Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Микрофон не улавливает голос
Микрофон не реагирует или не подает никаких признаков передачи звука.
Неисправность подключения или выхода
Если микрофон не реагирует, значит, он неисправен. Прерывающийся звук микрофона часто указывает на неправильное подключение проводов. Чтобы проверить это, снимите амбушюр с наушников и открутите пластину, чтобы получить доступ к проводке. Убедитесь, что провода микрофона подключены верно.
Пыль или жидкость в микрофоне
Со временем в микрофоне наушников могут скапливаться пыль или мусор. Это может привести к отсутствию аудиосигнала, искажению звука и другим проблемам. Чтобы устранить это, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы аккуратно удалить пыль из отверстий на наушниках. Другой вариант — аккуратно вычистить мусор зубочисткой. Повращайте зубочистку, вытяните ее обратно, протрите и повторите процедуру при необходимости.
Штекер наушников не вставляется в устройство до конца
Разъемы на гарнитуре кажутся сломанными и препятствуют подключению наушников.
Неисправность проводки
Убедитесь, что кабель вставлен полностью и звук из гарнитуры воспроизводится чисто. Если звук не воспроизводится, а кабель подключен, значит, провод неисправен. Рассмотрите возможность приобретения сменного кабеля.
Мусор в разъеме
Если звук из гарнитуры воспроизводится некорректно, проверьте разъем на наличие мусора. Кабель может быть вставлен не до конца, если в разъеме есть посторонние предметы. Для очистки от мусора аккуратно продуйте разъем сжатым воздухом из баллончика. Также протрите аудиоштекер спиртовой салфеткой и дайте ему высохнуть перед повторным подключением.
Динамик не воспроизводит звук
Звук не воспроизводится через динамик или устройство не реагирует.
Сломанный динамик
Если звук воспроизводится некорректно, рассмотрите возможность снятия амбушюров с наушников. После снятия амбушюров открутите винты и осмотрите проводку внутри гарнитуры.
Аудиокабель подключен не полностью
Если вы заметили, что звук из наушников Razer Kraken не идет, проверьте, плотно ли аудиокабель вставлен в устройство воспроизведения. В игровых гарнитурах иногда простое отключение и повторное подключение аудиокабеля помогает решить проблемы со звуком.
Оголовье плохо держится на голове
Оголовье не сидит на голове плотно.
Растянутое или ослабленное оголовье
Если оголовье не сидит на голове плотно, попробуйте отрегулировать длину чашек наушников, потянув их вниз или подтолкнув вверх. Если это не помогает, возможно, вдоль направляющих чашек скопился мусор.
Ilham Banks
Участник с: 09/15/22
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-5, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-5, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 131
За все время: 2,658
