Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не работает
Клавиши залипают, не реагируют на нажатия или отсутствуют.
Залипание клавиш
Вот три простых решения: сначала выключите ПК, затем протрите клавиши теплой влажной тканью (дайте им высохнуть перед включением питания). Затем попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить мусор из-под клавиш. В последнюю очередь можно просто поднять и наклонить ПК клавишами вниз, слегка потряхивая его.
Неисправность клавиатуры
Сначала вам понадобится маленькая тонкая плоская отвертка, чтобы снять неисправные клавиши. Нажмите здесь, чтобы узнать, как установить новые клавиши.
Отсутствующие клавиши
Для начала приобретите сменные клавиши для вашей модели клавиатуры. Затем перейдите по указанной ссылке на руководство по устранению неисправностей клавиатуры для получения дополнительной информации о том, как заменить клавиши. Замена клавиш клавиатуры Razer Blade RZ09-0102
Компьютер издает громкие шумы
Компьютер издает странный или громкий шум.
Громкая работа вентилятора
Сначала выключите ноутбук. Затем откройте его с задней стороны. Нажмите здесь, чтобы посмотреть руководство по открытию задней панели компьютера. После этого используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки вентиляторов. Если баллончика нет, можно воспользоваться влажным бумажным полотенцем или тряпкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛИШКОМ МОКРУЮ ТРЯПКУ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ.
Неисправный вентилятор
Сначала выключите ноутбук. Затем выполните инструкции из этого руководства, чтобы открыть заднюю панель ноутбука и заменить неисправный вентилятор. Замена вентилятора Razer Blade RZ09-0102
Ноутбук постоянно выключается
О нет! Ваш ноутбук постоянно выключается.
Зарядка
Сначала проверьте питание: убедитесь, что кабель питания подключен к работающей розетке. Затем проверьте, нет ли мусора в разъеме питания. Подключите кабель к ноутбуку и посмотрите, загорится ли индикатор зарядки.
Перезагрузка
Просто перезагрузите компьютер с помощью кнопки перезагрузки, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Замена аккумулятора
Сначала убедитесь для безопасности, что аккумулятор ноутбука полностью разряжен. Затем нажмите здесь, чтобы узнать, как снять заднюю панель ноутбука и заменить аккумулятор. Замена аккумулятора Razer Blade RZ09-0102
Ноутбук не включается
Ваш компьютер не включается.
Состояние аккумулятора
Сначала убедитесь, что кабель питания подключен к работающей розетке. Затем проверьте, нет ли мусора в разъеме питания. Подключите кабель к ноутбуку и посмотрите, загорится ли индикатор зарядки.
Разряженный аккумулятор
Поломка разъема зарядки
Если предыдущие шаги не помогли решить проблему, разъем зарядки ноутбука может быть поврежден или иметь плохое соединение.
Искажение звука
Звук из динамиков ноутбука звучит необычно или искаженно.
Неисправность динамиков
Сначала снимите заднюю панель ноутбука для доступа к динамикам; вот руководство по вскрытию устройства. Затем проверьте, нет ли поврежденных проводов, подключенных к динамикам; если есть, воспользуйтесь этим руководством для их замены. Если с проводами все в порядке, значит, проблема в самом динамике, и его потребуется заменить. Вот руководство по их замене.
Замена динамиков Razer Blade RZ09-0102
Перегрев ноутбука
"Ваш ноутбук постоянно перегревается или становится горячим слишком быстро."
Неисправность тепловой трубки
Сначала убедитесь, что ноутбук выключен. Затем снимите заднюю панель ноутбука. После этого нужно извлечь бронзовые тепловые трубки, проходящие по всей длине ноутбука. Вот руководство по их безопасному извлечению. Замена тепловых трубок Razer Blade RZ09-0102
Системный сбой ноутбука
"Ноутбук не открывает приложения или не реагирует на команды пользователя."
Неисправность материнской платы
Сначала убедитесь, что ноутбук выключен. Затем снимите заднюю панель. После этого воспользуйтесь этим руководством, чтобы извлечь материнскую плату из ноутбука.
Замена материнской платы Razer Blade RZ09-0102
Nicole Schukow
Участник с: 10/03/18
462 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G6
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,273
