Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пропадает звук
Звук периодически пропадает или перестает работать, когда гарнитура находится в определенных положениях.
Неплотное подключение
Убедитесь, что гарнитура полностью вставлена в разъем вашего устройства. Обычно при полном вставлении штекера ощущается легкий щелчок или «податливость», и его нельзя вставить глубже. Металлическая часть штекера не должна быть видна.
Если штекер не входит в разъем до конца, не прилагайте усилий. Разъем может быть поврежден или в нем может что-то застрять. Разъем также может быть неисправен, если штекер болтается, даже будучи вставленным до конца.
Засорение разъема
Быстро проверьте разъем, попытавшись подключить гарнитуру, микрофон и т.д., работоспособность которых вам известна. Если штекер все равно не входит до конца, скорее всего, в разъеме что-то есть. Существует несколько способов извлечения постороннего предмета из разъема: с помощью таких инструментов, как полый корпус шариковой ручки, пинцет, GripStick или магнит; существуют также более рискованные методы, например, нанесение клея (например, скотча или клея) на тонкий предмет (например, зубочистку или скрепку). Используйте источник света, чтобы видеть, куда направлять руку при извлечении предмета. Сначала воспользуйтесь более безопасными методами.
Неисправный разъем
Быстро проверьте разъем, попытавшись подключить гарнитуру, микрофон и т.д., работоспособность которых вам известна. Если проблема сохраняется или штекер не держится в устройстве, разъем неисправен. Если вы используете разъем звуковой USB-карты, воспользуйтесь этим руководством для его замены; в противном случае поищите руководства по замене разъема для вашего конкретного устройства.
Поврежден кабель звуковой карты
Если звуковая USB-карта не загорается при подключении к устройству, скорее всего, поврежден USB-кабель. Вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Поврежденный кабель
Ваш кабель или штекер могли получить какие-либо повреждения. В таком случае вы можете заменить кабель, воспользовавшись этим руководством.
Регулятор громкости не реагирует
Регулятор громкости не изменяет уровень громкости гарнитуры.
Неисправный регулятор
Если сам регулятор сломан и не может зацепиться за механизм или удержаться на нем, он не будет работать. Процесс замены регулятора не описан, но это руководство по замене динамиков может помочь вам начать.
Сломанный потенциометр
Потенциометр (механизм, лежащий в основе колесика регулировки громкости) может быть неисправен. На данный момент нет руководства по замене этой детали, но руководство по замене динамиков может стать полезной отправной точкой.
Сломанная плата
Плата, отвечающая за работу колесика регулировки громкости, может быть в какой-то степени повреждена. На данный момент нет руководства по замене этой детали, но руководство по замене динамиков может стать полезной отправной точкой.
Звук полностью отсутствует
Гарнитура не воспроизводит никаких слышимых звуков.
Регулятор громкости выкручен на минимум
Убедитесь, что регулятор громкости на левой стороне гарнитуры повернут вверх, чтобы устройство могло воспроизводить звук. Убедитесь, что регулятор не стоит в положении «выключено», при котором звук не подается.
Неисправный разъем
Поврежденные динамики
Хотя это крайне маловероятно, оба динамика гарнитуры могут быть сломаны. Часто определенные частоты, воспроизводимые динамиками, могут повредить их до такой степени, что они перестают воспроизводить звук или издают искаженные звуки. Руководство по их замене можно найти здесь.
Сломанная материнская плата
Материнская плата гарнитуры может быть в какой-то мере повреждена, что приводит к отсутствию звука. На данный момент нет руководства по замене этой детали, но руководство по замене динамиков может стать полезной отправной точкой.
Микрофон не распознает звук
Микрофон не обнаруживает входной аудиосигнал
Также убедитесь, что микрофон полностью вставлен в аудиоразъем, встроенный в гарнитуру, поскольку это может быть местом возникновения неисправности.
Засорение разъема
Быстро проверьте разъем на гарнитуре, попытавшись подключить гарнитуру, микрофон и т.д., работоспособность которых вам известна. Если штекер все равно не входит до конца, скорее всего, в разъеме что-то есть. Существует несколько способов извлечения постороннего предмета из разъема: с помощью таких инструментов, как полый корпус шариковой ручки, пинцет, GripStick или магнит; существуют также более рискованные методы, например, нанесение клея (например, скотча или клея) на тонкий предмет (например, зубочистку или скрепку). Используйте источник света, чтобы видеть, куда направлять руку при извлечении предмета. Сначала воспользуйтесь более безопасными методами.
Поврежденный микрофон
Микрофон, входящий в комплект поставки, может быть неисправен или не работать. Способ проверить это — подключить микрофон напрямую к устройству, которому требуется микрофон, или подключить другой микрофон к встроенному разъему гарнитуры.
Неисправный разъем
Быстро проверьте разъем на гарнитуре, попытавшись подключить другой микрофон или что-либо, что заведомо исправно. Если проблема сохраняется или штекер не держится в устройстве, разъем неисправен. Вы можете заменить разъем, используя это руководство.
Поврежденный кабель
Ваш кабель или штекер гарнитуры могли получить какие-либо повреждения. В таком случае вы можете заменить кабель, воспользовавшись этим руководством.
Разболтанный или треснувший разъем звуковой карты
Аудиоразъем разболтан и не обнаруживает входных сигналов
Засорение разъема
Быстро проверьте разъем на звуковой карте, попытавшись подключить гарнитуру, микрофон и т.д., работоспособность которых вам известна. Если штекер все равно не входит до конца, скорее всего, в разъеме что-то есть. Существует несколько способов извлечения постороннего предмета из разъема: с помощью таких инструментов, как полый корпус шариковой ручки, пинцет, GripStick или магнит; существуют также более рискованные методы, например, нанесение клея (например, скотча или клея) на тонкий предмет (например, зубочистку или скрепку). Используйте источник света, чтобы видеть, куда направлять руку при извлечении предмета. Сначала воспользуйтесь более безопасными методами.
Неисправный разъем
Быстро проверьте разъем на звуковой карте, попытавшись подключить гарнитуру, микрофон и т.д., работоспособность которых вам известна. Если проблема сохраняется или штекер не держится в устройстве, разъем неисправен. Вы можете заменить разъем, используя это руководство.
Еще одной возможной причиной того, что с вашего устройства на наушники через звуковую карту не передается сигнал, является повреждение USB-кабеля звуковой карты. Руководство по его замене можно найти здесь.
Амбушюры приходят в негодность
Клей износился и/или пеноматериал начинает крошиться.
Износ клея
Аккуратно потяните за амбушюры. Если основание амбушюры отслаивается от пластикового наушника, значит, срок службы клея, крепящего амбушюру к наушнику, истек. Это может быть результатом естественного износа, чрезмерного натяжения и/или воздействия экстремальных температур. Замените амбушюры, используя это руководство.
Пеноматериал крошится
Аккуратно проведите рукой по амбушюрам из пеноматериала. Если на руке остаются маленькие черные частицы, значит, пеноматериал амбушюр разрушился. Это может быть результатом естественного износа, длительного воздействия солнечного света, воздействия пота и/или экстремальных температур. Замените амбушюры, используя это руководство.
BlakeB
Участник с: 03/08/23
635 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S4G3
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
My headset will not work when connected to my PC, but will work when connected to my PS5. I have tried everything in the book to try and fix it.
Elijah Fuller - Ответить Поделиться
the left side produces way less bass than the right side. Everything else is fine just not the bass on the left side. I can confirm that it's not my hearing or an audio equalizer being the problem. I don't know how to fix it.
Enis Uras - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 258
За всё время: 7,644
