Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша клавиатура Razer Blackwidow V3 Tenkeyless регистрирует несколько нажатий при одном нажатии клавиши, воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей, чтобы выяснить причину.
Программному обеспечению требуется обновление
Если Razer Synapse аварийно завершает работу, не распознает устройство, не сохраняет настройки, чрезмерно загружает процессор, зависает или испытывает проблемы с синхронизацией через интернет, возможно, программное обеспечение нужно обновить.
  • Откройте Razer Synapse и щелкните правой кнопкой мыши значок Razer Central.
  • Выберите «CHECK FOR UPDATES» (ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ).
  • Если обновление доступно, нажмите «UPDATE» (ОБНОВИТЬ), чтобы установить его.
Плохое или отсутствующее соединение
Если клавиатура не реагирует, отсутствует в «Диспетчере устройств» или отображает сообщение об ошибке, несмотря на подключение, возможно, соединение установлено неправильно.
  • Подключите клавиатуру напрямую к компьютеру без использования USB-концентратора, удлинителя или KVM-переключателя.
  • Если клавиатура уже подключена напрямую, попробуйте другой USB-порт.
Несовместимый или недостаточный уровень питания USB-порта
Если соединение с клавиатурой нестабильно, причиной может быть несовместимый, неисправный или недостаточно мощный USB-порт.
  • Убедитесь, что USB-порт соответствует требованиям устройства по питанию и совместимости, так как некоторым клавиатурам требуется как минимум USB 3.0.
  • Для клавиатур с двумя USB-разъемами убедитесь, что оба подключены правильно.
  • На настольных компьютерах используйте USB-порты, расположенные на задней панели системного блока, для обеспечения стабильного питания.
Неисправное или несовместимое соединение HDMI
Поврежденный кабель, неисправность порта или неподдерживаемое разрешение могут препятствовать нормальной работе.
  • Проверьте кабель HDMI на наличие разрывов или повреждений.
  • Если проблемы сохраняются, попробуйте использовать другой кабель HDMI.
Скопление грязи или мусора
Скопление грязи может привести к тому, что клавиши перестанут реагировать, начнут залипать или будут регистрировать несколько нажатий при одном нажатии.
  • Аккуратно снимите колпачки клавиш.
  • Используйте щетку и спиртовую салфетку, чтобы удалить мусор.
  • После очистки установите колпачки клавиш на место.
Zach Nelson
Участник с: 02/18/25
523 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S2G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 100
За все время: 754
