Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор вставлен, но шлифмашина не включается
При попытке включить шлифмашину она не работает.
Аккумулятор разряжен
Первое, что нужно сделать — проверить заряд аккумулятора. После длительного использования заряд аккумулятора истощается. Эту проблему легко устранить: извлеките аккумулятор из шлифмашины и установите его в зарядное устройство. После полной зарядки извлеките аккумулятор из зарядного устройства и установите обратно в шлифмашину.
Аккумулятор заряжен, но шлифмашина не включается
Если аккумулятор полностью заряжен, а шлифмашина все равно не включается, возможно, аккумулятор установлен неправильно. Он должен плотно прилегать к нижней части рукоятки и зафиксироваться со щелчком.
Защитный кожух смещается во время работы инструмента
Кожух, закрывающий диск, трясется или смещается во время использования шлифмашины.
Зажим зафиксирован не до конца
Если при включении инструмента кожух начинает трястись, выключите его. Перед повторным включением убедитесь, что зажим плотно защелкнут и прилегает к круглой части в основании кожуха.
Недостаточно затянут винт с крестообразным шлицем
Если кожух продолжает смещаться во время работы шлифмашины, проблема может быть связана с винтом, удерживающим зажим. Винт можно затянуть или ослабить, чтобы отрегулировать зажим. Если винт не затягивается и не ослабляется, возможно, сорвана резьба на зажиме, и вам придется заменить зажим на новый. Пришло время воспользоваться руководством по замене защитного кожуха шлифмашины!
Шлифовальные диски не затягиваются должным образом
При попытке затянуть шлифовальный диск затяжка происходит не до конца.
Прижимной фланец диска установлен неправильно
Возможно, эта деталь установлена обратной стороной, из-за чего она не фиксируется на шпинделе. При установке убедитесь, что две плоские грани на шпинделе совмещены с двумя выступами на прижимном фланце диска.
Диск установлен, но вибрирует
При затягивании диска в первую очередь убедитесь, что нажата кнопка блокировки шпинделя. Удерживая кнопку блокировки шпинделя нажатой, убедитесь, что зажимная гайка установлена фланцевой стороной наружу (от шлифмашины), и обязательно используйте ключ для полной затяжки зажимной гайки.
Кнопка блокировки шпинделя не нажимается
При попытке нажать кнопку блокировки шпинделя она не срабатывает.
Грязь вокруг кнопки блокировки шпинделя
Прежде чем разбирать шлифмашину и пытаться найти проблему внутри, убедитесь, что грязь вокруг кнопки не мешает ее работе. Используйте булавку или зубочистку, чтобы очистить загрязнения.
Шпиндель находится в неправильном положении
Если после очистки кнопки блокировки шпинделя она все равно не нажимается, возможно, проблема в том, что шпиндель находится в неправильном положении. Снимите зажимную гайку и прижимной фланец, чтобы получить доступ к шпинделю. Шпиндель должен быть расположен так, чтобы его плоские грани находились вертикально. Как только вы установите шпиндель в нужное положение, верните на место зажимную гайку и прижимной фланец.
Кнопки включения шлифмашины «залипают» во время работы
Во время использования шлифмашины одна или обе кнопки включения начинают «залипать» даже после того, как вы их отпустили.
Грязь или мусор засоряют корпус кнопок включения
Всегда извлекайте аккумулятор перед выполнением любых работ рядом с кнопками включения. Если кнопки начинают залипать или заедать, лучше всего очистить боковые стороны кнопок и корпус снаружи с помощью сухой зубочистки, скрепки или булавки. Если чистка не решила проблему и кнопка продолжает работать неправильно, возможно, пружины внутри требуют установки на место или полной замены. Пришло время воспользоваться руководством по замене внутренней пружины!
Thomas Napert
Участник с: 03/16/15
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Ответить Поделиться
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Ответить Поделиться
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Ответить Поделиться
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Ответить Поделиться
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 74
За все время: 15,689
