Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых действий.
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» устранения неполадок, и не просто так. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за сбоя или циклической перезагрузки) завершает все ожидающие выполнения исправления и перезапускает все системные службы. Используйте опцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте системные ресурсы. Откройте «Диспетчер задач», чтобы выявить приложения и процессы, интенсивно использующие ресурсы и влияющие на производительность системы, или определить, какой компонент стал «узким местом» вашего оборудования.
  • Установите ожидающие обновления. Производители часто выпускают исправления или обновления ПО для повышения быстродействия или снижения нагрузки на систему. Обновления Windows можно найти в разделе Параметры > Обновление и безопасность.
  • Измените настройки производительности. Выбор режимов энергосбережения может негативно сказаться на производительности системы. Ограничение мощности, потребляемой компонентами, позволяет продлить срок службы аккумулятора, но также ограничивает их быстродействие. Перейдите в Пуск > Параметры > Система > Питание и аккумулятор. Там выберите план питания Сбалансированный или Максимальная производительность.
  • Нажмите значок аккумулятора в системном трее, чтобы быстро изменить этот параметр на лету. Используйте ползунок для оптимизации производительности или времени работы от аккумулятора.
Заражение вредоносным ПО
Системные ресурсы потребляют не только те приложения, которые вы запускаете намеренно. Это также делают вредоносные программы, которые могли попасть на устройство во время работы в интернете. Вредоносное ПО может стать причиной низкой производительности системы по многим причинам, но в любом случае вам потребуется:
  • Открыть Диспетчер задач для проверки нагрузки на систему. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте список процессов, чтобы увидеть, не потребляет ли какой-либо из них значительное количество системных ресурсов. Возможно, потребуется проанализировать ситуацию и поискать информацию в интернете, чтобы понять, что есть что.
  • Запустите сканирование с помощью любой антивирусной программы, которая у вас установлена. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Защитник Windows». В большинстве версий Windows к нему можно получить доступ через приложение «Безопасность Windows».
    • Хотите получить второе мнение о результатах сканирования? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, предлагающие отличные методы обнаружения вредоносного ПО.
    • Удалите всё, что будет найдено в результате сканирования. Программа также может порекомендовать перезагрузку для завершения удаления.
  • Остерегайтесь того, что некоторые программы, якобы защищающие от вредоносного ПО, сами являются таковыми. Использование ими дополнительных системных ресурсов еще больше разряжает аккумулятор. Ищите проверенные бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в вашей системе (ищите Защитник Windows, если у вас Windows 8 или более поздняя версия).
В дальнейшем соблюдайте правила безопасного использования интернета. Это поможет предотвратить накопление вредоносного ПО в будущем:
  • Используйте блокировщики рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не позволяйте сторонним веб-сайтам скачивать ПО на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и программ. Простите, «интернет-пираты», но они обычно являются огромными источниками заражения.
  • Избегайте мошеннических электронных писем и с большой осторожностью относитесь к любым вложениям в письмах.
  • Своевременно обновляйте ПО, чтобы получать последние исправления безопасности.
Несколько антивирусных программ
Несмотря на мнение, что «чем больше защиты, тем лучше», в случае с антивирусным ПО это не работает. Антивирус может потреблять много ресурсов даже в обычных условиях, а установка более чем одной программы может привести к конфликтам. Кроме того, это может привести к тому, что все ресурсы системы будут уходить на обеспечение безопасности, не оставляя их для вашей работы.
  • Лучшая практика — выбрать один антивирус, который вам больше нравится, и удалить все остальные.
  • Разные программы имеют разные преимущества. Если вы не уверены, какую программу выбрать, изучите функции и недостатки перед принятием решения.
Повреждение ОС
Повреждение операционной системы означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или повреждены. Обычно это происходит из-за отключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время использования или неудачного обновления. Это может привести к странному поведению, включая общую медлительность системы. Windows предоставляет доступ к инструментам восстановления, которые исправляют такие повреждения.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Командная строка», «PowerShell» или «Терминал Windows» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  4. Если повреждения продолжают находиться или медлительность сохраняется, пройдите по руководству по восстановлению Windows. Учтите, что оно предполагает использование командной строки, поэтому подойдет не всем. Однако программное восстановление может значительно повысить скорость работы системы.
Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте подход «Снести всё» (Nuke Everything) и переустановить Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте опцию Сохранить мои файлы; она переустанавливает только Windows и удаляет приложения.
  • В случае упорных проблем используйте создание USB-установщика для установки.
Недостаточная мощность оборудования
Хотя многие ноутбуки Razer оснащены достойным оборудованием, они имеют предел возможностей, после которого перегружаются и зависают. В некотором смысле это похоже на человеческий мозг. Дать ему одну сложную задачу легче, чем заставить одновременно выполнять двенадцать задач, даже если каждая из них менее требовательна.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl + Shift + Esc, чтобы получить базовое представление об использовании ресурсов. Чтобы увидеть полную информацию, возможно, придется нажать Подробнее в нижней части окна.
    • Вкладка «Процессы» показывает процент использования каждого основного компонента системы. Нажатие на название компонента отсортирует список в соответствии с потреблением ресурсов.
    • Просмотрите список на предмет аномалий в использовании или отметьте, какой компонент загружен на 100%. Чаще всего «виновниками» становятся ЦП и диск, но большое количество открытых вкладок браузера быстро съест всю оперативную память.
    • Закройте приложения, потребляющие системные ресурсы. Вы можете принудительно закрыть их, нажав Снять задачу в правом нижнем углу. Перед закрытием незнакомых процессов обязательно изучите их; многие из них являются процессами Windows.
  • Выберите вкладку «Автозагрузка» и просмотрите элементы в ней. Отключите те, которые не обязательно должны запускаться при включении ноутбука.
    • Часто виновниками здесь являются приложения облачной синхронизации. Лучше всего запускать их по мере необходимости и использовать только одно для резервного копирования. Так файлы не будут дублироваться на нескольких системах.
  • Если причиной стали программы, жизненно важные для ваших задач, рассмотрите возможность добавления оперативной памяти, если такая возможность есть. Однако иногда единственным вариантом может стать замена материнской платы на новую.
  • Видеоигры обычно более требовательны, чем офисные приложения. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
Перегрев
Компьютеры выделяют много тепла, когда находятся под значительной нагрузкой. Именно поэтому большинству из них требуется система охлаждения, такая как вентилятор и радиатор, для охлаждения ЦП. Если ваш ноутбук Razer перегревается, он спроектирован так, чтобы замедлить работу для снижения тепловыделения. Это называется «термическим троттлингом».
  • Проверьте температуру, до которой нагревается оборудование. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Если температура высока даже без серьезной нагрузки, пришло время для планового обслуживания. Откройте ноутбук, вооружитесь баллончиком со сжатым воздухом и покажите пыли, скопившейся на вентиляторах, кто здесь главный.
  • Тщательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих прохождению воздуха.
  • Используйте ноутбук на гладкой и ровной поверхности. Поверхности, такие как ковер или ткань, могут перекрывать вентиляционные отверстия устройства и ограничивать поток воздуха.
  • Рассмотрите возможность использования охлаждающей подставки для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
  • Чтобы добиться лучшего результата, повторное нанесение термопасты на ЦП (и на ГП, если в вашем ноутбуке есть дискретная графика) может оптимизировать теплопередачу к радиатору и снизить рабочие температуры.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но обычно это заметно визуально. Убедитесь, что на присоединенных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий. При необходимости замените радиаторы.
Неверные настройки BIOS
Иногда неверные настройки BIOS на ноутбуке Razer могут способствовать снижению производительности. BIOS управляет аппаратными настройками и конфигурациями компьютера; определенные параметры могут влиять на общую производительность устройства.
Вы можете проверить настройки BIOS вашего устройства, выполнив следующие действия:
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Нажмите кнопку питания и несколько раз нажмите клавишу «F1» или «Del». Устройство загрузится в меню BIOS, где можно изменить различные параметры производительности и профили. Чтобы улучшить быстродействие устройства, стоит обратить внимание на следующие настройки:
    • Управление вентилятором и температурные настройки: Неверные настройки управления вентилятором в BIOS могут привести к недостаточному охлаждению, из-за чего система будет снижать производительность во избежание перегрева.
    • Порядок загрузки и приоритеты устройств: Неправильный порядок загрузки или приоритеты устройств могут привести к увеличению времени запуска. Система проверяет загрузочные устройства по очереди. Убедитесь, что ваш загрузочный диск находится в начале или ближе к началу списка.
    • Настройки процессора и управления питанием: Определенные настройки управления питанием ЦП могут ограничивать производительность процессора, влияя на общую скорость и отзывчивость ноутбука.
  3. Если вы изменили настройки BIOS, но не помните, что именно, выберите опцию сброса к значениям по умолчанию.
  4. После завершения сохраните изменения и перезагрузитесь. Ноутбук загрузится в вашу операционную систему.
Износ жесткого диска
Если в вашем устройстве долгое время использовался жесткий диск (HDD), он может начать приходить в негодность. Данные на исправном HDD хранятся на вращающихся пластинах или дисках, покрытых магнитным материалом. Со временем магнитная поверхность может утратить способность сохранять или считывать информацию.
  • Скачайте Crystal Disk Info, чтобы получить быстрые диагностические данные о вашем диске. После скачивания установите и запустите программу. Она сообщит вам, выходит ли диск из строя.
  • Даже если статус «Тревога», рассмотрите возможность замены диска. Это значит, что он работает не оптимально.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука Razer, чтобы найти подходящее руководство по замене диска. Если вы не можете найти именно вашу модель, руководство для похожей модели может направить вас в нужном направлении, даже если оно не на 100% соответствует вашему устройству.
Замена HDD может решить проблему; однако, если вы хотите получить максимальную производительность, рассмотрите возможность апгрейда до твердотельного накопителя (SSD).
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 72
За все время: 759
