Нет звука
В наушниках отсутствует звук.
Звук отключен
Самая простая причина, по которой наушники могут не воспроизводить звук, заключается в том, что звук отключен на самих наушниках или на устройстве. Проверьте аудиомодуль Maelstrom, чтобы убедиться, что громкость гарнитуры установлена на достаточный уровень. Также проверьте устройство, чтобы убедиться, что основной регулятор громкости для гарнитуры или самого устройства не выключен.
Неисправное соединение
Отсутствие звука в наушниках может быть вызвано ненадежным соединением между гарнитурой и устройством. Попробуйте отсоединить гарнитуру и снова подключить ее к USB-порту вашего устройства. Если USB-штекер вставлен не до конца, соединение будет работать некорректно.
Повреждение кабеля
Поврежденный кабель может привести к тому, что звук не передается от устройства к гарнитуре. Осмотрите кабель, идущий от USB к Maelstrom, и от Maelstrom к гарнитуре. Убедитесь, что провода не оголены, не перерезаны и не вырваны.
Если кабель вырван из Maelstrom или поврежден каким-либо другим образом, обратитесь к руководству по замене проводки Maelstrom.
Проблемы с устройством
Звук может отсутствовать, так как устройство, к которому подключены наушники, работает неправильно. Чтобы глубже исследовать эту проблему, попробуйте подключить гарнитуру к другому USB-порту, если на устройстве есть такой. Если звук по-прежнему не слышен, попробуйте подключить гарнитуру к другому устройству. Если наушники работают, проверьте исходное устройство, чтобы убедиться, что звук направляется на гарнитуру. Если проблема не устранена, выполните сброс настроек устройства.
Повреждение динамиков
Повреждение динамиков может привести к отсутствию звука. Динамики на устройстве могут быть повреждены, или провода, идущие к ним, могут быть отсоединены. Вскройте гарнитуру, чтобы проверить соединения и состояние динамиков.
Информацию о замене динамиков можно найти в руководстве по замене динамиков.
Статические помехи
Звук искажен и прерывается.
Плохое соединение
Если у вас плохое интернет-соединение, вы можете получать статические помехи или прерывистый звук из гарнитуры. Чтобы решить эту проблему, перезагрузите интернет-соединение и попробуйте снова, чтобы проверить, улучшилось ли качество звука.
Ослабленный или неисправный провод может быть причиной статических помех. Вскройте гарнитуру и проверьте динамик и его провода, чтобы убедиться, что все подключено правильно.
Инструкции по вскрытию устройства и замене динамика см. в руководстве по замене динамиков.
USB-штекер
Проверьте, плотно ли вставлен USB-штекер гарнитуры. Также осмотрите USB-порт на устройстве, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Попробуйте использовать другой USB-порт на устройстве или попробуйте другое устройство, чтобы понять, повреждена ли гарнитура или само устройство.
Микрофон не регистрирует голос пользователя
Голос не регистрируется при разговоре в микрофон.
Проверьте, правильно ли USB-штекер подключен к устройству. Если проблема не решена, разберите гарнитуру и убедитесь, что провода, идущие к микрофону, не повреждены, а соединение надежно. Также осмотрите провода, чтобы убедиться, что они не перерезаны и не оголены.
Сломанный/поврежденный микрофон
Разберите штангу микрофона на гарнитуре и проверьте микрофон на наличие повреждений или скоплений пыли (будьте осторожны, так как штанга хрупкая). Если на микрофоне скопилась пыль, попробуйте сдуть ее. Если это не помогло, возьмите влажную ткань и протрите микрофон. Если проблема не решена, возможно, потребуется замена микрофона. Для этого придется заменить всю штангу микрофона. Сам микрофон нельзя извлечь, не повредив устройство.
Инструкции по замене штанги микрофона см. в руководстве по замене штанги микрофона.
Обрыв проводов
Осмотрите провода, идущие к микрофону, на предмет оголенных участков или порезов. Также осмотрите места крепления проводов к штанге, так как они могли быть оторваны от микрофона. Это препятствует работе микрофона. Если провода можно подсоединить или заменить, сделайте это. В противном случае замените штангу микрофона на новую.
Повреждение амбушюр
Если амбушюры порвались, испачкались или запылились, их, возможно, потребуется заменить.
Инструкции по снятию амбушюр см. в руководстве по замене амбушюр.
Вернуться на страницу устройства
2 Комментариев
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - Ответить Поделиться
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - Ответить Поделиться
