксатора. Если кнопка сломана, вы можете попробовать склеить её.
Корпус RYOBI может быть поврежден
Если корпус устройства поврежден, это может быть причиной того, что поворотная задняя рукоятка шатается и нестабильна. Попробуйте устранить эту проблему, заклеив трещины клеем.
Замена поворотной рукоятки RYOBI AG454
Неисправность куркового переключателя во время работы
Переключатель заедает, даже когда вы не давите на него пальцем.
Переключатель заедает во время использования
Если вы заметили, что переключатель работает с задержкой, сначала очистите его боковые стороны. Разберите рукоятку устройства и прочистите переключатель изнутри. Если после чистки он продолжает заедать, возможно, неисправна возвратная пружина в механизме переключателя.
Переключатель может быть сломан
Разберите рукоятку и проверьте переключатель на наличие повреждений. Если видимых повреждений нет, убедитесь, что все провода надежно подключены к переключателю. Осмотрите провода на предмет повреждений или износа изоляции.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
Отслаивается резиновое покрытие (рукоятки)
Покрытие рукоятки отслаивается.
Старение клеевого слоя
Резиновое покрытие рукоятки может отслаиваться из-за высыхания клея. Нанесите клей на все отслаивающиеся участки, чтобы решить эту проблему.
Erica Faulkner
Участник с: 09/18/19
728 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
1 Комментарий
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,020
