Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура стала неудобной
После использования гарнитуры она стала неудобной, амбушюры начинают отслаиваться, изнашиваться или загрязнились.
Амбушюры загрязнены
Ваши амбушюры загрязнены, но все еще пригодны для использования, их нужно снять и почистить. Для чистки кожаных амбушюр протрите пятна теплой влажной тканью с мылом. Для тканевых амбушюр используйте влажную ткань с мылом или постирайте амбушюры в стиральной машине.
Амбушюры износились или порвались
Ваши амбушюры порвались или износились, вам нужно приобрести новые и заменить их.
Звук тихий или отсутствует вовсе
Звук не воспроизводится или он очень слабый.
Регулятор громкости может быть установлен на минимум
Если звук из динамиков очень тихий или отсутствует, воспользуйтесь регулятором на гарнитуре и установите максимальную громкость.
Гарнитура может быть подключена не до конца
Убедитесь, что кабель плотно вставлен в разъем, так как плохое соединение может повлиять на качество звука.
Системные настройки
Убедитесь, что в системе, к которой подключена гарнитура, звук не приглушен и не отключен; если это так, просто увеличьте громкость до комфортного уровня.
Неисправный динамик
Динамик внутри гарнитуры больше не работает должным образом, вам потребуется разобрать гарнитуру и заменить динамик.
Микрофон не записывает звук
При попытке говорить в микрофон звук не записывается.
Микрофон подключен неправильно
Попробуйте переподключить микрофон в соответствующий разъем, чтобы убедиться, что он был вставлен правильно.
Микрофон выключен (режим Mute)
Убедитесь, что кнопка отключения микрофона не нажата. Если она активна, отключите ее.
Неисправный микрофон
Возможно, ваш микрофон неисправен и не может улавливать звук. В этом случае вам потребуется заказать новый микрофон и заменить его.
Оголовье перестало регулироваться должным образом
После падения гарнитуры оголовье сломалось, и теперь ее невозможно носить.
Оголовье треснуло или повреждено
Если гарнитура упала или получила другие повреждения, оголовье могло треснуть или сломаться, из-за чего она стала неудобной и не держится на голове должным образом. Его необходимо заменить.
Не удается отключить микрофон
При нажатии кнопки отключения записи голоса звук все равно записывается.
Неисправная кнопка отключения микрофона
Возможно, кнопка отключения микрофона неисправна и не переключается должным образом. В этом случае может потребоваться разобрать гарнитуру и заменить кнопку.
Гарнитура не подключается к устройствам
При попытке подключения гарнитуры к телефону или ноутбуку соединение по Bluetooth не устанавливается.
Гарнитура не заряжена
Возможно, заряд аккумулятора низкий или он полностью разряжен. При низком заряде сигнал может быть слабым, и гарнитура не сможет подключиться к устройствам. Зарядите гарнитуру, подключив зарядный кабель к порту зарядки.
Неисправный USB-порт
Ваш беспроводной адаптер (донгл) может работать некорректно из-за USB-порта, к которому он подключен. Попробуйте вставить адаптер в другой USB-порт.
Неисправный беспроводной адаптер
Ваш беспроводной адаптер может быть неисправен и работать некорректно. В этом случае вам может потребоваться заказать новый адаптер.
Модуль Bluetooth может быть неисправен
Модуль Bluetooth внутри самой гарнитуры может быть неисправен, что мешает подключению к устройствам. Попробуйте перезапустить Bluetooth-адаптер на вашем устройстве в настройках.
Малое время работы от аккумулятора
После зарядки гарнитура быстро разряжается.
Аккумулятор не заряжается
Если гарнитура не заряжается, попробуйте сменить кабель. Если это не помогло, проверьте порт зарядки: возможно, его нужно прочистить, подув в него или удалив грязь ватной палочкой.
Аккумулятор может быть поврежден
Возможно, аккумулятор подвергся коррозии или поврежден, и его необходимо заменить. Для этого потребуется разобрать гарнитуру.
Cameron Pacheco
Участник с: 10/26/22
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 членов
Автор 48 руководств
15 Комментариев
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - Ответить Поделиться
I have the same issue
Colin LeMaire - Ответить Поделиться
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - Ответить Поделиться
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - Ответить Поделиться
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 78
За последние 30 дней: 289
За все время: 41,562
