Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мышь перестала реагировать
Мышь перестает работать во время использования: курсор на экране не двигается, а действия, такие как правый клик, не вызывают контекстное меню.
Сбой синхронизации драйверов
Иногда компьютер может пропускать цикл обновления мыши или ее драйверов, если приоритет был отдан другой программе, что приводит к незначительной рассинхронизации. Мышь продолжает работать и отправлять команды, но компьютер не может их правильно считать. Это похоже на попытку прочитать текст, где пробелы расставлены хаотично посреди слов. Чтобы исправить это, нужно перезагрузить связь между компьютером и мышью, сбросив настройки мыши и ее подключение. Это можно сделать, когда мышь включена (как в проводном, так и в беспроводном режиме), удерживая левую кнопку мыши, правую кнопку мыши и колесо прокрутки (среднюю кнопку мыши) одновременно в течение 5 секунд.
В дальнейшем рекомендуется обновлять драйверы и прошивку мыши с помощью специальной программы Razer Synapse, если она у вас еще не установлена. Эта программа не только помогает минимизировать подобные проблемы, повышая приоритет драйверов, но и предоставляет самые актуальные драйверы, специально разработанные для вашей Naga, чтобы получить от устройства максимальную производительность.
Наконец, убедитесь, что USB-порты не настроены на автоматическое отключение, так как через USB мышь обменивается данными с компьютером в обоих режимах. Вы можете сделать это, следуя этому видеоруководству.
Курсор мыши зависает или перемещается рывками
Курсор мыши перестает двигаться, перемещается только по одной оси или дергается при движении, но правая кнопка мыши продолжает работать.
Засорение сенсора
Мышь Naga отслеживает перемещение с помощью лазерного оптического сенсора на нижней стороне, который наблюдает за поверхностью под ней. Сенсор находится в небольшом отверстии снизу. Не заглядывайте в это отверстие! Инфракрасный свет невидим для человеческих глаз; отключайте мышь перед тем, как осматривать ее нижнюю часть. Отверстие и сенсор могут быть заблокированы крошками или ворсинками. Осмотрите отверстие на наличие частиц и продуйте его воздухом, используя соломинку. Если ничего не видно, учтите, что даже волоски, не закрывающие отверстие, но застрявшие на тефлоновом кольце вокруг сенсора, могут мешать его работе. Пройдитесь зубочисткой по краям колец, чтобы удалить волоски и пыль, чтобы они не попали под сенсор. Если вы заметили что-то на желтой/янтарной линзе за отверстием, не вставляйте туда ничего острого. Разберите устройство, снимите плату и очистите сенсор с помощью ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте. Дайте ему просохнуть 15 минут перед включением.
Медленная работа компьютера
Если компьютер работает медленно, это может вызывать визуальные подергивания, такие как медленное или «прыгающее» движение курсора, задержки при вводе текста или рывки в видео. Ускорьте работу компьютера, закрыв ненужные программы и фоновые процессы через «Диспетчер задач», а также проверьте программы в автозагрузке, следуя этому руководству.
Неподходящая рабочая поверхность
Сенсору может быть трудно считывать рабочую поверхность. Попробуйте использовать мышь на другой поверхности, избегая красных, синих или черных поверхностей или ковриков, так как они могут недостаточно отражать инфракрасный свет. Поверхность не обязательно должна быть однотонной. Убедитесь, что рабочая зона чистая, вытрите крошки и липкие загрязнения бумажным полотенцем со спиртом. Вы можете улучшить работу мыши, откалибровав ее под поверхность. Скачайте программу Razer Synapse, если она еще не установлена, и перейдите на вкладку «CALIBRATION» (КАЛИБРОВКА) для вашего устройства.
Загрязнение печатной платы
Некоторые пользователи сообщали, что при разборке находили на плате следы пролитых жидкостей или остатки заводской смазки. Очистите плату с помощью ватной палочки и изопропилового спирта. После этого дайте плате просохнуть 15 минут.
Плохой контакт выводов
Иногда мыши поставляются с заводскими дефектами, из-за которых они могут перестать работать без видимой причины. Некоторые пользователи обнаружили, что паяные соединения вокруг выводов сенсора на плате некачественные. Припой выглядит как небольшие капли металла вокруг контактов. Восстановите соединение, пропаяв эти точки контакта.
Мышь делает двойной клик
Мышь регистрирует каждое нажатие как двойной клик.
Механический дефект микропереключателей
Контакты внутри микропереключателей со временем могут окисляться или засоряться. Очистите внутренние контакты переключателя, вскрыв мышь и нанеся несколько капель очистителя контактов (например, Deoxit) или изопропилового спирта непосредственно на переключатель рядом с подвижной кнопкой. После этого несколько раз нажмите на кнопку пальцем или зубочисткой, чтобы жидкость проникла внутрь и очистила контакты. Дайте мыши просохнуть 15 минут перед включением.
Мышь не включается
Мышь не светится, и компьютер не обнаруживает ее после попытки включения.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, мышь не включится, но она может работать при подключении к компьютеру. Зарядите мышь, установив ее на док-станцию или подключив к компьютеру. Вы можете использовать мышь во время зарядки, если она подключена с помощью USB-кабеля.
Зарядная док-станция не получает питание
Если док-станция подключена к компьютеру, но мышь не заряжается, возможно, USB-порт настроен на отключение питания. Попробуйте переподключить станцию в другой USB-порт. Это происходит из-за функции энергосбережения, которую можно отключить, следуя этому руководству.
Прокрутка не работает
Курсор и кнопки работают, но прокрутка страниц не дает результата, либо страница прокручивается в неверном направлении.
Засорение сенсора колеса прокрутки
Колесо прокрутки — наиболее механическая часть мыши, поэтому с ним часто возникают проблемы. Мелкие волосы и пыль можно удалить, продув воздухом зазор между колесом прокрутки и правой кнопкой мыши, где расположен сенсор.
Иногда продувки недостаточно. Разберите мышь и удалите волосы пинцетом.
Возможно, потребуется очистка самого сенсора. Капните очиститель контактов или изопропиловый спирт на сенсор справа от колеса и прокрутите колесо несколько раз, чтобы жидкость попала внутрь и растворила грязь. Дайте мыши 15 минут на высыхание перед проверкой.
Остатки производственной смазки или пролитые жидкости могут попасть на плату и нарушить работу электроники. Очистите плату ватной палочкой со спиртом. Дайте мыши просохнуть 15 минут перед включением.
Износ сенсора колеса
При интенсивном использовании сенсор может износиться. Вы можете продлить жизнь колесу, модифицировав сенсор. Посмотрите это видеоруководство, чтобы узнать, как разобрать сенсор и вернуть детекторный контакт на место.
Беспроводной режим не работает
Компьютер не обнаруживает мышь.
Драйверы не установлены
Драйверы — это базовое программное обеспечение для взаимодействия устройств. Стандартные драйверы Windows могут быть несовместимы с беспроводным режимом мыши. Подключите мышь кабелем, дождитесь обнаружения устройством и установки драйверов. Если проблема сохраняется, скачайте и установите Razer Synapse, чтобы получить последние версии специально разработанных драйверов.
USB-порт отключен
USB-порт, к которому подключен беспроводной приемник (док-станция), может отключаться для экономии энергии. Попробуйте переподключить устройство или используйте другой порт. Эту функцию можно отключить, следуя этому руководству.
Кнопки мыши перестали работать
Курсор движется, но компьютер или программа не регистрируют нажатия кнопок или команд с боковой панели.
Неправильное положение кнопок
Кнопки имеют выступы, которые передают механическое усилие на микропереключатели. Из-за сильных нажатий, падений или заводского брака эти выступы могут сместиться относительно переключателей, или сама плата может встать неровно. Вскройте мышь, ослабьте винты крепления платы, отрегулируйте ее положение так, чтобы выступы кнопок оказались точно над переключателями, и снова затяните винты.
Засорение микропереключателей
Внутри микропереключателей контакты могут засоряться или менять проводимость. Очистите их, вскрыв мышь и нанеся несколько капель очистителя контактов (например, Deoxit) или изопропилового спирта близко к подвижной части переключателя. После этого несколько раз нажмите на кнопку, чтобы жидкость попала внутрь. Дайте мыши просохнуть 15 минут перед включением.
Слишком высокая чувствительность мыши
Мышь переходит в режим максимальной чувствительности во время работы (часто только в одной программе), и обычный сброс настроек не помогает.
Редкий программный сбой
Мышь может отправлять на компьютер «сырые» данные, не соответствующие настройкам. Установите и запустите Razer Synapse. В программе перейдите на вкладку «PERFORMANCE» (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ). Поставьте галочку, чтобы включить (ENABLE) и затем выключить (DISABLE) независимую чувствительность «X-Y SENSITIVITY», установите ускорение мыши на максимум, а затем на ноль. Проверьте, устранена ли проблема в нужной программе.
Кнопки мыши «отпускают» слишком рано
При перетаскивании файла или выделении области мышь сама «отпускает» кнопку.
Слишком высокая частота опроса
Если установлена частота опроса «Ultra-Polling» 1000 Гц, мышь может отправлять данные быстрее, чем компьютер успевает их обрабатывать. Некоторые USB-порты или концентраторы не справляются с такой скоростью. В программе Razer Synapse перейдите на вкладку «PERFORMANCE» и выберите в меню «POLLING RATE» (ЧАСТОТА ОПРОСА) значение 500 Гц или ниже.
Проводной режим не работает
Мышь работает в беспроводном режиме, но не работает при подключении по USB.
USB-порт отключен
USB-порт может быть обесточен. Попробуйте вытащить и вставить кабель или использовать другой порт. Это может быть вызвано функцией энергосбережения, которую можно отключить, следуя этому руководству.
Недостаточное питание USB-порта
Подсветка мыши может потреблять больше энергии, чем способен отдать USB-концентратор. Попробуйте подключить мышь напрямую к другому USB-порту компьютера. Избегайте использования внешних пассивных USB-концентраторов (без собственного блока питания). Если порты компьютера не справляются, приобретите активный USB-концентратор с внешним питанием.
Грязная, поврежденная или старая мышь
Мышь стала неприятной в использовании: слышны скребущие звуки, или рука устает/прилипает после долгого использования.
Мышь липнет
Из-за пролитых жидкостей или накопления грязи на мыши образуется липкий слой. Протрите корпус снаружи теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды, если грязь стойкая. Для очистки сенсора и колеса используйте изопропиловый спирт и ватную палочку, прокручивая колесо для равномерной очистки. Обязательно выключите устройство и дайте ему высохнуть 15 минут перед повторным включением.
Колесо прокрутки застряло
Проверьте, не попало ли что-то в зазор между колесом и корпусом. Если ничего нет, возможно, придется разобрать мышь и удалить волосы, намотавшиеся на ось. Очистите ось изопропиловым спиртом от старой смазки; можно нанести новую, но избегайте попадания смазки на сенсор справа от колеса.
Ворс под тефлоновыми ножками
Тефлоновые ножки обеспечивают скольжение, но клей по краям может собирать грязь и ворс, что мешает плавному ходу. Очистите края ножек зубочисткой и протрите рабочую поверхность, чтобы убрать крошки и пыль.
Поврежденные углы тефлоновых ножек
Осмотрите черные тефлоновые ножки на предмет загнутых или оторванных углов. Попробуйте выпрямить их и подклеить. Если не помогает, аккуратно срежьте выступающие части канцелярским ножом. Режьте под углом, направляя лезвие от центра ножки и от себя.
Грязь под тефлоновыми ножками
На ножках может скапливаться невидимая пленка из кожного жира. Проверьте ножки, поскребя их ногтем или зубочисткой. Протрите их небольшими круговыми движениями с помощью безворсовой ткани, смоченной в изопропиловом спирте. Вокруг краев грязь и волосы можно убрать зубочисткой.
Повреждение поверхности тефлоновых ножек
Царапины на ножках могут создавать «заусенцы», которые действуют как крючки. После очистки ножек (как описано выше) вы можете заметить больше царапин. Чтобы сгладить их, удалите заусенцы: положите чистый лист бумаги для принтера и двигайте мышь по нему «восьмеркой», прижимая ее к поверхности. Делайте это 2–5 минут, чтобы отполировать ножки до гладкости. Глубокие порезы не страшны, если от них не отслаивается тефлон. Меняйте бумагу на чистую, если на ней появляются темные полосы или частицы — это и есть заусенцы, которые вы удаляете. Если их не убрать, они будут царапать ножки дальше.
Не удается настроить мышь
Стандартные параметры Windows ограничены, и неясно, как программировать кнопки и подсветку.
Отсутствует программное обеспечение
Для полного контроля над устройством скачайте и установите специальную программу Razer Synapse. Razer Synapse автоматически обновляет драйверы, позволяет гибко настраивать чувствительность, перепрограммировать 18 из 19 кнопок и персонализировать подсветку.
Margaret Atkinson
Участник с: 01/18/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Arkansas State University, Team 1-4, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-4, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
what to do if Wireless is Working and Wired Mode is Not Working ?
mike laluan - Ответить Поделиться
https://www.youtube.com/watch?v=5mqOFYtU...
This video fixes the drag and holding issue where it will let go of holding left or right click and it will let go by itself
Mitchell Ward - Ответить Поделиться
hi i had i trinity for 1 year now and i hadd this problem after 3 mondt…. left click wont work somthime when i tap it in game and i need to remove the left thing i dont remeber what it calls and then i need to blow under the left click and then it work finde for 30 min and i have to do it agen any fix for that ?
Roki mujkic - Ответить Поделиться
Hi,
I read through the troubleshooting and I realized that there was an issue which I came across which was not mentioned.
My Razer Naga Epic (2012), recently started having a connectivity issue via USB.
I tried to connect it in the wired and wireless mode on both MacOS and Windows and I have had very little success.
On MacOS, I do not get any notifications, however, on Windows I get the following (in both cases):
USB device not recognized
The last USB device you connected to this computer malfunctioned, and Window does not recognize it.
I wonder if this has something to do with the cable (since it occurs in both cases (when it is connected straight to the mouse and the charging dock), or if it could be directly related to the mouse itself?
Thank you in advance for any information you could provide.
Piro - Ответить Поделиться
The video for fixing the connectivity problems when wired did it for me.
In case it gets down for some reason it only said that you must go to device manager>foreach(usb controller)> properties>power management>uncheck(Allow the computer to turn off this device to save power).
Once you did this go to services and disable the razer chroma sdk server.
Make sure you got the last actualization for your synapse software.
Clean your mouse sensor.
Pablo Diaz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 95
За все время: 41,980
