Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если мышь Razer DeathAdder V3 Pro не определяется, отключается при перемещении или работает с перебоями при подключении через USB-C, выполните следующие шаги, чтобы восстановить проводное соединение.
Неисправный или изношенный USB-кабель
Замена на заведомо исправный USB-C кабель для передачи данных может восстановить соединение. Если работа устройства зависит от положения кабеля, это указывает на внутренний облом провода возле защитной оболочки.
  • Попробуйте использовать другой USB-C кабель для передачи данных.
  • Проверьте работу с разными USB-портами компьютера.
  • Если при пошатывании штекера происходит отключение, замените кабель.
Загрязнение или неплотное соединение в USB-C порту
Скопившаяся пыль или износ USB-порта могут препятствовать надежному контакту.
  • Осмотрите разъем USB-C на мыши.
  • Аккуратно удалите пыль с помощью деревянной или пластиковой зубочистки. Не гните контакты внутри порта.
  • Если порт кажется расшатанным или плотно удерживает только некоторые кабели, может потребоваться ремонт на компонентном уровне или замена разъема.
  • Чтобы заменить USB-порт, следуйте нашему руководству, доступному здесь.
Устаревшая прошивка или конфликт драйверов/ПО
Проблемы с подключением решаются с помощью обновлений прошивки. Некоторые пользователи устраняют цикличные отключения путем полной переустановки программного обеспечения Razer и обновления прошивки.
  • Обновите мышь с помощью официальной утилиты для обновления прошивки (при подключении по USB).
В программе Synapse выберите «Проверить наличие обновлений». Если проблемы сохраняются, удалите все программное обеспечение Razer, перезагрузите компьютер, а затем заново установите Synapse и повторно выполните обновления.
Matthew Garcia
Участник с: 09/24/25
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 139
За все время: 977
