Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работают макроклавиши / программируемые клавиши
Ваш компьютер испытывает проблемы с распознаванием клавиатуры.
Драйверы не установлены
Если компьютер не распознает клавиатуру, убедитесь, что она полностью подключена к порту USB. Если на компьютере появилось всплывающее окно с сообщением «устройство не обнаружено», найдите Razer Blackwidow Chroma. Нажмите «Скачать сейчас» для вашей системы: «Microsoft Windows» или «Mac OSX». Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
Неисправный драйвер
Если компьютер распознает клавиатуру, попробуйте набрать текст в документе или веб-браузере. Если клавиатура не реагирует на ввод, попробуйте воспользоваться клавишей Windows. Если ни одна из клавиш не реагирует, найдите Razer Blackwidow Chroma. Нажмите «Скачать сейчас» для вашей системы: «Microsoft Windows» или «Mac OSX». Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
Отсутствует питание
Ваша клавиатура не получает питание.
Неисправное USB-подключение
Если клавиатура не получает питание, попробуйте отсоединить USB-разъем и вставить его в другой порт USB. Это лучший способ проверить, получает ли клавиатура питание. Если это не помогло, убедитесь, что вы используете правильный USB-разъем.
Клавиатура не светится
Клавиатура не светится или светится лишь частично.
Плохое подключение клавиатуры
Если клавиатура не светится, убедитесь, что все кабели плотно вставлены в разъемы компьютера. Проверьте, не находятся ли порты USB в режиме гибернации. Для этого перейдите в «Диспетчер устройств» компьютера и нажмите на «+» рядом с «Контроллеры USB (Universal Serial Bus)». Перейдите к любому «Корневому USB-концентратору» и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Управление электропитанием» и убедитесь, что под каждым из «Корневых концентраторов» НЕ установлена галочка «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Также проверьте в «Панели управления» раздел «Электропитание», перейдите на вкладку гибернации и снимите галочку с «Включить поддержку гибернации».
Лампочки отсутствуют или перегорели
Если какая-либо из клавиш не светится, аккуратно подденьте клавишу, чтобы увидеть, есть ли под ней подсветка. Если подсветки нет, значит, она отсутствует и потребуется ее замена. Если подсветка есть, попробуйте слегка нажать на нее, чтобы проверить, не был ли это плохой контакт. Если клавиша все равно не светится, скорее всего, подсветка перегорела и потребуется установить новую.
Клавиши не реагируют или отсутствуют
Клавиши клавиатуры не нажимаются или некоторые из них отсутствуют.
Клавиши выпали
Если клавиша выпала, сначала найдите её. Убедитесь, что на ней нет серьезных повреждений, препятствующих креплению к клавиатуре. Аккуратно установите клавишу в нужное положение на клавиатуре и плотно нажмите до щелчка. Если клавиша не защелкивается, возможно, она сломана и вам потребуется новая.
Залипание клавиш
Если клавиши не нажимаются или застревают, скорее всего, под ними скопился мусор. Аккуратно подденьте залипающую клавишу и снимите её с клавиатуры. После извлечения проверьте наличие мусора под клавишей или на самой клавиатуре. Очистив мусор, аккуратно установите клавишу на место и плотно нажмите до щелчка.
_ daemienz@uw.edu
Участник с: 02/01/17
149 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G6
3 членов
Автор 36 руководств
25 Комментариев
Keyboard USBs are plugged in but keyboard not working. (Never been a problem before as I’ve had this keyboard for three years) How am I supposed to check anything when I can’t log in to my pc.
emilyevebenson - Ответить Поделиться
I have the same problem, but I got mine for Christmas this year (BlackWidow Chroma V2), the lights work and so do the function keys for gaming mode and brightness etc, and so does setting the keyboard into demo mode, but when trying to use normal keys or numpad nothing works, plugged into my xbox and all works fine
Tyler Baldwin - Ответить Поделиться
my W button doesnt work unless i press it very hard, hats the problem here?
ADDRENALIN - Ответить Поделиться
my “m” key has stopped working since this morning and nothing works to fix it. I’ve had this keyboard for not even 3 years and for the price, I’m not super happy since they had to exchange it 2 times during the warranty.
Suzie Bois - Ответить Поделиться
Has been working for 2 years and still powers up and lights up but all of a sudden I cant type anyhting and is even connected to the latest version of synapse. Was working this morning and saved my color presets but now reverted to default presets and will only have changes from synapse save for small amount of time then changes back to default colors and cant type in docs or chrome or use windows key at all. Its BlackWidow Chroma keyboard and im running off a mac and tried on another computer and still didnt work. Wondering If theres a reset button or someway I can fix this cause its my only gaming keyboard and i wanna play mc and not have to buy a new one. Thanks
Dominic Barker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 96
За все время: 127,407
