Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши на клавиатуре не работают.
Плохое соединение клавиатуры
Проверьте, подключена ли клавиатура к компьютеру. Если нет, подключите её.
Устаревшие драйверы
Убедитесь, что на вашем компьютере установлен подходящий драйвер для Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma. Если вы не уверены или знаете, что драйвер отсутствует, посетите страницу драйверов Razer Synapse 3, чтобы загрузить правильную версию.
Медленное срабатывание или залипание клавиш
Во время печати я заметил, что клавиши стали медленнее возвращаться в исходное положение или иногда залипают.
Скопление мусора
Это происходит из-за скопления пыли и другого мусора под клавишами. Проблему можно решить регулярной чисткой клавиатуры. Чтобы узнать, как правильно снять клавиши для чистки, обратитесь к первой части нашего руководства по замене металлических пластин.
Залипание клавиш
Причиной может быть попавшая внутрь пыль или поломка механической детали, из-за чего клавиша застревает. Снимите колпачки клавиш, чтобы лучше изучить проблему. Для получения дополнительной помощи обратитесь к нашему руководству по замене металлических пластин.
Неисправность светодиодной подсветки
Я заметил, что светодиодная подсветка внутри клавиатуры не включается.
Подключение устройства
Подключите клавиатуру к компьютеру; если светодиоды по-прежнему не загораются, возможно, есть аппаратная проблема. В таком случае, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене для получения дополнительной помощи.
Клавиатура не подключается
При подключении клавиатуры к ноутбуку соединение не устанавливается
Неисправный USB-кабель
Попробуйте подключить кабель к другому совместимому устройству. Если с другим устройством всё работает, проблема в USB-порте вашего компьютера. Если же другое устройство также не подключается, замените USB-кабель.
Сломанный USB-порт
Если вы подключили новый кабель, но клавиатура Razer по-прежнему не работает, проблема заключается в поврежденном USB-порте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене Замена платы USB-порта Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma.
Клавиатура скользит
Во время печати клавиатура стоит неустойчиво.
Отсутствие резиновых ножек
Если какие-либо резиновые ножки отсутствуют или повреждены и не подлежат восстановлению, обратитесь к Замена резиновых ножек Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma.
Износ резиновых ножек
Если резиновые ножки сильно изношены, рассмотрите возможность их замены или использования коврика для обеспечения устойчивости.
Вернуться на страницу устройства
Страница устройства Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma
Richard
Участник с: 02/07/17
36 297 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 2,258
