Клавиши перестали работать
Некоторые или все клавиши на клавиатуре перестали реагировать.
Грязь под клавишами
Под клавишами часто скапливаются посторонние частицы из-за повседневного использования. Лучшее решение — продуть пространство между клавишами сжатым воздухом из баллончика, но иногда помогает просто перевернуть клавиатуру и хорошо ее потрясти.
Повреждены переключатели
Сменные переключатели можно найти в интернет-магазинах, их легко заменить, следуя этому руководству.
Неисправна материнская плата
Если ничего другое не помогает, материнскую плату можно заменить, следуя этому руководству.
Светодиоды перестали работать
Светодиоды под клавишами светят тускло или полностью погасли.
Не установлено программное обеспечение
Убедитесь, что на вашем компьютере есть Razer Synapse. Если нет, вы можете загрузить установщик Synapse с веб-сайта Razer.
Светодиоды вышли из строя
Если отдельные светодиоды перестали работать, возможно, они вышли из строя. Поскольку светодиоды встроены в переключатели, лучшим вариантом будет замена переключателей.
Устройство не работает
Клавиатура не принимает ввод, и ни один светодиод не загорается.
Не установлены драйверы
В Windows откройте «Диспетчер устройств» через меню «Пуск». Если там отображается «неизвестное устройство», попробуйте обновить компьютер. Windows должна автоматически найти драйверы для вашей клавиатуры.
Поврежден кабель
Поскольку кабель — это обычный кабель для передачи данных с разъемом USB-C, подходящие замены можно найти в большинстве магазинов.
Разболтан порт USB-C
Если порт разболтался, убедитесь, что в него не попало что-то постороннее. Плату, на которой установлен этот порт, можно заменить с помощью этого руководства.
Если материнская плата не работает, ее можно заменить, следуя этому руководству.
Повреждены колпачки клавиш
Колпачки клавиш имеют косметические или физические повреждения.
Стерлись обозначения на клавишах
Если кажется, что обозначения стираются, в интернете можно найти универсальные наклейки для их замены. Другой вариант — заменить колпачки клавиш, что можно сделать, следуя этому руководству.
Сломаны или треснули
Если колпачки клавиш физически повреждены, лучше всего заменить их.
Клавиатура скользит
Клавиатуру трудно удержать на одном месте; любое воздействие может сдвинуть ее.
Отваливаются ножки
Если ножки отваливаются, возможно, сломались небольшие пластиковые детали, крепящие их к клавиатуре. Решение — купить новые ножки и заменить их с помощью этого руководства.
Отклеиваются резиновые накладки
Если резиновые накладки постоянно отклеиваются, возможно, износился клей. Сменные накладки можно найти в интернете и установить их с помощью этого руководства.
Joseph O'Dowd
Участник с: 10/25/22
419 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 49
За все время: 2,155
