Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей ESP-6TM не включается
Что бы вы ни нажимали на блоке управления, информация на экране не отображается.
Проверьте подключение к сети
Убедитесь, что блок питания подключен к работающей розетке. Если с этим всё в порядке, переходите к следующему шагу.
Подключение проводки
Убедитесь, что блок питания правильно подключен к блоку управления. Если подключение в порядке, переходите далее.
Резервная батарея
Внутри блока управления находится литий-ионная батарея. Если она установлена неправильно, отсутствует или требует замены, это может привести к сбоям в работе. Если это не решило проблему, переходите далее.
Неисправность дисплея
Возможно, дисплей вышел из строя. В этом случае его, возможно, придется заменить.
Неисправность платы управления
Если предложенные выше способы не помогли, возможно, проблема в плате управления.
Ремонт платы управления
Дисковый переключатель не вращается
Дисковый переключатель не поворачивается.
Просто потяните его прямо на себя от блока управления. Убедитесь, что внутри нет мусора. Если мусор есть, возможно, потребуется снять крышку блока управления. Это можно сделать после того, как вы сняли переключатель, потянув его прямо на себя. Проверьте работоспособность переключателя, убедившись в отсутствии загрязнений. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена переключателя. Примечание: это сложная процедура, требующая соответствующих навыков.
Спринклеры не реагируют
Спринклеры не включаются.
Ручное управление
Поверните переключатель в положение «Auto» (Авто), а затем нажмите кнопку ручного управления в правом углу. Если система включилась, обратитесь к руководству пользователя, чтобы скорректировать автоматические настройки.
Ручное управление не работает
Убедитесь, что электрическая проводка от клапанов спринклеров подключена правильно. Если всё подключено верно, возможно, потребуется проверить сами клапаны спринклеров. Обычно они расположены снаружи дома, рядом с магистралью водоснабжения. Проблема также может быть связана с датчиком воды; см. раздел, посвященный устранению неполадок «датчика воды».
Датчик воды не работает
Проводка датчика воды
Если датчик воды отключен, он не будет влиять на работу системы ESP-6TM, и его временное отключение поможет в диагностике. Если проводка подключена правильно, переходите далее.
Датчик воды
Датчик воды расположен снаружи дома. Его необходимо чистить в рамках регулярного технического обслуживания. Отвинтите верхнюю часть и промойте все детали, включая поплавок внутри датчика, теплой водой. Перед повторной сборкой датчик «обязательно» должен полностью высохнуть. Следуйте указаниям руководства пользователя по уходу. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить датчик.
Клапаны не открываются
Некоторые спринклеры включаются, а другие — нет.
Проводка клапанов
Убедитесь, что провода у клапанов подключены и не имеют следов коррозии. Если есть коррозия, очистите контакты и подключите провода снова. Если проводка подключена правильно, переходите далее.
Работа клапанов
Клапаны могут быть от разных производителей, поскольку они не привязаны конкретно к модели ESP-6TM — это всего лишь блок управления. Лучше всего изучить руководство пользователя для оценки работы клапанов, относящихся к вашей конкретной системе.
Robert
Участник с: 09/22/14
171 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 член
Автор 12 руководств
24 Комментариев
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Ответить Поделиться
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Ответить Поделиться
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Ответить Поделиться
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 65
За все время: 38,881
