Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если светодиодная подсветка вашей клавиатуры Razer Huntsman Mini не включается или не реагирует, выполните следующие действия, чтобы устранить эту проблему.
Настройки программного обеспечения
Сначала убедитесь, что клавиатура надежно подключена к компьютеру. Также можно попробовать подключить её к другому USB-порту. Кроме того, убедитесь, что программа Razer Synapse установлена правильно и обновлена до последней версии. Затем откройте Synapse и проверьте настройки подсветки для Huntsman Mini, чтобы убедиться в их корректности. Наконец, если ничего не помогло, попробуйте перезагрузить компьютер.
Необходима переустановка Razer Synapse
Если светодиоды не работают или «зависли» на определенном цвете, попробуйте сначала выйти из Synapse через системный трей. Если это не помогло, попробуйте удалить и заново установить последнюю версию Synapse. Если текущий профиль Synapse поврежден, создайте новый профиль и настройте световые эффекты в параметрах этого профиля.
Отключение динамической подсветки
Если у вас возникли проблемы с RGB-подсветкой, попробуйте переключить опцию Chroma RGB в настройках Razer Synapse и отключить динамическую подсветку в параметрах Windows. Динамическая подсветка иногда может переопределять эффекты Synapse, поэтому её отключение может помочь решить проблему. Наконец, проверьте, не запущен ли какой-либо пользовательский или игровой профиль, так как некоторые из них отключают подсветку.
Сброс настроек клавиатуры
Некоторые клавиатуры имеют физическую кнопку сброса или комбинацию клавиш (FN+F12) для сброса настроек. Вы также можете выполнить сброс устройства Razer до заводских настроек через меню настроек в программе Razer Synapse.
Устаревшая прошивка
Убедитесь, что прошивка вашей Razer Huntsman Mini обновлена до последней версии. Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, возможно, возникла аппаратная неисправность Razer Huntsman Mini. В этом случае стоит обратиться в службу поддержки Razer или, если это возможно, рассмотреть вариант возврата устройства.
Coleman Moynihan
Участник с: 03/18/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G6
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 169
За все время: 2,203
