Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Оголовье не регулируется
Вы не можете правильно отрегулировать гарнитуру под размер головы.
Посторонний предмет блокирует оголовье
В пазу оголовья мог застрять посторонний предмет, который мешает правильно отрегулировать длину. Убедитесь, что эта область чистая и в ней нет мусора.
Оголовье погнуто
Оголовье могло погнуться, из-за чего оно не может нормально расширяться и сужаться. Попробуйте придать ему нужную форму; использование плоскогубцев может обеспечить лучший захват для выпрямления. Если это не помогает, возможно, потребуется полная замена оголовья.
Оголовье сломано
Если оголовье сломалось, можно временно воспользоваться клейкими материалами (скотчем или клеем), чтобы продолжать использовать гарнитуру до тех пор, пока оно не будет заменено или укреплено. В случае поломки оно не будет правильно расширяться и сужаться до полной замены.
Микрофон не работает
Возникла проблема с микрофоном, и он не улавливает голос пользователя должным образом.
Микрофон расположен неправильно
Микрофон может находиться слишком близко ко рту, что вызывает искажение звука, так как регистрируется слишком много шума. Отодвиньте микрофон дальше от рта.
Микрофон может находиться слишком далеко, из-за чего звука почти не слышно. Поднесите микрофон ближе ко рту.
Драйвер может быть неправильно установлен на компьютере
Для нормальной работы микрофона и его подключения к компьютеру необходим драйвер. Перейдите на сайт Razer и загрузите драйвер вручную. Перейдите по этой ссылке для загрузки.
Микрофон поврежден водой или изношен
Повреждение от воды или чрезмерный износ можно устранить только путем замены самого микрофона. Перейдите по ссылке на наше руководство по ремонту для замены микрофона.
Проблемы со звуком
Вы столкнулись с проблемами со звуком при использовании гарнитуры или компьютера, к которому она подключена.
USB-разъем не подключен
Возможно, гарнитура не полностью вставлена в разъем компьютера. Убедитесь, что USB-штекер до конца вставлен в USB-порт компьютера.
Проблема с настройками компьютера
Если все подключено правильно, проблема может быть связана с настройками вашего компьютера. Перейдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с инструкцией по настройке.
Короткое замыкание в динамике
Короткое замыкание в динамике — распространенная проблема. В этом случае необходима замена динамика. Перейдите по ссылке на наше руководство по ремонту для замены динамика.
Karissa Sealey
Участник с: 03/24/17
1 010 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G3
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За все время: 3,244
