Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Поврежденный дисплей
Экран устройства треснул, имеет сколы, не включается, искажает изображение или не реагирует на прикосновения.
Устройство упало или повреждено
Если экран устройства треснул, потребуется разборка устройства. Убедитесь, что у вас есть новый экран перед началом разборки, и разберите устройство согласно инструкции.
Экран устройства не отображает полное изображение
Если экран устройства не показывает полное изображение или по нему проходят «черные полосы», возможно, поврежден ЖК-экран. Это потребует разборки устройства. Убедитесь, что у вас есть новый ЖК-экран перед началом разборки, и разберите устройство согласно инструкции.
Проблемы с питанием
Неисправный адаптер питания / кабель Micro USB
Убедитесь, что адаптер питания полностью подключен и получает ток. Чтобы убедиться, что проблема в зарядном устройстве, возьмите совместимое зарядное устройство; если с ним зарядка идет, значит, предыдущий адаптер или зарядный кабель неисправны. Покупка сменного адаптера или кабеля Micro USB — простое решение, которое не требует разборки устройства.
Неисправный аккумулятор
Если планшет включается только при подключенном адаптере питания, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Для замены аккумулятора потребуется разобрать устройство.
Если устройство не заряжается
Если устройство не держит заряд или работает только при подключении к сети, необходимо заменить аккумулятор.
Неправильная скорость зарядки
Если устройство заряжается медленно, не заряжается при подключении к сети или зарядный кабель болтается в разъеме, проверьте, нет ли в зарядном порту мусора. Очистка зарядного порта — это простое и быстрое решение, которое не требует разборки устройства.
Информацию об очистке зарядного порта можно найти здесь
Некорректное обновление устройства
Если планшет выключается во время обновления или не работает оптимально при обычном использовании, скорее всего, повреждена ПЗУ (ROM).
Если ПЗУ не обновлена
Перейдите в настройки телефона, чтобы обновить или загрузить новую/другую версию Android для решения проблем в работе.
Обновление устройства
Нехватка памяти
Если вы не можете устанавливать новые приложения или загружать новые данные, возможно, на устройстве заканчивается свободное место.
Удаление ненужных данных
Нехватка места для хранения может быть вызвана установкой слишком большого количества приложений или хранением на устройстве тяжелых медиафайлов, например фильмов. Один из способов освободить место на устройстве — удалить часть существующих данных. Информацию о данных, которые обычно удаляют для освобождения места, см. в этом руководстве.
Освобождение места
Покупка новой карты Micro SD
Кроме того, вы можете установить карту Micro SD, чтобы расширить память устройства. Устройство оснащено слотом для карты Micro SD, который позволяет переносить данные на карту памяти для освобождения основного места. Если у вас уже есть карта Micro SD и на ней продолжает заканчиваться место, купите карту с большим объемом памяти. Слот для карты Micro SD находится на внешней стороне в нижней части устройства. Ее можно легко установить, просто вставив карту Micro SD в разъем.
Инструкции по замене карты Micro SD можно найти здесь
Покупка SD-карты
Камера не работает
Если камера не работает или делает дефектные снимки, скорее всего, она треснула или сломана.
Замена камеры
Замена камеры может потребоваться, если на объективе появилась царапина или камера перестала работать. Убедитесь, что у вас есть новая камера для установки, прежде чем разбирать устройство. Для этого потребуется разобрать устройство.
Инструкции по замене камеры можно найти здесь
Ethan Eich
Участник с: 09/24/18
235 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За все время: 691
